sale10
A A A A Автор Тема: Черная дыра внутри зведы?  (Прочитано 5388 раз)
Оффлайн Геральдинка
  • Мне очень нравится этот форум! Смешной
    • Skype - enigmapgg777
    • Show only replies by Геральдинка
Re: Черная дыра внутри зведы?
« Ответ #41 : 24.06.2018 [09:55:26] »
N6946-BH1
Да, об этом пишут и в вики
Считается, что увеличение яркости было недостаточным, чтобы произошла вспышка сверхновой, поэтому подобное явление предложили назвать «неудавшейся сверхновой» (англ. failed supernova).
https://ru.wikipedia.org/wiki/N6946-BH1
Вот она была и исчезла. Но в оптическом диапазоне, а не инфракрасном излучение. То есть она как бы есть, но только её нет.  :)
Онлайн Geen
    • Show only replies by Geen
« Ответ #42 : 24.06.2018 [14:02:09] »
У них про "максимально возможное количество энергии которое можно получить из падающего в ЧД вещества".
То есть это не является оценкой снизу, так?
То есть вещество может падать в ЧД вообще без выделения энергии?
И в какой форме эта энергия выделяется? Где речь про излучение?
Оффлайн archetip-z
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Show only replies by archetip-z
« Ответ #43 : 24.06.2018 [21:27:49] »
Народ, ушли же от темы. Ну пусть они образуются тихо, эти ЧД. Без радиочастотных всхлипов материи, как вокруг НЗ.
Тема то - возможность существования ЧД, пусть нетяжёлой внутри массивного звёздного тела. Я настаиваю на парадигме - ЭВОЛЮЦИОННО, безо всяких коллапсов. Скорее, наоборот, ЧД - результат формирования звезды из первичного водородного облака.
Кто в отрицалово - давайте аргументы.
Онлайн Geen
« Ответ #44 : 24.06.2018 [22:48:36] »
А давайте наоборот. Вы предоставите аргументы (в виде рассчётов) на свою "парадигму".
Оффлайн PSR1257Автор темы
    • Show only replies by PSR1257
« Ответ #45 : 25.06.2018 [18:50:15] »
Это _оценка_ "сверху".
Что будет с веществом зависит от начального углового момента и прицельного параметра. Существует например картина трения вещества (например http://large.stanford.edu/courses/2016/ph240/morningstar2/) падающего на ЧД - взаимного трения слоев аккреционного диска - выделяются рентгеновские лучи ("soft X-rays" в статьях).
Из экспериментальных наблюдений за квазарами видно, что энерговыделение очень значительное а значит (предполагая что квазары это ЧД) механизм преобразования падающего вещества в излучение* ЧД вполне вероятен.
* Имеется в виду излучение, способное создавать давление внутри звезды и предотвратить ее коллапс.
PS Процесс аккреции в целом сложный, вот в частности про роль магнитного поля которое может нести падающая материя:
Цитировать
... Collapse of massive stars may result in formation of accreting black holes in their interior. The accreting stellar matter may advect substantial magnetic flux onto the black hole and promote release of its rotational energy via magnetic stresses (the Blandford-Znajek mechanism)...
("Activation of the Blandford-Znajek mechanism in collapsing stars" by Serguei S. Komissarov,1 Maxim V. Barkov)
Онлайн Geen
« Ответ #46 : 25.06.2018 [20:47:35] »
Сравнение с квазарами понятно, но не выглядит корректно - там диск, а тут шар...
« Ответ #47 : 27.06.2018 [19:23:30] »
Трудно сказать что происходит внутри звезды на финальной стадии нуклеосинтеза (-> Fe/Ni). Поэтому (в том числе) и создал тему.
По-идее образование ядер Fe происходит в достаточно большой области (ядра) так как (только что прочитал) реакция синтеза в-основном для самых быстрых ядер максвелловского спектра. Далее эти ядра "тонут" к центру где и накапливаются, в конце и просходит? коллапс, возможно сначала образуется нейтронная звезда (как указали ранее)...
Пусть будет крайний случай - момент (J) ~0, те это падение выскоэнергичной плазмы на Шваршильдовскую ЧД. Поскольу энергия частиц достаточна то они будут "садиться" на орбиты, недостатка в трении [соседних слоев] не будет. Не знаю, решал ли кто-то задачу падения очень плотной плазмы на ЧД ...
В модели образования ЧД из сверхновой есть вроде как проблема - поскольку внешние слои ЧД срывает взрывом то не вполне понятно почему многие (или все?) ЧД имеют очень высокий J. В данном случае ЧД постепенно выедает звезду изнутри - заодно поглощая ее момент.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Show only replies by Dem
« Ответ #48 : 17.07.2018 [11:27:08] »
ИМХО, вследствие высокого давления идут процессы нейтронизации - становится энергетически выгодным "распад" протона на нейтрон и позитрон.
Т.е. в ядре формально железо, но атомный вес сильно больше, хоть сотня. И с какого-то момента нейтронизация приводит к уменьшению заряда ядра, и они опять начинают сливаться. И бабах!
Ну а дальше НЗ и ЧД Но момент вращения окружающей плазмы никуда не девается - и в какой-то момент джет проткнёт остаток оболочки. Но его увидеть смогут только кому не повезло на его пути попасться.
И кстати, при пробивании джетом дырки термоядерных реакций будет идти много разных.
