A A A A Автор Тема: Телескоп для пеших походов и путешествий + экваториальная монтировка.  (Прочитано 1956 раз)
Оффлайн AuadharaАвтор темы
    • Сообщения от Auadhara
Меня заинтересовал 4" ШК. Никак не вспомню что за модель. Хотя вроде у Виксена была что-то типа 110мм
Встретил одно упоминание о ШК4: https://www.cloudynights.com/topic/413374-meade-model-2045-4-schmidt-cassegrain-telescope/
Запись старая, сейчас его поди и не производят уже. На сайте Мида много "максутовых", похоже, Мид стал отдавать им предпочтение перед ШК?
Виксен 110й интересно найти, но по качеству, действительно, есть сомнения.
Если путь твой к познанию мира ведёт,
Как бы ни был он долог и труден — вперёд!
                                   Фирдоуси Абулькасим
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
ШК хрупковат для путишествий.
Хотите больше увидеть смиритесь с весом и ценой, апертура с качеством бесплатным и невесомым не бывает.
Про цену разговора не было. Нужна труба массой до 2кг, потом попробую подобрать под неё штатив, максимально лёгкий - это для пеших путешествий. Для наблюдений дома и выездов на машине, хочу купить экваториальную монти. Вчера в магазине покрутил в руках скайвочеровский МАК 102, склоняюсь к тому, чтобы взять его.
                                   Фирдоуси Абулькасим
102мак ОН НЕ ПОТЯНЕТ!
Не понял, Вы про какой-то штатив?
                                   Фирдоуси Абулькасим
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Покрутить в руках это одно, а наблюдать в него с хлипкого штатива другое.
1300мм с окуляром 10мм это х130 - от малейшего прикосновения колбасить будет на лёгком штативе, а касаться придётся.
Проверено и не раз, штатив не любой.
70/400 предлагается на лёгком штативе из-за того, что легче и нет таких увеличений.
Всё должно быть соизмеримо.
Ну и термостаб у Маков немаленький, даже у маленьких.
Бленда на Мак обязательна, тем более при дневных наблюдениях.
С90 и 804 на картинке.
804 с фокусёром 2"!!!!! кольцами и длинным ЛХ весит на 100гр больше и уживается на любом штативе в отличии от С90.  :D
Живой вес комплекта С90 2,1кг, 102мм тяжелее.
Живой вес комплекта 804 1,7кг, искатель  не нужен в принципе.  :)
804 основной "легкий походник", и это при наличии С90.
Солнце с окуляром орто 18мм на 804 иногда с рук с упора смотрю.  :facepalm:
Уж либо лёгкий, либо действительно апертуру тащить, а так ни то ни сё.
Не оперативно точно, а на балконе 102 явно маловат из Маков.
Это моё мнение, а так берите Мак 102 - свозите, появится личный опыт сами поймёте чего вам нужно.
Мой опыт показывает другое (другая картинка).
"Это" стоит тащить, другой уровень, но это если упор на апертуру.
Чистый вес 3,7кг, но они того стоят.
Апертурный походник.
Хороший компромисс для вас ШК5" - 2,7кг, Мак 127 немного тяжелее.
Цифры по весу на сайтах от "лукавого" - всё всегда тяжелее, взвешивать нужно, я взвесил.
Ну, это если вес важен. ;)
Монтировки и штативы тоже грузоподъёмность на треть сокращайте - из практики.
Следующий для вас этап.  :-*
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
возьмите СВ Адвенчер с клином и повесьте на нее короткий ЕД 80мм, типа от ВО. Плюс карбоновый фотоштатив. И то и другое периодически на барахолке бывает по вполне вменяемым деньгам. И будет вам счастье весом в неполные 7кг с хорошими характеристиками, качеством и компактностью.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Ну тогда купите себе МАК102 и не парьтесь. Или выпишите из-за рубежа ШК4" (будет еще немного легче). Всё ну очень компактное.
ШК тогда уж 5" . На SW AZ Pronto нормально будет.
Лет 10 назад целестроновский 5" ШК ОМНИ считался детской игрушкой у ЛА, которые что называется "в теме".
Единственное преимущество такого ШК - массогабариты. Китайский аналогичный по апертуре МК потяжелее будет, ему (напылённая на мениск вторичка) требуется толстый мениск. Оба не конкуренты по дипам 120 мм короткофокусному ахромату 1:5, который в авоське можно транспортировать (отвинтить объектив и снять фокусёр на трёх винтах).
На планетник не тянет из-за большого ЦЭ и асферики высших порядков на полноапертурном корректоре (должна получиться по вакуумной технологии, но не факт что качественно в бюджетном исполнении).
Благодарю всех за высказанные мнения и данные советы! Труба выбрана и куплена. С монтировкой определюсь на днях.
                                   Фирдоуси Абулькасим
