A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1453741 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #6240 : 12 Мая 2014 [17:00:05] »
Вернем тему в прежнее русло:
NGC4236
Какой корректор использовался? Или скоп недоюстирован или корректор не тянет. В левой части звезды галками.
По обработке хорошо получилось.
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #6241 : 12 Мая 2014 [17:40:26] »
С корректором беда, уже год бьюсь, никак не могу подобрать расстояние до матрицы. В очередной раз отдал переходные кольца на подточку, авось поможет уменьшение расстояния. Корректор paracorr PLA-2001, вроде написано работает на инструментах до F/4, но складывается ощущение, что наврали.
Так же похоже есть наклон матрицы, планирую поиграть с этим параметром после подточки колец.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #6242 : 12 Мая 2014 [21:28:19] »
CCDInspector вам в помощь.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
Re: Галактики
« Ответ #6243 : 12 Мая 2014 [22:38:44] »
NGC4236
Снято в течении 3х ночей
тоже понравилась обработка. звездочки приятные, галактика проработана)
Про корректор написали, добавлю... если есть сомнения, можно купить, например, баадеровский марк3 1/4-1/6 (сейчас на барахолке 6тр) если по углам будет та же бяка, значит скоп;(, если будет лучше, от одного корректора можно избавиться, на них всегда есть спрос.
Сам перешел на такой, он кому по углам превращает в черточки, а не в блямбы - это на ФФ, по кропу -не идеально, но вполне гут.
Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, am3 N
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Галактики
« Ответ #6244 : 12 Мая 2014 [23:06:05] »
А мне не порадовал цвет (вместо сине-голубого,пурпурно-сиреневый ) и фон.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #6245 : 12 Мая 2014 [23:20:56] »
CCDinspector использую во всю,судя по нему появляется толи пргогиб, толи изначально матраца не парафокальна. попробую сделать анимашку серии.
Всем спасибо за отзывы.
Специально для вас вариант без H-alpha
А что с фоном?
Re: Галактики
« Ответ #6246 : 12 Мая 2014 [23:28:51] »
Спасибо,да я уже пробовал в фотошопе ваше фото покрутить,вышло примерно так же.
А фон......вроде есть небольшая пелёночка (это у меня ещё яркость у монитора почти на всю отбавленна)
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #6247 : 12 Мая 2014 [23:39:23] »
Тут вы не правы, первый снимок и последний - 2 разные вещи из первого второй не получить никак. На первом отдельно снимались кадры через фильтр H-a и результат прибавлялся к красному каналу оригинала. Второй снимок без H-a отсюда отсутствие красноты.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #6248 : 12 Мая 2014 [23:41:29] »
Это реликтовое излучение :) Немного притушить конечно можно, но на мой взгляд угольно черный фон тоже не дело, да и детали проваливаются.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #6249 : 12 Мая 2014 [23:49:29] »
Покажите свое видение фона, возможно я не прав.
Re: Галактики
« Ответ #6250 : 13 Мая 2014 [01:11:05] »
Да нет,там совсем чуть чуть фон прибрать
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Re: Галактики
« Ответ #6251 : 13 Мая 2014 [01:24:38] »
После печального опыта Grinder - запросто :(
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Галактики
« Ответ #6252 : 13 Мая 2014 [01:27:35] »
NGC4236
Спасибо, интересно. Весьма непопулярный у фотографов объект. +1.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #6253 : 13 Мая 2014 [16:30:35] »
Кирилл, спасибо за наводку. С бликами от коллиматора полный порядок. Думаю, основная проблема в том, что мой корректор не предназначен для работы со светосильным телескопом, в частности F4, хотя производитель утверждает обратное. Появилась ещё одна догадка: не смотря на то, что производитель указывает конкретный рабочий отрезок для своих корректоров, он всё же может варьироваться в зависимости от фокусного расстояния. Хотя я уже уменьшал расстояние от матрицы до корректора ситуация с комой никак не изменилась, только уменьшился FWHM. Посмотрим что принесет попытка №2. Если нет, то буду менять корректор.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #6254 : 13 Мая 2014 [16:31:01] »
Алексей, спасибо. Очень лестно.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #6255 : 13 Мая 2014 [16:39:28] »
Выкладываю ещё одну работу, но скорее не из-за отзывов по качеству, а из-за не понятного объекта расчертившего снимок:
M95 M96
Снято в течении 3х ночей 24, 25, 26 марта 2014 года в 100 км на Юго-Запад от Москвы
Труба ньютона с зеркалом 200мм с фокусом 920мм, на монтировке NEQ6.
В качестве основной камеры QHY8Pro.
В сумму пошло 32 RGB кадра по 20 минут(не смотря на плохое качество снимков 25ого числа из-за облачности) и 2 кадра в фильтре H-alpha 60 минут без бининга.
Суммарная экспозиция около 12,5 часов.
Кроп ~50% ресайз ~70%.
+оно же без H-aplpha
+кроп анимашки движущегося объекта
Полная версия с H-a тут
Странный объект тут
Оффлайн Tristan
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Tristan
Re: Галактики
« Ответ #6256 : 13 Мая 2014 [16:58:47] »
Странный объект тут
астероид (2770) Tsvet  :)
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #6257 : 13 Мая 2014 [17:01:05] »
Как вы его быстро вычислили. Спасибо!
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #6258 : 13 Мая 2014 [17:50:46] »
Да со звёздами по углам беда, разоритесь на паракорр Type-2 и будет вам радость. ;D
И фокусер должен быть хорошим.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2014 [08:13:25] от #yuriy# »
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Галактики
« Ответ #6259 : 13 Мая 2014 [17:57:47] »
У человека вообще то парракор и есть.  :)
Хорошие снимки! Я столько вытягиваю только при накоплении света в 5-7 раз больше Вашего. Но где ж столько ясных ночей набрать....
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
