A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1426536 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #10080 : 13 Мар 2018 [12:38:48] »
Обрабатываю первый свет своего нового астрографа f4.
Три часа на  ASI1600  - 54х300сек. RGB вперемешку.  100%-кроп
Четенькие звездочки!
Тимур, а что за необходимость была переклеить вторичку? Что это дало?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Галактики
« Ответ #10081 : 13 Мар 2018 [12:53:12] »
Да файл под цифровой 4 нравится больше всего.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Галактики
« Ответ #10082 : 13 Мар 2018 [19:07:16] »
   Александр, мне никак не удавалось настроить нормально телескоп. Бессонные ночи шли, нервы трещали, прелесть ф4 уплывала. Если настраивать по всем правилам,то растяжки у меня становились вытянуты в одну сторону, да и отражение вторички на ГЗ выглядело криво.Я ничего не мог понять. А уж какое изображение давала труба...
   Странно выглядело отражение фокусёра внутри,был заметен наклон,только непонятно чего. Лапки ГЗ не были видны нормально. И куча всяких НО,которые бросались в глаза. Снял вторичку и понял,что труба моя собиралась утром в понедельник безмозглым сотрудником.
 Кое как срезал вторичку. Разметил,отмерил и наклеил по новой. Промахнулся на 1-1.5 мм. но компенсировал растяжками. Теперь они стоят ровно,лапки ГЗ видны, отражение вторички ровнее.
Перед монтажом вторички,я съюстировал фокусёр лазером. Крайне не рекомендую это делать на комплектном длинном переходнике 2"-1,25", который идёт в комплекте с ньютонами SW. Он немного кривоват. Для этой цели я взял купленный давно переходник такого типа (вещь, рекомендую): https:///ссылка запрещена правилами форума//item/S8071-2-inches-to-1-25-inches-finishing-three-screws/32290942144.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.E6pXyh
Снял фокусёр, скрутил все винты в ноль, одел обратно. Закрутил крепёжные винты на 85% и юстировочными потайными винтами регулировал наклон фокусёра, при этом вращая лазер. Лазер оказался с дохлой батарейкой и это было плюсом, т.к. точка была неяркая и легко было заметно в какую сторону она отклоняется. Позже, после затяжки, фокусёр немного сместился, но финальную доработку я сделал после установки вторички. Теперь лазер при в ращении не выходит за пределы метки ГЗ,а юстировка лазером и чеширом абсолютно одинакова. Теперь телескоп нормально юстируется. Конечно,он не идеален, но изображение которое есть в файле с цифровой 4 (см. тему выше) меня устраивает. Остался вопрос с бликами..... Но это в другой теме.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Галактики
« Ответ #10083 : 13 Мар 2018 [23:46:09] »
Галактика  NGC 4565 "Игла" в созвездии Волосы Вероники
Оборудование и условия:
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/769660/50880945.16/0_14cf88_4ec50205_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Галактики
« Ответ #10084 : 14 Мар 2018 [09:02:53] »
Гуд! Она вправду жёлтая?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #10085 : 14 Мар 2018 [09:09:42] »
Галактика отличная. Одна из моих любимых. Но Сергей прав, в слишком тёплых тонах получилась.
Добавлю так же, что кадр мне кажется чрезмерно тёмным.
モ - mo
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Галактики
« Ответ #10086 : 14 Мар 2018 [09:17:20] »
А у меня то же желтая получилась, вчера попробовал на исходе ночи стрельнуть по ней, сигнала мало 30минут 3х-минутками набрал в L и по 6мин цвета на каждый канал RGB. Ньютон SW200+ASI1600MM-C (-35) LRGB Astronomic.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #10087 : 14 Мар 2018 [09:48:41] »
Какая-то темень космоса на обоих фотках. На твоей ещё и зелень космоса :)
Фон: 10-12%, ДД на все 100%. А тут явно слева гистограмма прижата и край не дотягивает до правой стороны графика.
