A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1438150 раз)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #10240 : 16 Апр 2018 [20:49:23] »
Спасибо Михаил!
Поколдую, но после астрофеста.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #10241 : 16 Апр 2018 [22:20:20] »
Исходники М81:
https://yadi.sk/d/lZkqMSIU3UTym2
Хобби у меня такое, люблю копаться в исходниках...
Из представленного действительно тяжело что-нибудь вытянуть.
Поскольку исходные суммы по каналам плохие (см. ниже пример Blue).
Что настораживает?
Наличие тёмных и светлых вертикальных полос на сумме из 35(?) кадров (см. у левой части нижней границы кадра), что говорит о:
1. отсутствие значимых подвижек между экспозициями; -> если их не было, то всё это НИКОГДА не вылечится полностью, весь материал на выброс...
2. неправильной калибровке исходников. Судя по заголовку FITSa она была выполнена в Maxim DL, очевидно, некорректно. Подобные дефекты (кроме 100% битых колонок, которые уходят при сложении кадров с подвижками) должны быть полностью исправлены при корректной калибровке, см. скриншот.
Градиенты по кадру прекрасны тем, что они разные (сильно разные) в разных каналах. Почему? Камера вращалась, телескоп перекладывался?
Если он перекладывался, то флэты для цветных каналов снимались при том же положении телескопа относительно колонны, что и лайты?
Явно видно существенное вращение поля, либо из-за неточной установки полярки, либо из-за поворота камеры...
Как побочный эффект, для выравнивания сумм в разных каналах использовались разные опорные кадры, что не есть хорошо, потому что суммы придётся повторно совмещать, теряя в разрешении.
Если подвижки были, то выложите куда-нибудь весь архив с исходниками, включая исходные биасы, дарки, флэты и лайты...
Если нет, то... селяви...
Я к тому, что приходится в N-ный раз повторить, что качественное астрофото начинается с качественных корректно полученных исходников, их правильной калибровки, совмещения и сложения.
PS: могу быть где-то неточен в диагнозе, поставленном через 3 минуты после рассматривания сумм :) Но суть от этого не меняется.
PPS: я не вижу на исходниках "проблем с пятнистым фоном" из варианта обработки автора №1. Это опять проблемы лишь постобработки, неправильного исправления градиентов.
Update:
"Допиленные напильником" суммы М81 L, R, G, B boximer'a - совмещены, градиенты корректно убраны - доступны по ссылке на Яндекс.Диске, см. скрин с каналом Red ниже.
Присутствующие на них ошибки съёмки, калибровки и сложения убрать, увы, не получится.
Update2: Добавил архив с двумя сборками линейных RGB, цветовой баланс в одной выставлен в PhotometricColorCalibration по Average Spiral Galaxies (чуть голубее), во второй - по пресловутым G2V звёздам (розовее).
« Последнее редактирование: 16 Апр 2018 [23:54:11] от Юрий Торопин »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #10242 : 17 Апр 2018 [15:49:03] »
А что это по вашему? планетарная туманность ngc Moscow?
"По-нашему" это галактика.
Ты что кипятишься-то и на вы перешёл? :)
Ты ж видел остальные снимки в этой теме? Стоит не только буквы закона придерживаться (названия темы и публикации соответствующего объекта), но и духа. Тема-то явно для снимков не такого низкого уровня.
Молодец, что снимаешь и делишься отснятым. Но делай это в подходящем для своего уровня месте, пожалуйста.
モ - mo
DeX
Re: Галактики
« Ответ #10243 : 17 Апр 2018 [16:04:59] »
Нет. Я просто смотрю на этот шедевр сделанный с помощью 350Da и понимаю, что никто не сможет так сфоткать. Поэтому решил что пусть этот снимок войдет в историю как самая продвинутая галактика-алмаз.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Таки нет?
