A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1433863 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Галактики
« Ответ #5240 : 22 Июн 2012 [14:12:07] »
По сигнал/шуму твоя картинка с 9 часами накопления эквивалентна картинке с 1 часом накопления на небе без засветки.
Другими словами, астрофото в таких условиях бессмысленно, если имеет место цель именно "протиснуться", те чтобы результаты были хоть как то сравнимы.
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #5241 : 22 Июн 2012 [14:25:41] »
Видимо, бессонная ночь не дает полностью понять метод подсчета. Какое значение является идеальным, а какое приемлимым?
В принципе, небо тут хорошее, но условия съемки М101 действительно были не идеальными, луна+белые ночи.
Целью протискивания было получение комментариев и опыта.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2012 [14:34:29] от CoFF »
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #5242 : 22 Июн 2012 [14:39:05] »
Хорошее небо - ~22m, все остальное - гуано, причем, как будет видно из приведенной данее формулы, гуаняность нарастает экспоненциально.
Метода подсчета элементарная - определение шкалы звездных величин: m1-m1=-2.5lg(E1/E2)
2.5m - это в ~9 раз более яркий фон и, следовательно, в 3 раза худший SNR.
Комментарий к картинке: банальный, очень яркий объект на сильно засвеченном небе.
Звезды видно и они вроде как достаточно круглые. И то хорошо.
Растяжка гистограммы, видимо клипнута сверу, омерзительна. И от какого то шарпинка/деконволюции темные кольца вокруг звезд.
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #5243 : 22 Июн 2012 [15:20:22] »
Спасибо, Антон.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Галактики
« Ответ #5244 : 22 Июн 2012 [19:03:47] »
А эти измерения правильнее делать на сыром раве или на калиброванном и дебайеризованном?
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
Re: Галактики
« Ответ #5245 : 22 Июн 2012 [21:21:26] »
И коррекциях и кадрах. АО вот такое - http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=329-15237  До 10 коррекций в секунду легко отрабатывает. Но с QHY6 больше 3-4 кадров в сек. не получается. Хочу Lodestar обзавестись...
А быстрогид не вскрывали случайно?
Вскрывал, ибо при первом запуске АО заклинило. Забавная конструкция. Четыре шаговика на гибких осях которых установлены винты. К стекляшке прикреплены четыре пластиковые гайки. Каждая в кардановом подвесе. Гайки навинчены на те самые винты. Фото смогу выложить лишь через пару недель, когда вернусь из отпуска.
О! У меня  быстрогид такой же, и гидирующая камера ))) Надо будет попробовать. А ты на каком скопе снимаешь, фокус?
EdgeHD 11" без редуктора. Фокус 2800мм.  Вынос больше 140мм - влезает АO, колесо, QHY15 и еще запас остался под ротатор или затвор.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2012 [21:29:17] от Grey_ »
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Галактики
« Ответ #5246 : 22 Июн 2012 [21:25:57] »
Антона слушать можно, даже нужно, но с оптимистической корректировкой :D А то все все зачехлят и будут только пассивно грезить австралиями с чилями.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #5247 : 22 Июн 2012 [21:36:53] »
условия съемки ... луна+белые ночи.
О каких SQM вы говорите? :) Хорошо, не днём меряете.
У меня на даче (железкой) намеряли 20.33 зимой. Той же железкой, тот же человек, намерял в ГАС ГАО 20.31 (цифры по памяти, но помню что они ~одинаковые). Подробности в теме "наблюдения sqm" на старлабе от Olegus.
Конечно, прозрачность неба на моей даче, на высоте 120м хуже неба в ГАС ГАО на высоте 2000+м.
Дождёмся зимы и будем меряться ..... sqm'ами :). Или (у кого есть) поднимаем зимние, а лучше бесснежные астроночные безлунные снимки.
モ - mo
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #5248 : 23 Июн 2012 [00:35:47] »
Только на правильно (дарк+байес) калиброванном, пьедестал плагин скорее всего учитывает автоматом.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Галактики
« Ответ #5249 : 23 Июн 2012 [11:37:20] »
Спасением от антоновых фаталистических настроений могут стать:
1.  Увеличение апертуры инструмента (+ максимально эффективные покрытия на зеркалах,  + минимальное собственное светорассеяние)
2.  Увеличение квантовой эффективности матрицы и минимизация ее собственных шумов
3.  правильная фильтрация засветки
4.  максимально полная автоматизация процесса получения сырых снимков,  т.е. снижение временных потерь.
