A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 80316 раз)
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #420 : 05 Окт 2019 [21:06:47] »
опытным путем установлено, что метка уходит не из-за ГЗ, а виноват в этом фокусер. Только как его отрегулировать, я не знаю. Там крейфорд судя по всему
Ну как судя по всему? Вы что, крейфорд от рейки не можете отличить?
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #421 : 05 Окт 2019 [21:07:40] »
да люфтит трубка фокусера и это приводит к уползанию метки. GSOшный он, пока разбираюсь с устройством
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #422 : 05 Окт 2019 [21:08:49] »
Крейфорд.
levenhuk ra200n f5
Онлайн astroserg
« Ответ #423 : 05 Окт 2019 [21:11:02] »
Снизу зубья есть? Значит рейка. Люфт китайской рейки-норма. Чтоб она не сильно люфтила они туда мазали побольше соплей Ляо-так называли липкую китайскую смазку. Крейфорд обычно не люфтит.
Оффлайн san418
« Ответ #424 : 05 Окт 2019 [21:18:28] »
без зубов, крейфорд точно. Там подшипники стоят по продольной оси, при качании рукой трубки в корпусе есть люфт. Фокусер у меня наклонен под 45 градусов относительно горизонта, может под весом окуляров уходит?
levenhuk ra200n f5
Онлайн astroserg
« Ответ #425 : 05 Окт 2019 [21:23:05] »
Всё таки не понятно про какую из труб в вашей подписи идёт речь.
На трубке фокусёра выработка есть какая-то?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #426 : 05 Окт 2019 [21:32:33] »
Пост 414, нижнее фото.
ДЗ неправильно выставлено, не концентрично трубке фокусёра.
Сколько можно объяснять, что с этого начинается юстировка ньютона! Чешир с относительным как у телескопа, ДЗ выставляется по тоненькой световой щели между ним и срезом окулярной трубки (толщина щели регулируется подвижкой фокусёра).
Желательно соблюсти оффсет вторички, иначе после завершения всей юстировки отражение ГЗ не будет концентрично ДЗ (смещено в продольном направлении).
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #427 : 05 Окт 2019 [21:49:35] »
Хватит чушь ненаучную нести  :-\
Относительное чешира может быть любое
ДЗ вы так можете выставить только приблизительно!!!
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #428 : 05 Окт 2019 [21:53:37] »
;D старые песни о главном, давно не слышно было.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #429 : 05 Окт 2019 [22:00:27] »
Товарищ в глубоком ауте и без понятия.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #430 : 05 Окт 2019 [22:03:18] »
СЕЙ, так расскажи теорию  :D :D :D :D :D Как ты выставляешь вторичку по щели. Там же щель от положения глаза зависит. Или ты закрепляешь глаз относительно рубы?  :D :D :D :D :D :D
Онлайн astroserg
« Ответ #431 : 05 Окт 2019 [22:04:58] »
Или ты закрепляешь
Закрепляет. Чеширом, киндером, бачком от фотоплёнки, вобщем чем угодно.
Оффлайн san418
« Ответ #432 : 05 Окт 2019 [22:07:16] »
извиняюсь, левенгук ra200n f5
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Alex90900
« Ответ #433 : 05 Окт 2019 [22:08:47] »
Или ты закрепляешь
А в чешире дырка  :D :D :D :D :D :D и у нее есть диаметр  :D :D :D :D :D
Оффлайн san418
« Ответ #434 : 05 Окт 2019 [22:11:35] »
понял, просто в ДЗ видно все ГЗ с лапками, и оно круглое, вот и решил что так пойдет. Значит исправим этот недостаток
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Alex90900
« Ответ #435 : 05 Окт 2019 [22:22:04] »
Всем любителям выставлять вторичку без точки на глазок и юстировать по звезде.
То что сей говорит, это просто выставлять вторичку на глаз через фокусер. Кто хоть раз это делал видел, как гуляет она относительно положения глаза. Уменьшая отверстие мы просто уменьшаем это гуляние, но оно никуда не девается. Хотя можно выставить для визуала не вопрос
Юстировка по звезде та же тема. Глазом невозможно почувствовать увод метки на небольшую величину.
Оффлайн san418
« Ответ #436 : 05 Окт 2019 [22:28:54] »
винт прижима на фокусере я затянул посильней, хотя его же не рекомендуется сильно тянуть. Метка почти не уходит, сейчас примерно вот так, изобразил схематично
levenhuk ra200n f5
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #437 : 05 Окт 2019 [22:34:51] »
Если это крейфорд, то винтов этих там снизу со стороны вала несколько штук обычно.
Самое главное правильно выставить вторичку. ГЗ доводится/проверяется по звезде непосредственно перед наблюдениями за пару минут.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #438 : 05 Окт 2019 [22:37:52] »
Как может точность глаза быть выше точности оптики?
Оффлайн san418
« Ответ #439 : 05 Окт 2019 [22:39:20] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131109.0.html фокусер один в один с моим. Нижний винт стопорный, верхний - прижим пластины.
levenhuk ra200n f5
