A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1341147 раз)
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 626
    • Сообщения от Yaha
Re: Галактики
« Ответ #13760 : 19 Янв 2022 [13:15:33] »
Отличное фото!
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Галактики
« Ответ #13761 : 19 Янв 2022 [15:27:58] »
"Глаза Девы"
Это мои глаза...  ;)
шутка
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #13762 : 19 Янв 2022 [15:48:04] »
"Глаза Девы"
Это мои глаза...  ;)
шутка
Точно! Если к глазам нужен водород, могу дать ;D
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3324
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #13763 : 22 Янв 2022 [22:42:56] »
Галактика NGC 488 в созвездии Рыбы
SW 250\1200, монтировка NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
173 кадра по 60 секунд, gain 25, offset 30
Гидирование искателем 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
DeepSkyStacker ,FITStacker, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=16341
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Re: Галактики
« Ответ #13764 : 27 Янв 2022 [20:34:49] »
NGC2841 с окрестностями. Целью проекта были тусклые внешние регионы этой галактики.
Это первая попытка обработки. Использовал саму галактику как white reference. Наверно получилось больше синего чем надо :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Галактики
« Ответ #13765 : 27 Янв 2022 [20:53:25] »
Цель достигнута, но пылевые области в спирали, на мой взгляд, выглядят, как бы, соляризованными.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #13766 : 27 Янв 2022 [21:19:24] »
Спасибо. Возможно я перестарался с насыщенностью.
Re: Галактики
« Ответ #13767 : 27 Янв 2022 [23:02:29] »
Похоже на то. Попробуйте в новом подходе не усердствовать так с насыщенностью, а поиграть локально кривыми для усиления контраста.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #13768 : 27 Янв 2022 [23:11:21] »
Да тут аккуратно деконволюцию бы локально применить или мультиконтраст. Материал-то шикарный!
Re: Галактики
« Ответ #13769 : 27 Янв 2022 [23:13:26] »
Полностью согласен.
Ну, и со звёздами отдельно поработать не мешает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #13770 : 28 Янв 2022 [00:12:09] »
Деконволюция применялась, как обычно, как первый шаг обработки мастер лайтов R, G, и B. Для повышения контраста я использовал LocalHistogramEqualization и MultiscaleLinearTransfer процессы в Pixinsight. Но очень малыми дозами чтобы не появлялись артефакты.
Эта галактика - относительно малоконтрастный объект:
http://aladin.unistra.fr/AladinLite/?target=09%2022%200.604%2B50%2058%2011.17&fov=0.42&survey=P%2FSDSS9%2Fcolor
В любом случае, спасибо за обсуждение. Есть над чем поработать.  Звёздами я в принципе доволен. Но наверно стоит слегка изменить баланс цвета в сторону красного, и попробовать сделать центральную область галактики поконтрастнее.
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #13771 : 28 Янв 2022 [19:02:15] »
Второй подход. Использовал HDRMultiscapeTransform для усиления контраста.
На Астробине: https://www.astrobin.com/hcoudt/
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2042
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Галактики
« Ответ #13772 : 28 Янв 2022 [19:15:28] »
Значительно лучше первого подхода =)
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #13773 : 28 Янв 2022 [19:39:14] »
Спасибо. Старался :)
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Галактики
« Ответ #13774 : 28 Янв 2022 [19:41:02] »
Прям даже хорошечно. Картинка приятная. детальная. +
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #13775 : 07 Фев 2022 [12:25:21] »
Галактика М106 в созвездии Гончие псы. (Переделанный материал 2020г.)
75% на АБ: https://www.astrobin.com/21f4go/C/
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #13776 : 07 Фев 2022 [16:20:47] »
Очень хорошая M106, Святослав. Детально проработаны рукава, даже очень слабые внешние.
Если уж совсем придираться (возможно это только мои глаза так видят или монитор так настроен), то галактика как будто отделена от фона, особенно правый верхний край выглядит как будто там внезапный скачок яркости. Несколько неестественно на мой взгляд.
Тем не менее это замечательный снимок!
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #13777 : 07 Фев 2022 [16:41:00] »
Виталий, спасибо за добрые слова и критику! Я дома посмотрю внимательней на мониторе, но могу сказать, что сама галактика никак отдельно от фона по маске не тянулась кривыми. То есть яркость галактики и фон как есть изначально. Вся периферия доставалась в фитстаккере квадратами. И тут я постарался выжать все из накопления
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 376
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Галактики
« Ответ #13778 : 07 Фев 2022 [17:28:42] »
   Фантастично ! Но красный надо начисто убрать . Имхо .
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #13779 : 07 Фев 2022 [17:31:44] »
Как же убрать водород, если он специально отснят?!  ;D