Оффлайн дерево
    • Show only replies by дерево
« Ответ #49 : 30.07.2018 [10:24:37] »
Если метрика Шварцшильда описывает пустое пространство вокруг сферического тела. То для пустого в пространства внутри тонкой сферы площадью \(  S_{сф}=4\pi r_{сф}^{2} > 4\pi r_{s}^{2} \) будет ли правильным выражение ниже? \[ds^{2}=\left(1-{\frac {r_{s}}{r_{сф}}}\right)c^{2}dt^{2}-{\frac {dr^{2}}{\left(1-\displaystyle {\frac {r_{s}}{r_{сф}}}\right)}}-r^{2}\left(\sin ^{2}\theta \,d\varphi ^{2}+d\theta ^{2}\right)\] Если нет, то как правильно?
Онлайн Geen
« Ответ #50 : 30.07.2018 [11:00:32] »
А можно поточнее описать задачу? и объяснить связь с темой?
Оффлайн дерево
« Ответ #51 : 30.07.2018 [11:25:14] »
Сформулировать задачу не смогу. Есть лишь вопрос, как влияет окружающая масса на образование ЧД (сингулярности?) внутри, не рассматривая реакции в веществе. Но предварительно ограничился более простым, как мне показалось, вопросом про тонкую сферу.
Онлайн Geen
« Ответ #52 : 30.07.2018 [12:51:05] »
Никак не влияет (подразумевается сферическисимметричный случай).
Оффлайн дерево
« Ответ #53 : 31.07.2018 [06:36:21] »
Что тогда означает сингулярность в центре шара однородной плотности?
Внутреннее решение для статического шара при однородной плотности (Вайнберг стр. 356, 11.6.4-11.6.6) \( \epsilon \)=const   \( c=1 \):
\[ ds^2=B(r)dt^2-A(r)dr^2-r^2(\sin^2{\theta}d{\varphi}^2+d{\theta}^2) \quad(5.40) \]
\[ A=\frac{1}{1-2MGr^2/R^3} \]
\[ B(r)=\frac{1}{4}[3\sqrt{1-\frac{2MG}{R}}-\sqrt{1-\frac{2MGr^2}{R^3}}]^2 \]
\[ \epsilon=const=\frac{3M}{4{\pi}R^3} \qquad M(R)=\int_{0}^{R}{4{\pi}r^2{\epsilon(r)}dr} \]
\( R \) - граница шара в координатах Шварцшильда, Сингулярность : \[ r_{\infty}=9R^2-\frac{4R^3}{MG}\qquad 9MG/4=\frac{9}{8}r_g<R  \qquad r_g=2MG \]
Онлайн Geen
« Ответ #54 : 31.07.2018 [16:03:03] »
Что это "другая" задача (в несжимаемой жидкости "реакции в веществе" имеют существенное значение) с одной стороны.
А с другой стороны, что приближение несжимаемой жидкости работает не всегда.
Оффлайн ulitkanasklone
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Show only replies by ulitkanasklone
« Ответ #55 : 01.08.2018 [09:01:29] »
Для статической оболочке вот здесь я приводил расчеты.
http://антониум.рф/ОТО/расчеты/shell.pdf
Метрика (3).
Цитировать
Это предельный случай для однородной жидкости. Тут рассматривается гипотетическая звезда с плотностью на несколько порядков выше Белого карлика. Такие видимо пока не обнаружены и непонятно, что это за структура. Просто аналитических решений не так много, это одно из них.
Давление в центре растет до бесконечности , если радиус стремиться к некому пределу \( 9/8 r_g \) .
Оффлайн дерево
« Ответ #56 : 01.08.2018 [11:17:23] »
Если и тут тоже рассматривается жидкость, то непонятно допущение
Цитировать
Далее делаем еще одно допущение: поскольку оболочка статическая, то давление на
внутренней и внешней границы ноль
Откуда берётся давление 0 на внутренней границе? Или рассматривается твёрдое тело, у которого предполагается только давление по касательной без радиального, то есть множество невзаимодавящих тонких сфер?
В (11c) опечатка, должно быть r<a.
БК, мне кажется, тут не подходят для сравнения, так как у них плотность сильно от давления зависит. Из обнаруженного скорее ближе к НЗ.
« Ответ #57 : 02.08.2018 [08:25:17] »
Опечатки увидел, спасибо, исправлю.
Давление по идее должно быть ноль, иначе это неустойчивая конструкция.
Радиус НЗ примерно скажем 10 км, масса 1 Солнечной массы, тогда гравитационный радиус у нее 3 км.
Если мы гипотетически ее сжимаем до \( 9/8 r_g \) , это примерно радиус звезды уменьшается в 3 раза, а плотность увеличивается в 27 раз. Есть ли такие звезды с плотностью в 30 раз больше Нейтронных звезд и что это такое , я не знаю. Это некая теоретическая модель, хотя во время коллапса в черную дыру Звезда проходит такое состояние с такой плотностью.
Онлайн Geen
« Ответ #58 : 02.08.2018 [11:56:40] »
Только нет там (в уравнениях) "такой плотности" - можно взять массу в миллион солнечных и будет вполне "бытовая" плотность.
« Ответ #59 : 02.08.2018 [16:04:55] »
Вы считаете, что такой газовый гигант существует в стабильном состоянии?