5.  Понимание того,  что более низкий S/N далеко не всегда смертелен и что далеко не у всех стоит задача втиснуться в ряды между Адамом Блоком (24" и 32" инструменты на маунт Леммон) и группой,  наблюдающей на 24" на Скинакос.
Оффлайн bigol
Re: Галактики
« Ответ #5250 : 23 Июн 2012 [22:26:50] »
По-моему, вполне достаточно одного этого пункта.
Оффлайн Otenkov
    • Сообщения от Otenkov
Re: Галактики
« Ответ #5251 : 25 Июн 2012 [19:39:46] »
Нет, дружок, красотища - это вот: http://www.robgendlerastropics.com/M101NMmosaicS.jpg
Действительно - шикарный снимок, каким образом его получили?
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
Re: Галактики
« Ответ #5252 : 25 Июн 2012 [19:59:44] »
Composite LRGB image, Total Exposure 43 Hours
12" and 20" RC and STL11000
Image acquired at the Nighthawk Observatory
Image data acquired remotely using CCDAutoPilot2
RCOS 20RC and 12.5" f/8 Carbon Truss Ritchey-Chrétiens with RCOS Field Flattener / Corrector.
Software Bisque Paramount ME, SBIG STL-11000XM
Image Page
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Галактики
« Ответ #5253 : 25 Июн 2012 [21:05:59] »
Ну автор же Anton?
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Галактики
« Ответ #5254 : 25 Июн 2012 [21:12:51] »
Да щас  :D Какой-то Гендлер :o в 2007-м снял и склеил мозаику.
http://www.robgendlerastropics.com/M101NMmosaic.html
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: Галактики
« Ответ #5255 : 26 Июн 2012 [10:40:12] »
Какой-то Гендлер
:D  :D  :D
Debian GNU/Linux
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #5256 : 26 Июн 2012 [12:10:23] »
Так просто сдаваться не собираюсь.
Пересложил исходники, из них взял 70% лучших. Получилось 7 часов. Обильно доработал в фотошопе.
Условия съемки и обработки всё те же: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg2004584.html#msg2004584
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Галактики
« Ответ #5257 : 26 Июн 2012 [17:21:02] »
Ни чего не видно сплошная зелень и слишком сильно пожато. Лучше уменьши разрешение или файл выложи в какой-нибудь фотобанк. Чтобы повысить разрешение снимка в целом, сделай в ирисе stellar registation по одной, непересвеченной звезде рядом с галактикой. Посмотри на значения fwhm.lst, и выкидывай из суммы те кадры где fwhm больше на 1 - 1,5 пикселей, чем у остальных.
Для более-менее правильного ББ, посмотри в окрестностях непересвеченные звезды G0-G5, и по ним выставляй ББ командой - white. На крайняк выдели галактику и по ней сделай ББ или в RGB balance поставь примерно 1.38, 1.00, 1.23 (более-менее подходят для переделанных кэнонов,) и если хочешь подели на 1,38 для предотвращения клиппинга.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [17:35:34] от mvp »
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #5258 : 26 Июн 2012 [18:09:19] »
Мне кажется обильная доработка в фотошапе сделала картинку хуже. Шумодав нужно применять хитро, а лучьше вообще не применять. Имхо
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #5259 : 26 Июн 2012 [18:37:13] »
« Последнее редактирование: Сегодня в 17:35:34 от mvp »
С ирисом не знаком, попытки его освоить успехами пока не увенчались. Да и сами исходники не высокого класса, т.к. нахожусь в начале творческого пути :) Баланс белого полностью доверил Fitstacker. А фотик то у меня не переделанный, да и, боюсь, не переделаю его никогда. Посматриваю в сторону приобретения специализированной астрокамеры, но это всё в будущем, а пока тренируюсь и осваиваю азы на том, что имеется. В любом случае спасибо за советы.
