A A A A Автор Тема: Настройка фотоаппрата  (Прочитано 4309 раз)
Оффлайн alexeyАвтор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« : 22 Июл 2018 [18:25:01] »
Не смог найти информация по теме и сделал новую. Подскажите пожалуйста, какие настройки и режимы нужно сделать в фотоаппарате (Canon), чтобы использовать его для астрофото.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Настройка фотоаппрата
« Ответ #1 : 22 Июл 2018 [18:35:46] »
поставить режим М то есть ручной, снимать в формате RAW, это во первых, а во вторых на что снимать хотите ( объектив, телескоп?)
и есть ли монтировка, или штатив?
и в третьих, что именно хотите снимать ( планеты, дипп скай, астро пейзаж)?
https://vk.com/videos375183570?z=video375183570_456239095%2Fpl_375183570_-2
« Ответ #2 : 22 Июл 2018 [20:56:21] »
M и RAW, это я знаю, и больше ничего. Оборудование у меня в подписи указано - ТАЛ-250К и Canon 600D (18-135). Снимать хочу всё, но для пейзажей у меня пока штатива нет. Спасибо за видео, из него я понял, что режим AWB ставить надо. А ещё какие настройки?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3 : 22 Июл 2018 [23:03:46] »
да точно, про AWB забыл написать.видео спасло ;D
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #4 : 23 Июл 2018 [11:11:00] »
WB никак не влияет на RAW картинку.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #5 : 23 Июл 2018 [11:22:24] »
ББ -это совершенно неважная настройка для съёмки в raw. Ещё нужно обязательно убедиться, что в камере отключены всё виды шумоподавления(длительных выдержек и высокого исо). Шумоподавление высокого исо - абсолютное зло. А вот шумоподавление длительных выдержек может быть полезно для пейзажей в тёплые ночи. И условно его можно применять в дипах, но смысла в этом мало. Поэтому все встроенные шумодавы лучше отключить.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #6 : 23 Июл 2018 [12:42:05] »
да лучше отключать встроенный шумодав именно в съемке дипп ская, а то придется ждать то время что задали в съемке ровно столько же ( выдержка 5 минут- и те же 5 минут надо ждать пока идет шумоподавление :facepalm:) и фактически за ночь получится снять только половина всех кадров по времени которая даёт ночь.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #7 : 23 Июл 2018 [13:57:30] »
Это идет снятие и вычитание дарка.
« Ответ #8 : 23 Июл 2018 [14:23:20] »
Итак, по порядку:
1) режим М;
2) режим AWB;
3) ставим формат RAW;
дальше вопросы:
1) стиль изображения - что ставим?
2) фокусировка - ONE SHOT, AI FOCUS, AI SERVO - что выбрать?
3) AF - ручной режим или автоматический (для астро-пейзажей) - какой надо? (наверно ручной?)
4) возможно ли отключить лампочку "эффект красных глаз", чтобы не мигала при отложенной съёмке?
5) автокоррекция яркости - включаем или нет, если да, то какую (низкая, стандартная, сильная) ?
6) режим замера - оценочный, частичный, точечный или центрально-взвешенный?
7) автокоррекция яркости - включаем или нет?
8 ) художественные фильтры - включаем или нет?
9) ТВ-стандарт - что-нибудь включаем ?
10) Баланс белого и сдвиг ББ - что ставим?
Вот, пока всё. Вопросов много, но именно по астрономической настройке фотоаппарата, я никакой информации не нашёл. Может быть кому-то ещё инфа понадобится...
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #9 : 23 Июл 2018 [17:04:20] »
Итак, по порядку:
1) режим М;
2) режим AWB;
Не правильно. Вы вобще читали что тут написали?
Формат рав, шумоподавление отключить, ручной фокус. На остальное пофиг. Но исходя из списка ваших вопросов можно сделать вывод, что вы даже отдалённо не представляете как делается астрофото и я тут зря пишу всё это. Вы хоть почитайте что нибудь, хотя бы у Олега. http://oleg.milantiev.com/material/?id=607 Там глядишь многие вопросы отпадут сами собой. Так можно долго перечислять ВСЕ настройки фотоаппарата. Хотя если хоть чуток черпануть этой темы,  хоть по ссылке выше, эфемерная необходимость в этом отпадёт.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #10 : 23 Июл 2018 [17:20:49] »
1) режим М;
2) режим AWB;
почему не правильно..
снимать в ручном режиме то есть М
это минимум что надо делать в первую очередь, режим авто баланса белого,  и снимать в RAW  Это супер обязательно,
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #11 : 23 Июл 2018 [17:25:55] »
этого не знаю друг!
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #12 : 23 Июл 2018 [17:26:50] »
А это зачем?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #13 : 23 Июл 2018 [17:33:04] »
чё я значи не верно пишу в режиме AWB? :-\Странно значит я реальный лох :facepalm:
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #14 : 23 Июл 2018 [17:33:18] »
уже написали три раза что режим бб не важен. повториться опять?.. режим бб не важен при съёмке в рав.
у меня например на 6Д в режиме "М" нельзя ставить выдержки выше 30 сек. для этого на 6Д существует режим "В". вопрос изначально неправильно поставлен. надо не с режима начинать, а с требуемой выдержки. тогда и этой путаницы не будет. надо тебе например 5 мин выдержку, так ты хоть убейся не поставишь её в каком нибудь другом режиме кроме М(у тебя) или (В) у меня. вот и всё.
а шумодав настойчиво игнорируем. ну ок, пусть стоит шумодав высоких исо, останетесь с замыленной неправильно откалиброванной картинкой без звезд :)
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #15 : 23 Июл 2018 [17:33:36] »
Примерно напоминает "Руководство, как провести операцию на сердце. Для чайников"..... У человека есть железо, есть желание.... просто не знает с чего начать. А начинать нужно с объектива обычного, что у него есть в наличии просто с фотоштатива по ночному небу. Практика - критерий истины.... Гражданин Вселенной абсолютно прав. Невозможно научить человека чему либо - человек только сам может научитьСя.... Материалов на форуме и в инете МОРЕ.....
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #16 : 23 Июл 2018 [17:34:42] »
я  то не знал!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #17 : 23 Июл 2018 [17:37:18] »
а если люди будут фотать типа "космос" в авторежиме.... то что получится то? но возможно я не прав......
автофокус по звезде........ это нонсенс :facepalm:
режим М это святое!
« Ответ #18 : 23 Июл 2018 [17:51:43] »
Итак, по порядку:
1) режим М;
2) режим AWB;
Спасибо профессор!  :)
Оффлайн аспирант
« Ответ #19 : 23 Июл 2018 [17:52:48] »
При фотографировании Луны некоторые фотовспышкой пользуются....... в конце недели при затмении это очень поможет  ;D.....
