A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1380515 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #9640 : 21 Окт 2017 [14:11:42] »
Я уверен, что это заслуга коллектива. Каждый сделал то, что у него лучше всего получается.
Олег, будете копить ещё сигнал?
Не планировали. И так история подзатянулась :)
Если дело так и дальше пойдет, то скоро отобьете охоту снимать, т. к. получить сопоставимый результат будет не реально ;D
Так нет же, наоборот же! Есть куда тянуться :)
Я с таким же ощущением порой смотрю на чужие работы. И это хорошо, что есть ориентиры.
モ - mo
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
Re: Галактики
« Ответ #9641 : 21 Окт 2017 [14:16:20] »
50 часов, а фон всё равно зернистый ???
Это да, картинку не красит. Я сделал ещё вариант (собственно он и был конечным), где шум фона прибил MLT в пиксе, и средние/мелкие звёзды притушил, но посоветовавшись решили запостить именно этот,  шумно-полнозвёздный вариант, как более естественно выглядящий. И ещё из-за того, что по фону много мелких галактик, и вычистить их все из маски звёзд ну очень проблематично, ещё и поэтому остановились на варианте "как есть".   :)
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Галактики
« Ответ #9642 : 21 Окт 2017 [14:45:50] »
Полностью согласен!
И хорошо, что эти ориентиры появляются в нашем сегменте инета.
Молодцы!
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1192
    • Сообщения от onwlad
Re: Галактики
« Ответ #9643 : 21 Окт 2017 [15:44:50] »
Отличный (как я считаю) снимок со сложной коллективной и запутанной судьбой  :D
Отличный снимок!
По-моему  мнению, шум на фоне  вполне незначителен, явно не портящий впечатление.
Гораздо хуже, если он был задавлен под пластик.  ;)
Если уж, шум бросается в глаза,  то лучше смотреть не в 100 % разрешении, а в 50-60 %.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Галактики
« Ответ #9644 : 21 Окт 2017 [15:50:34] »
Очень приятная и технически совершенная работа.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #9645 : 22 Окт 2017 [05:29:26] »
Небольшая "пыльная" галактика NGC7497.
Да уж, галактики снятые сквозь пыль это что-то.
Egeniy
Re: Галактики
« Ответ #9646 : 22 Окт 2017 [08:39:15] »
Олег, просто супер!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Галактики
« Ответ #9647 : 22 Окт 2017 [16:40:30] »
Снять шляпу и поклониться...
https://vk.com/id151648705
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #9648 : 25 Окт 2017 [23:18:22] »
Полярный взгляд на вопрос астрофото галактик :)
LRGB, в каждом канале по 7 кадров. Каждый по 5 минут. Снято на АПОшку с фокусом 400мм. Камера QHY9, монти EQ6.
NGC891. Иголка в стоге сена звёзд (см. полный кадр по клику, чтобы понять о чём я) :)
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Галактики
« Ответ #9649 : 26 Окт 2017 [11:29:02] »
Месье знает толк в изаращениях, галактику на мелкую дудку.   ;)
Ну а в целом красиво.  :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #9650 : 26 Окт 2017 [13:34:15] »
Я Годзиллу (самописный автоматизатор съемки) тестировал. А фантазия на такое поле не работает, да :(
モ - mo
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Re: Галактики
« Ответ #9651 : 27 Окт 2017 [12:47:55] »
Удивительная спираль М33
Видимые размеры: 73 × 45', вторая по близости к нам после М31,
Другие названия: цевочное колесо, вертушка и т.п.
По диаметру эта галактика в два раза меньше нашего МП и Андромеды (M31), Из-за близости M33 к M31 некоторые ученые считают, что M33 является спутником М31.
Поражает обилие водородных областей (в этом плане М31 рядом не стояла), при достаточном! накоплении сигнала, рукава превратятся в красные реки, но мне это не грозит :facepalm:.
Самое крупное облако NGC604 (вероятно крупнейшее – диаметр 1500 св.лет, спектр похож на М42 ) впервые упомянул, как всегда Гершель. Считается, что облако NGC 604 было настолько огромные, что могло образовать целое шаровое скопление. Думаю, это хорошая мишень для длинных фокусов и приличных апертур :)
Среди других ярких областей : -  NGC 588, NGC 592, NGC 595, IC 132, IC 133 и т.д.
Задача была проверить весь процессинг от съемки до обработки, по некому объекту, где будет потребность использовать узкополосные фильтры, а съемку вести на цветную QHY10 (ранее не использовал фильтры с этой камерой). Как-то сама собой выбралась М33 (как впрочем у многих в этом сезоне) с ее обширными водородными облаками.
А в  итоге пришла беда откуда не ждали: сырые кадры, снятые в водороде отказались калиброваться.. ???, но все же с трудом я слепил таки LRGB.
В пост-обработке потребовалось делать кучу масок. Но главная была «вырезана» из суммы в На по R-каналу. Т.е. только На-блямбы. Что позволило выделить эти области, как собственно и задумывалось.
Время накопления в цвете небольшое: 13х15мин, в водороде побольше: 14х20мин.
Ньютон 10” и упомянутая QHY10, север МО, 31.08.- 1.09.17
50%.. пока)
Сори, за длинный текст))
« Последнее редактирование: 27 Окт 2017 [13:28:42] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #9652 : 27 Окт 2017 [17:21:28] »
Поддержу Олега, выложу мелкую козяфку - "Коллаж" M64
Meade 10'' ACF + WO FLT98
« Последнее редактирование: 27 Окт 2017 [17:50:54] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #9653 : 27 Окт 2017 [17:46:42] »
"Комбинированное изображение"! :)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #9654 : 27 Окт 2017 [17:48:06] »
Долго писать, и я уже к Коллажу привык.  ;)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #9655 : 27 Окт 2017 [19:28:47] »
Красиво, сильно, но "плоско". ИМХО.
Вот "странная" галактика, не очень фотогеничная. Ни разу не видел картинку М33, что бы "цепануло".
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3390
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #9656 : 27 Окт 2017 [20:41:33] »
м33 большая яркая и с чёткими спиралями, но может проблема что она не фотогенична что ли, реально сама по себе она не захватывающая.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 182
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Галактики
« Ответ #9657 : 27 Окт 2017 [22:50:52] »
ngc3682
Из старых запасов... Как-то раньше руки не дошли
Февраль 2013 года
LRGB 60-60-60-60 (5 min exp)
Astrosib RC-360, FLI PL-09000, Paramount ME
Шаджатмаз
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #9658 : 27 Окт 2017 [22:54:42] »
ngc3682
Февраль 2013 года
Шаджатмаз
Отличный! Сочный гамбургер!
Очень красиво.
Просьба, если не жаль, можно получить суммы или (лучше) откалиброванные исходники для проекта фитсХранилища?
Я тоже снимал эту галактику в похожем масштабе, набрал немало света и хочу, если не против, добавить этот свет в общую копилку.
モ - mo
Re: Галактики
« Ответ #9659 : 27 Окт 2017 [23:03:57] »
Сейчас сброшу в личку ссылку на архив
К сожалению только суммы в каналах, может дома исходники есть, но с собой точно нет
С уважением, Андрей.
