A A A A Автор Тема: Телескоп в путеществие.  (Прочитано 2012 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Телескоп в путеществие.
« Ответ #20 : 12 Июн 2018 [17:15:17] »
Тем паче.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #21 : 13 Июн 2018 [13:15:17] »
на авито в Питере товарищ один Мид продаёт Инфинити, 100 мм
по очень вкусной цене..если чё, прямо с монти
VEBER ASTRO 25x100, ZT8-24x40M КОМЗ, БПЦ5 8х30М КОМЗ
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #22 : 13 Июн 2018 [13:26:19] »
Возил в 2016 г. в Туапсе самолетом (туда) поездом (обратно) трубу МАК 127 + штатив Селестрон азимутальный усиленный (это клон SW AZ-3 + площадка под установку трубы). Труба в штатной сумке в ручной клади, монтировку разобрал насколько можно и убрал в чемодан с личными вещами. Самолетом при прохождении досмотра проблем не было. А поездом (смешно  :D) при прохождении рамки на вокзале попросили открыть сумку с трубой, посмотрели, услышали от меня что это телескоп (по моему - не очень поняли), но пропустили без проблем.
В 2017 г. во Владивосток возил туда-обратно самолетом трубу ШК 6" + монтировку TSAZ GP. Труба летела в ручной клади в сумке Астроинпекс, монтировку сдавал в багаж. При досмотре проблем не возникло. Окуляры в обоих случаях были ES 24 mm 68*, ES 11 mm 82*, ES 6.7 mm 82 *. Бинокль возил Levenhuk Sherman PRO 10x50.
В этом году планирую в отпуск (вероятно поездом) более облегченный вариант: труба SW 72 mm ED Evostar + монтировка SW AZ-Pronto.
« Ответ #23 : 15 Июн 2018 [12:39:47] »
На снимках указанные выше телескопы-монтировки в периоды наблюдений:
- МАК 127 + штатив Селестрон азимутальный усиленный - под Туапсе;
- ШК 6" + TSAZ GP  - под Владивостоком.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2018 [13:04:04] от colonel Alex »
Оффлайн Morgat
    • Сообщения от Morgat
« Ответ #24 : 17 Июн 2018 [22:03:58] »
12. Celestron Ultima 65 Straight
13. Celestron Ultima 80 Straight
14. Celestron Ultima 100 Straight
Если брать зрительные трубы, то Celestron Ultima 100 - 45, иначе вы просто не сможете навести на небо с прямым объективом. Только под 45 градусов вариант, который дороже на 10%. Наблюдал в него Сатурн с кольцами, Юпитер. Но что бы было понятно - тот же Сатурн будет со спичечную головку +кольца, не ждите увидеть размер с теннисный мячик. Ну и естественно монтировку в любом случае придется покупать, с рук вы ничего не увидите. И вообще по собственному опыту, для неба советовал бы все же смотреть в сторону телескопов, а не зрительных труб. Т.к. окуляров под эти трубы вы просто не найдете, будет 1 штатный зум окуляр и всё.
« Ответ #25 : 18 Июн 2018 [11:49:27] »
В теории там можно заменить окуляр, но штатная призма не для астро наблюдений. Любой рефр переплюнет эту трубу на раз.
