Это проблема стандартного селестроновского редуктора f\6.3 Если фокусироваться по центру кадра, то на краях получается дефокус.
Это проблема стандартного селестроновского редуктора f\6.3 Если фокусироваться по центру кадра, то на краях получается дефокус. Решение фокусироватся на звезде между центром и краем кадра.Второе решение - копить на старизоновский редуктор )
А рабочий отрезок пытались поймать для минимального дефокуса по углам?
Цитата: dan_dare от 28 Авг 2015 [09:14:21]Как то странно в углах звезды не в фокусе. Специально сделано?Это проблема стандартного селестроновского редуктора f\6.3 Если фокусироваться по центру кадра, то на краях получается дефокус. Решение фокусироватся на звезде между центром и краем кадра.Второе решение - копить на старизоновский редуктор )
ужос!
Эта проблема решается почти полностью, если правильно установить рабочий отрезок. Для редусера Celestron f6.3 он примерно 110 мм, точнее - надо пробовать, двигать туда-сюда камеру. Таким методом я почти избавился от комы по краям, лишь небольшие, еле заметные, треки остались на самом крае.
Цитата: hard Noi 2 от 28 Авг 2015 [12:14:15]ужос!УЖАС! (Я в бывшем не отличник и даже не хорошист) но в таких словах....грешно ошибаться, ладно там запятая...
Попробовал на кавказе в САО снять М33 и вот что из этого вышло.Оборудование в подписи (ШК8" f\6.3 + QHY8L), снял 20 кадров по 300 сек из них в серию пошло только 15. Итого получилось 75 минут экспозиции. Во время съемки сильно
Ну это жаргонное.
Не знал, но мне всё равно не нравится, это как слово "сахОр" и тд...
52 x 600 sec.10" f/4 Carbon Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II, QHY10, QHY-5 + off axis guider || NEQ-6 W Pro Belt mod.Две из трёх ночей, в течении которых велась съёмка, были очень ветреные, и атмосфера совсем не порадовала. В результате разрешение очень пострадало, к сожалению.
Галактики NGC7331 и «Квинтет Стефана» в созвездии Пегас.
Цитата: Павел К. от 01 Сен 2015 [19:36:18]Галактики NGC7331 и «Квинтет Стефана» в созвездии Пегас.Очень хорошо!