Звёзды на 100%, а дальше провал в ДД до трети :(
モ - mo
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Галактики
« Ответ #10088 : 14 Мар 2018 [10:03:12] »
Да я уже 7 утра собирал, не терпелось посмотреть, так что обработка мягко говоря хромает, да там и по мимо обработки проблем много, перекос фокусера/не оптимально подобран отрезок. А да, я еще не снял дарки и биасы. На монторе моего ноута снимок не выглядит темным.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Галактики
« Ответ #10089 : 14 Мар 2018 [11:09:53] »
Хотел снять группу галактик (см картинку 1)
Лоханулся по полной и не попал в координаты (см картинку 2)
NGC2293 оказалась весьма темной. Вот что вылезает за 8Х1200 сек  на метровике (см картинку 3)
Подскажите плз координаты, чтоб галактики оказались симметрично относительно центра кадра.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
Re: Галактики
« Ответ #10090 : 14 Мар 2018 [16:51:27] »
лентикулярная галактика ngc2859 в Малом Льве (10.9m size 4.6x4.1')
11 и 13 марта 2018, 40 км южнее Омска
Astrosib RC400, WS-240, FLI 16803, внеосевик с Lodestar
L фильтр сумма 24 кадров в биннинге 2x2 по 600 сек
полный кадр в 50% масштабе и кроп 100%
полный в 100% масштабе здесь: https://www.astrobin.com/337408
конечно надо и света больше и цвета, чтобы получилось прикольно
может кого-то данный черновик сподвигнет на подвиги :)
мало на форуме небанальных объектов, хотя каталог ngc ох какой большой и разнообразный
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
Re: Галактики
« Ответ #10091 : 14 Мар 2018 [17:06:29] »
ngc3486 в Малом Льве (10.5m size 7.1x5.2')
10 марта 2018, 40 км южнее Омска
L фильтр сумма 9 кадров по 1200 сек (3 часа)
полный кадр в 25% масштабе и кроп 50%
полный в 100% масштабе здесь: https://www.astrobin.com/337411/
тоже из серии "в поиске разнообразия и вариаций", без претензий на художественность :)
Re: Галактики
« Ответ #10092 : 14 Мар 2018 [17:21:12] »
Был у меня и менее жёлтый вариант, но посмотрел фото коллег в этой теме, решил добавить тёплых тонов.
100%: https://img-fotki.yandex.ru/get/1028212/50880945.16/0_14cfdb_d731b727_orig
Это кажется  :) из-за контраста между галактикой и фоном. На самом деле уровень по фотошопу там 21 единица по всем каналам.
Что касается цвета, то для меня эталоном является фото  Влада Оноприенко
Галактики
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #10093 : 14 Мар 2018 [17:34:47] »
Очень даже не плохо Андрей!
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #10094 : 14 Мар 2018 [22:46:03] »
Мало на форуме людей с хорошим небом и достойным оборудованием. И чтобы без морозов, инея и прочих прелестей, таких как, например, в Омске.
Симпатичные  галактики однако.
Давно не отмечались на форуме.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #10095 : 14 Мар 2018 [23:13:15] »
Не соображу. Если фото галактики, сделанной Владом эталон .... у него она синяя. А у тебя - жёлтая. Несоответствие таки.
Ну и да, таки темно. Подтверждаю замером в фотошопе. Померяй уровни в центре. До середины ДД не дотягиваются. Галактика провалена в темноту. А звёзды - сгоревшими кружками, диаметром в ~3+ пикселя, а не плавными "колоколами" (при взгляде на яркость в профиль).
Уровень фона - это хорошо. Он, кстати, исправлен лучше, но всё ещё видны огрехи от то ли Клевцова, то ли фонаря соседнего - как в прошлом случае.
モ - mo
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
Re: Галактики
« Ответ #10096 : 15 Мар 2018 [16:20:49] »
Галактика M106
с подружками NGC 4248, NGC 4232, NGC 4231, NGC 4226, NGC 4217
Давно ничего уже не выкладывал. Мало погоды, очень мало. Никогда такого не было и вот опять  :)
Хочется поснимать ее еще в яркостном канале, а то позавчера снимал ее с ветром в 7-10 м/с - много брака было. Звезды хоть и подраспухли, но детализейшн вырос хорошо, что меня порадовало
Галактика M106
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
DeX
Re: Галактики
« Ответ #10097 : 15 Мар 2018 [16:37:29] »
Шумновато для охлаждаемой камеры.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Галактики
« Ответ #10098 : 15 Мар 2018 [16:56:54] »
Шумновато...
Ну да, шестнадцать галактик насчитал!  ;D
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #10099 : 15 Мар 2018 [17:16:11] »
Галактика M106
Классно! Ни шума, обработано в меру!
Почему то Dexу повсюду мерещится шум? Конечно у всех цыфравых фотографиях имеется шум, но в данном случае тут его очень мало, что не отвлекает!