Мои рассказы
Доб
DeX
Re: Галактики
« Ответ #10245 : 17 Апр 2018 [16:23:36] »
На какой объектив?)  И какое оборудование?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Кэнон-450 + Гелиос-44М4 + ХЕК-5.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Галактики
« Ответ #10247 : 17 Апр 2018 [22:03:17] »
Замучился уже бороться с городским градиентом, сделал всё, что мог, но пятнистость побороть полностью не смог  :(.
Скопление галактик Abell 2151
АПО ЛЗОС 130/6 с флатнером TSFLAT2, камера QHY8L, гид - Юпитер-37А, гидирующая камера MEADE DSI Pro II, , монтировка NEQ6 Pro.
24х600с.
Обработка в Pixinsight, FitStacker, PhotoShop.
16.04.2018.
г.Саров, балконная съёмка
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/978233/50880945.16/0_166805_66e5d331_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #10248 : 18 Апр 2018 [01:53:05] »
Снимали с Антоном (Rain Dog) астероиды близ эклиптики. Случайно натолкнулся на галактику, после чего тщательно отснял её на два своих 250мм ньютона:
- EQ6, ньютон 250f4, паракор-1, QHY9, QHY5
- WS180, ньютон 250f4.8, SW Comacor, QSI 683 wsg, Lodestar X2
RGB по три часа на канал
L - 15.6 часа
= 24.6 ч
NGC4643. Очень интересной формы, если копнуть глубже. На моём снимке она только-только начала проявлять внешние тусклые детали:
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Re: Галактики
« Ответ #10249 : 18 Апр 2018 [02:03:08] »
L - 15.6 часа
= 24.6 ч
Красиво, но по клику грузится не галактика, а шаровое :)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #10250 : 18 Апр 2018 [02:11:43] »
Упс. Исправил. Спасибо, что заметил.
モ - mo
Онлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Галактики
« Ответ #10251 : 18 Апр 2018 [07:08:47] »
Либо что-то тут не так, либо что-то у меня с компом.
Это у Вас что то, всё нормально грузится.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Онлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Галактики
« Ответ #10252 : 18 Апр 2018 [07:13:32] »
Апертура рулит, красивый снимок, а QHY9 так и даёт полосы или это не она.
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
Re: Галактики
« Ответ #10253 : 18 Апр 2018 [08:54:57] »
Вах, какая интересная и красивая галактика!  :)
Влад Оноприенко.
Re: Галактики
« Ответ #10254 : 18 Апр 2018 [08:56:31] »
Красота, необычные форма и детали структуры!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Галактики
« Ответ #10255 : 18 Апр 2018 [09:42:07] »
Хммм.... Не хочу плодить оффтоп, но продолжает грузиться шаровое :) Либо что-то тут не так, либо что-то у меня с компом.
Это картинка закешировалась в браузере. ctr+F5 исправит это...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн МаксимКа
Re: Галактики
« Ответ #10256 : 18 Апр 2018 [10:32:22] »
Спс. Об этом не подумал :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #10257 : 18 Апр 2018 [10:53:20] »
Не-не, проблема была в ночи, Максим прав. Сейчас решена.
Я попутал жпеги, которые грузил в галерею.
Спасибо за отзывы.
9ка полосатит, да. В этой сцене мало ярких звёзд. И в Synt-L большое количество цветных кадров с другой камеры.
Я уже наловчился её разбирать. Надо будет после феста попробовать настроить тот резистор. По уму (осциллографу) ИванСемёныч его уже выставил - не помогло. Осталось выставлять итеративно. А это ... требует терпения. Которое в этом месяце я потратил на настройку трёх глючных астрокомпов.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #10258 : 18 Апр 2018 [11:41:30] »
Согласен. Необычная редкая форма, в созвездии Дева шквал галактик разнообразных форм, но это прям чем то похожа на планетарку.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Галактики
« Ответ #10259 : 18 Апр 2018 [12:04:34] »
Да, форма интересная. Но до планетарки еще далеко, вот NGC7252 в Водолее другое дело.
