Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста дельным советом.
На монтировке нексстар слт сгорела плата управления движками (
https://www.whcamera.com/celestron-motor-board-slt-synta-module-motor-control-slt.html) вот такая.
В виду ее стоимости была куплена похожая монтировка только с пультом синтрек.
1. При подключении пульта от SLT вместо Синтрека пульт пишет инвалид модель и 17 и 16 ошибку... При попытке прошить монтировку Celestron MCupdate при выборе сом порта и нажатии "далее" на пульте появляется надпись LOCKED а комп выдает Error - no devices found on COM 1. Прошивать пробовал как просто подключив к пульту, так и в режиме прошивки пульта. Результат тот же.
При этом сам пульт прекрасно шьется (версия прошивки 4.21)
2. SynScanFirmwareLoader при попытке прошить пульт - пишет Can not connect to a SynScan hand control.
Переходник для прошивки пульта сделал по этой схеме
http://www.nexstarsite.com/PCControl/RS232Cable.htm3. Спаял переходник на 6 пин по схеме
https://astroscope.ua/download/file.php?id=699&t=1&sid=6281330e6bb927aafb043762ec2abff4 что бы прошить монтировку на прямую подключив ее вместо пульта... схема для этого не подходит - начал глючить комп и мигать светодиод на блоке питания монтировки ...
Вопрос - как подружить пульт нексстара и монтю синтрека ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся ...
