A A A A Автор Тема: Лучшие условия для наблюдений  (Прочитано 2560 раз)
Оффлайн AledrАвтор темы
    • Сообщения от Aledr
Re: Лучшие условия для наблюдений
« Ответ #20 : 15 Июн 2018 [20:22:45] »
Т.е. эти ореолы вокруг ярких областей должны накладваться на тёмные и контраст поплывёт. Во всяком случае, по наблюдениям наземных объектов складывается такое представление.
Хотедось бы конечно отзыв других пользователей данной трубы услышать. Может это мне такая труба досталась? Для исключения влияния окуляра пробовал родной 10 мм. Ореол чуть меньше, но есть.
Оффлайн Каллисто
    • Сообщения от Каллисто
« Ответ #21 : 15 Июн 2018 [20:32:45] »
Был у меня подобный телескоп- Луну в него было видно с деталями.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #22 : 15 Июн 2018 [20:38:40] »
skywatcher evostar 90 900 eq2 with 10mm eyepiece
http://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=a7gOBYzQB0Y
С окуляром 25 мм и 45* призмой (наземка)
https://www.youtube.com/watch?v=GY2fGT43how
« Последнее редактирование: 15 Июн 2018 [20:47:21] от TM307 »
« Ответ #23 : 15 Июн 2018 [20:57:07] »
Спасибо за ссылку. Но здесь нет таких ярких отражающих предметов. Ореола здесь незаметно. С 25 мм даже смотреть не стал, так как с ним итак всё нормально.
« Ответ #24 : 15 Июн 2018 [21:02:28] »
А какие окуляры вы использовали? С 25 мм окуляром сомнений нет что всё в контрасте будет. У меня плывёт с дипскай плано 6.5 мм. Надеюсь что из-за погоды. Но через пару дней будет возможность проверить.
Оффлайн TM307
« Ответ #25 : 15 Июн 2018 [21:03:09] »
Вот вам с ещё большим увеличением чем 10 мм судя по окуляру (может и ошибаюсь) http://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=QOvT0loz0pI# .
Ореолы может давать и сам окуляр, если кривой.
Оффлайн Каллисто
« Ответ #26 : 15 Июн 2018 [21:14:33] »
Я использовал 4мм окуляр.
« Ответ #27 : 15 Июн 2018 [21:26:32] »
Не знаю как проверить. Несчем сравнивать. У родного окуляра увеличение меньше. Сегодня попробую Юпитер ещё раз поглядеть.
« Ответ #28 : 18 Июн 2018 [12:52:08] »
В воскресенье погода удалась. При наблюдении неполной Луны никаких проблем с ореолами не заметил. Начал смотреть до захода солнца, когда Луна была на пике. Дип скай плано увидел на этот раз больше деталей на Юпитере. Зря переживал. Несколько вопросов: фокус необязательно точно настраивать, т.е. аккомодация глаза сама подгонит фокус? Юпитер может ещё выше над горизонтом подняться или это предел? Насколько близко он расположен к земле на данный момент?
Оффлайн Каллисто
« Ответ #29 : 18 Июн 2018 [14:51:23] »
В ближайшие годы, Юпитер будет подниматься только ниже.
