A A A A Автор Тема: Совет новичку если не сложно  (Прочитано 14828 раз)
Оффлайн Frey71Автор темы
    • Сообщения от Frey71
Re: Совет новичку если не сложно
« Ответ #20 : 07 Июл 2018 [01:54:30] »
Те лучше помучиться с юстировкой и взять рефлектор. Я фото занимаюсь немного. Есть цифровая зеркалка Пентакс. Так что хроматизм очень не желателен проходил я это. Очень облом большой. Я про meade 114 писал его вообще не стоит глядеть?
AZ767, Nexstar 4se, Pentax 10x50, Olivon 8X42
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #21 : 07 Июл 2018 [02:01:51] »
В этом бюджете, фото - только Луна. (Если конечно ручным ведением в 21м веке вздумаете заниматься)
Хроматизм на 909 думаю не сильный, все же не светосильный объектив.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #22 : 07 Июл 2018 [02:05:08] »
909 это за бюджетом. Либо 707 либо 767. Есть meade 114 astro как вариант.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #23 : 07 Июл 2018 [02:10:38] »
На 707 еще меньше хроматизм.
Фото кроме Луны вряд ли что получится, сосредоточитесь на визуальных наблюдениях.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2018 [02:17:54] от ASheff »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #24 : 07 Июл 2018 [02:14:17] »
« Ответ #25 : 07 Июл 2018 [02:15:22] »
Понял meade в сторону.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #26 : 07 Июл 2018 [02:33:53] »
Стремитесь сюда.
Вы еще упоминали на счет фото, это не этот бюджет (кроме Луны), там х10-20.
Или так -> https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112845.0.html
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #27 : 07 Июл 2018 [10:21:36] »
Между 707 на az2 и 909 на az3 - пропасть. 909 собирает света на 65 % больше, металлический фокусёр, нормальная монтировка с тонкими движениями. В соседней теме можно прочитать про б/у 707.
Б/у 909 за 10000 часто даже на местной барахолке проскакивают.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #28 : 07 Июл 2018 [12:45:11] »
Нашел бу sw909eq2 бу 8 лет.  Штатив владелец дополнительно усилил. Есть смысл смотреть? Цена вроде подходящая
Spectre
« Ответ #29 : 07 Июл 2018 [13:08:30] »
Если оптика в порядке и в целом конструкция без дефектов. Почему бы и нет. Начать с б.у. тоже не плохая идея, если зацепит, будете копить на инструмент по лучше, если нет, то можно либо перепродать, либо использовать как большую подзорную трубу.
« Ответ #30 : 07 Июл 2018 [13:35:04] »
Вот только как это проверить? Труба в области 100 км ехать. Самостоятельно как я понимаю можно только целостность трубы и оптики оценить на предмет царапин и плесени. А вот соосность в полевых условиях проблематично по моему. То что хозяин вместо алюминиевых распопорк приколхозил стальные это плюс для eq2?
Spectre
« Ответ #31 : 07 Июл 2018 [13:48:14] »
eq2
EQ2 не рекомендую. EQ  начинается с 3-2. Лучше поднакопите и возьмите на AZ. Либо поднакопите и возьмите аппарат получше. Например 130/650. А если хотите б.у.  последите за местной барахолкой. Там вероятность найти хороший инструмент в разы выше, да и кидалова на порядок меньше.
« Ответ #32 : 07 Июл 2018 [13:56:40] »
Пока не готов много денег вбивать. Не уверен, что зацепит. Надо сначала попробовать. Этот вариант предлагают за 7 т плюс три фильтра и Барлоу ломо
Spectre
« Ответ #33 : 07 Июл 2018 [14:02:29] »
Барлоу не рекомендую. Хорошие стоят дорого, а те что дешевые внесут хвору абберации. Вы живете рядом с Питером, там много астрономов, найдете свой инструмент. Брать что попало, тем более с рук не у ЛА, на мой взгляд авантюра.
« Ответ #34 : 07 Июл 2018 [15:55:19] »
Человек сам наблюдает. Апгрейтид оптику. По его словам.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #35 : 07 Июл 2018 [17:32:21] »
Да, это плюс, хотя там сама монти хлипковатая, распорки я так понимаю ноги?
Барлоу ломо
Впервые слышу о такой Барлоу, просветите кто знает.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #36 : 07 Июл 2018 [17:41:50] »
Заехал в магазин. Посмотрел 909  прибор в натуре. Для балкона динозавр.  Все таки надо смотреть на 767 либо менять квартиру на дом  ;).  Пугает только его юстировка. Как понимаю меток на его зеркале вообще нет.
Spectre
« Ответ #37 : 07 Июл 2018 [19:09:20] »
767
Будет лучше в плане отсутствия хроматизма. Но как по мне, апертура маловата для рефлектора. Есть например 114/500 но параболе, но он редкий и дорогой, может не влезть в бюджет.  А так, подкопить на 130/650 на параболе, самое то для балкона.
« Ответ #38 : 07 Июл 2018 [22:06:56] »
Synta NBK 130650EQ2 эта модель?
                   С. П. Королев.
