Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Чем меньше энергия частицы, тем меньше вероятность её обнаружения?  (Прочитано 1226 раз)
Pavel Ivanov
Почему фотоны с низкой энергией заставляют фотоумножитель щелкать изредка, а если энергия больше, то щелчки становятся очень частыми? Это значит, что чем меньше энергия частицы, тем меньше амплитуда её взаимодействия с другими частицами, а значит и вероятность обнаружения? Например, если направить на детектор фотонов монохроматический свет, то щелчки будут происходить с точно равными интервалами? То есть тут уже не вероятность?
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
Существуют еще такие вещи, как спектральная чувствительность  ФЭУ, и спектральная мощность источника.
Pavel Ivanov
Но все упирается в вероятности, так?
И как на счёт монохроматического света?
Оффлайн СТРОБОСКОП
Не понял вопроса?
Pavel Ivanov
Не понял вопроса?
если направить на детектор фотонов монохроматический свет (фотоны одной и той же энергии), то щелчки будут происходить с точно равными интервалами?
Оффлайн СТРОБОСКОП
Нет конечно. Но в среднем частота импульсов будет постоянной.
Pavel Ivanov
То есть и тут все вероятностно. А чем меньше энергия фотона, тем меньше вероятность, что детектор отреагирует? Это как ни будь зависит от времени? Например, если пустить фотон определённой энергии, то детектор отреагирует за первую секунду с вероятностью 0.5, за вторую секунду с вероятностью 0.25 и так далее?
Оффлайн СТРОБОСКОП
Ерунду не несите, объяснил же, существует такое понятие, спектральная чувствительность ФЭУ. Одно ФЭУ лучше регистрирует красный свет, чем фиолетовый, другое лучше фиолетовый чем красный. ( при равной частоте попадания фотонов)
Pavel Ivanov
Просто хотелось бы понять, есть зависимость вероятности обнаружения частицы от её энергии, или нет?
Оффлайн СТРОБОСКОП
Результат измерения зависит от способа измерения. ФЭУ тут не катит. Глаз змеи тоже, он лучше видит в ИК.
Pavel Ivanov
А если представить идеальный прибор, способный обнаружить частицу с вероятностью, точно соответствующей квадрату её амплитуды?
Оффлайн СТРОБОСКОП
Идеальный прибор обнаруживает частицу с вероятностью 100%, если она в него попала. Все остальные квадраты амплитуды, его не касаются.
Pavel Ivanov
Мне кажется совсем другое. Если квадрат амплитуды фотона 0.5, то идеальный прибор в среднем обнаружит один из двух одинаковых фотонов, хотя на квантовом уровне будет взаимодействие с обеими. Так уж устроен мир, квантовые амплитуды на макроскопическом уровне предстают как вероятности, соответствующие квадратам этих амплитуд.
Оффлайн СТРОБОСКОП
С этим трудно спорить.
Pavel Ivanov
Скорее всего у нас с вами разное понимание идеального прибора. Вы говорите о приборе, который с вероятностью 1 отреагирует на любую частицу, с которой она будет взаимодействовать, вне зависимости от амплитуды. Такой прибор должен быть квантовым.
Я же говорю про прибор, который реагирует с вероятностью, соответствующей квадрату амплитуды частицы.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Дорогие учёные! У меня в подполе третий год происходит подземный стук. Объясните как он происходит.
Pavel Ivanov, сформулируйте внятно свой вопрос.
Оффлайн СТРОБОСКОП
Давайте следить за тем, что Вы пишете. Не квадрату амплитуды частицы, а квадрату модуля волновой функции частицы. (но это к слову)
Если Вы говорите про прибор, который реагирует с вероятностью, соответствующей квадрату амплитуды частицы. То этот прибор будет точно  реагировать с вероятностью, соответствующей квадрату амплитуды частицы. :D
Pavel Ivanov
Вопрос: зависит ли вероятность обнаружения частицы от её энергии?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Уже ответили выше - зависит. Хотя хотелось бы получить определение "вероятности обнаружения".
Pavel Ivanov
Если очень грубо, то "проявление" квантовой частицы в макроскопической среде.
