A A A A Автор Тема: Лучшие условия для наблюдений  (Прочитано 2684 раз)
Оффлайн AledrАвтор темы
    • Сообщения от Aledr
Подскажите, с точки зрения метеорологии, какие условия наиболее благоприятны для наблюдения? Центр антициклона, периферия? Арктический или южный? Заколебался таскать телескоп безрезультатно. Нифига нет условий. Сама оптика вроде норм, наблюдал соседскую антенну - всё до мельчайших подробностей. Нельзя ли предсказать по основным вихрям? Зимой или летом лучшие условия? Кажись зимой -дыма меньше, но засветка от снега.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Лучшие условия для наблюдений
« Ответ #1 : 08 Июн 2018 [17:37:16] »
а о каком районе страны речь? думаю тут в каждом регионе свои особенности. в основном ннадо в горы 3000м и выше там с небом получше, чем на уровне моря. Ну и посуше - вон Атакама тому подтверждение.
« Ответ #2 : 08 Июн 2018 [18:02:15] »
Мне бы в своём регионе. Не могу даже на увеличении 90 рассмотреть подробности Луны. Вроде чистое небо, а Луна на этом увеличении без подробностей. 180 метров над уроанем моря, регион Чувашия, деревня, тёмное небо. Казалось бы идеальные условия. Но у нас пока царят а основном циклоны, но после холодного фронта небо довольно чистое, на невооруженный взгляд. Осенью, перед зимой, небо кристально чистое, но до осени ещё далеко.
Оффлайн Каллисто
    • Сообщения от Каллисто
« Ответ #3 : 08 Июн 2018 [22:46:01] »
Это зависит от прозрачности ,а прозрачность насколько я знаю бывает в северных антициклонах.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4 : 08 Июн 2018 [23:02:42] »
Какой телескоп у Вас? Вообще-то, при 90 крат практически в любую погоду хорошо видно. Скорее всего сильная разъюстировка.
« Ответ #5 : 09 Июн 2018 [00:07:38] »
Sky watcher 909 рефрактор. Но наземные объекты видны же.
« Ответ #6 : 09 Июн 2018 [08:56:56] »
Не только. Почитал немного об этом в сети. Сильно влияют движения воздушных масс: конвективные, турбулентные. Стабильность атмосферы нужна. Например, после дождя атмосфера просто "кипит" даже при наблюдении наземных объектов. Испарения.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 09 Июн 2018 [09:15:44] »
Посмотрите по яркой звезде дофокал и зафокал и опишите, что видно при увеличении хотя бы те же 90 крат.
Апертура в 90мм, тем более длинный рефрактор, на 1Д должна показывать всегда!
Вот описание теста телескопа: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=754
И вот еще: Тестирование оптики телескопа по звезде (Star test)
« Последнее редактирование: 09 Июн 2018 [09:33:20] от ВП »
« Ответ #8 : 09 Июн 2018 [09:40:14] »
Попробую. Пока у нас непогода в основном.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #9 : 09 Июн 2018 [09:48:55] »
По ярким звёздам смотрите глазами, мерцают или нет. http://old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=52
« Ответ #10 : 09 Июн 2018 [10:08:54] »
Когда я ещё в школе учился, меня учили: те что мерцают - звёзды, те что нет - планеты. С тех пор я всегда думал, что звёзды постоянно мерцают. Когда смотрю на сириус, она всегда мерцает. Не было исключения. Венера и Юпитер не мерцают. Это связано с различием в угловых диаметрах что ли? Я всегда гадал, почему звёзды мерцают, а планеты нет. Статью пока не читал, но прочту.
Оффлайн TM307
« Ответ #11 : 09 Июн 2018 [10:17:51] »
Да, это так, тут точнее надо смотреть, как сильно они мерцают, а если и планеты мерцают, то вообще фиговая атмосфера. Звёзды мерцают из-за очень-очень узкого луча света.
« Ответ #12 : 15 Июн 2018 [18:25:46] »
Посмотрел я вчера по звезде. Есть намёк на подвёрнутый край, но очень субъективно, еле заметно. Менее чёткие кольца в одном из внефокалов.
Есть ещё одна разница. Если ореол (периферия) в зафокале жёлтый, то в предфокале - красноватый.
« Ответ #13 : 15 Июн 2018 [18:32:27] »
Дисперсия коротковолновой части спектра создаёт отчётливый ореол вокруг блестящих предметов. Смотрел на соседскую антенну рефлекторы которого алюминиевые. Так они смотрятся как будто излучают ауру с фиолетовым оттенком. При увеличении 36 не так дискомфортно, но при 91 и 140 - неприятно. Это как я полагаю недостаток ахроматов.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #14 : 15 Июн 2018 [19:23:18] »
В Чувашии отличный астроклимат,  когда ясно.   :)
  Живу в Чебоксарах,  знаю.
С  Луной на 90Х  проблем не бывает в принципе.  Их  не может быть.
Т.е.  совершенно непонятно,  о чём вы говорите.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #15 : 15 Июн 2018 [19:29:15] »
Что значит без подробностей ?
    требуется пояснения,  иначе не ясно,  что вы хотите этим сказать.
Оффлайн Каллисто
« Ответ #16 : 15 Июн 2018 [20:01:00] »
Здесь скорее всего, нужно просто настроить резкость.
« Ответ #17 : 15 Июн 2018 [20:03:17] »
Когда создавал тему, думал, что если чистое небо, то должно быть видно всё. Привык к подзорной трубе. Теперь понятно насколько влияет выдержка трубы и спокойствие атмосферы.
« Ответ #18 : 15 Июн 2018 [20:10:18] »
Плюс ещё наверное мои требования несоизмеримые с возможностью "дешёвых" телескопов. В свою трубу я видел все кратеры на Луне с идеальным контрастом и полагал что должен увидеть в телескоп тоже самое, но в увеличенном виде. Похоже не получится. Как я сам полагаю, главная причина окромя атмосферных влияний, это наложение фиолетовой части спектра. Лечится светофильтром, но я так хотел в естественном цвете поглядеть на Луну.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #19 : 15 Июн 2018 [20:19:23] »
Неее, не может у Вашей трубы быть такой ломовой хроматизм, да и сиинг сильно мешать при 90мм апертуры не должен.
