A A A A Автор Тема: Противовес для eq3 с пересылом, 3.5 кг  (Прочитано 550 раз)
Оффлайн -Phil-Автор темы
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
Куплю противовес для EQ3 диаметр противовеса 120-125 мм, центр. отверстия 20 мм, двойной, 3 — 4 кг. весом.
Или аналог hand made.
С пересылом.
Возможен обмен на 150 мм 5.1 kg противовес от EQ5 белый в состоянии нового.
Ищу такой: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2767_Skywatcher-Counter-weight-3-5-kgs-for-20mm-shafts---EQ5-GP.html
« Последнее редактирование: 12 Сен 2018 [14:07:28] от -Phil- »
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
  • Филипп :)
Re: Противовес для eq3 с пересылом, 3.5 кг
« Ответ #1 : 11 Сен 2018 [01:27:51] »
Актуально
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #2 : 11 Сен 2018 [23:48:10] »
Такой?
  • Филипп :)
« Ответ #3 : 12 Сен 2018 [12:23:36] »
Саш, вроде да. Параметры: диаметр 120 — 125 мм, диаметр центр.отверстия 20мм, вес от3 до 4 кг. если совпадает, возьму, черный даже лучше
« Последнее редактирование: 12 Сен 2018 [14:18:13] от -Phil- »
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #4 : 12 Сен 2018 [16:46:00] »
Дырка 20, диаметр 100, толщина 42, вес около 2-3кг. Если подходит, то забирай конечно.
  • Филипп :)
« Ответ #5 : 12 Сен 2018 [18:16:18] »
Благодарю, отписал в личку
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #6 : 13 Сен 2018 [15:51:41] »
Я отправлю его как смогу, денег давать не надо, это подарок. Если еще что-то надо, может тоже найду и вышлю одной коробкой.
  • Филипп :)
« Ответ #7 : 13 Сен 2018 [18:53:20] »
Спасибо большое.
Ручку от трубы с8 ищу или из чего сделать подходящего, ну это штука недешевая, я купил бы. А так всё есть, разобраться бы теперь с йоптроном, чего то или он тупит, или я  :)
Celestron 15x70
Canon 550D
