Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Окуляры для SW 130/650 PDS  (Прочитано 929 раз)
Оффлайн nobusАвтор темы
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
« : 11 Июн 2018 [19:27:02] »
В предыдущих сериях (Ахромат SW 1206 AZ3) я выбирал светосильный телескоп и купил ньютон SW 130/650 PDS. Сегодня забрал его на почте. Пока всё замечательно, ждем неба, окончания белых ночей или хотя бы растущей Луны. А теперь вопросы про окуляры.
Во первых в комплекте идет обзорный 2" 28мм. Кто нибудь знает, какое у него поле зрения?
Во вторых я подумываю купит окуляры 15мм и 10мм с полем зрения побольше. Примерные варианты:
- https://astronom.ru/product/15-mm-okulyar-celestron-luminos_-1_25.html
- https://astronom.ru/product/10-mm-okulyar-celestron-luminos_-1_25.html
но оба они на 1,25", широкоуголные на 2" имеют довольно кусачие цены. Но ещё пошарю по барахолке, после консультации со знатоками =)
UPD: если верить интернету, то комплектный окуляр это Sky-Watcher LET 28 мм, 2", угол зрения 55 градусов.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2018 [19:35:35] от nobus »
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Окуляры для SW 130/650 PDS
« Ответ #1 : 11 Июн 2018 [22:16:56] »
Это не важно. Важны только собственное поле зрения и диаметр полевой диафрагмы. 2" или нет - это всего лишь посадка.
Проще измерить. Занимает это минуту при наличии рулетки.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2018 [22:29:57] от Дмитрий Фролов »
  • Solve et coagula
« Ответ #2 : 12 Июн 2018 [07:50:41] »
научите неграмотного пожалуйста, как?
« Ответ #3 : 12 Июн 2018 [16:16:23] »
Смотрите через окуляр, растягиваете в перпендикулярном направлении рулетку на расстоянии нескольких метров. Замеряете какая её часть видна через окуляр от одного края поля зрения до противоположного (а) и если расстояние до рулетки х, то искомый угол равен 2*arctg(a/2x).
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #4 : 14 Июн 2018 [08:19:02] »
Поле зрения окуляра посчитать легко, если можно измерить его диафрагму.
В вашем случае можно. Разделите диаметр полевой диафрагмы в мм на фокусное расстояние
и умножьте на 57,3 (радиан) будет результат в градусах.
Например, 30/28х57,3=61,3грд.
Дальше, 650/28=23.2х и получаем поле в пространстве предметов 61,3/23,2=1,35грд или 1грд 20мин.
