A A A A Автор Тема: выбор телескопа для начинающего  (Прочитано 61492 раз)
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
Re: выбор телескопа для начинающего
« Ответ #220 : 26 Июн 2018 [23:55:10] »
Эпсилон лиры не разрешается на 4 звезды, даже при 140 крат
levenhuk ra200n f5
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #221 : 27 Июн 2018 [00:54:41] »
Как вариант, что-то с объективом. Я осенью смотрел в SW 707, прекрасно разрешалось на 108х. Дык там и звёзды были точки. У Вас звёзды - точки?
« Ответ #222 : 27 Июн 2018 [07:39:17] »
Точки. Может быть немного на другую звезду навожусь, ред дот этот постоянно сбивается, как его вообще настроить? затягивать 2 винта - один сверху, другой сбоку? чёрные пластмассовые бобышки ничего не регулируют, они крутятся вместе с винтами. Начинаю затягивать винты отверткой - точка уходит в сторону
levenhuk ra200n f5
« Ответ #223 : 27 Июн 2018 [07:41:13] »
И кто что может посоветовать насчёт зеркала?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #224 : 27 Июн 2018 [08:11:02] »
в 70-мм апертуру должно разрешаться легко, там же больше 2" между компонентами. Вы с каким окуляром их смотрите?
Только я бы в первом приближении ожидал увидеть не точки, а вытянутые по разным осям эллипсы...
Вы хоть сфотографируйте свой искатель, а то неясно, что вы там крутите и зачем (= В целом, у него должно быть два юстировочных винта, один сбоку и другой сверху, при вращении которых точка должна двигаться.
Есть бинокль - что ещё нужно.
« Ответ #225 : 27 Июн 2018 [11:31:18] »
окуляр 10мм плессл орион+линза барлоу хорошие, там что-то есть наподобие эллипсов.
/ссылка запрещена правилами форума//upload/iblock/fc4/fc46dab9b8848f8b7ad82ff14066535c.JPG
вот такой искатель. Точка не двигается никуда этими двумя винтами, при открученных винтах двигается сам корпус вместе со стеклом
levenhuk ra200n f5
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #226 : 27 Июн 2018 [12:11:42] »
Если эллипсы перпендикулярны друг другу, то это уже хороший признак. Попробуйте менять окуляры и смотреть без барлоу - определите, какой из элементов системы всё портит. В худшем случае, это сам объектив.
Про искатель: по идее, черный "бобышек", как вы его назвали, под искателем должен юстировать его по вертикали, а слева от искателя - по горизонтали. Может, вы их сильно выкрутили, и они просто не контачат?
« Ответ #227 : 27 Июн 2018 [13:25:52] »
Одна из пластмассовых гаек уже не держит резьбу, вместо неё я поставил простую железную гайку. А вторая, которая снизу, не прижимает там ничего
levenhuk ra200n f5
« Ответ #228 : 27 Июн 2018 [13:28:24] »
Ещё придумать бы какое-то приспособление, чтоб при фокусировке меньше дергалась картинка, а то совсем невозможно
levenhuk ra200n f5
« Ответ #229 : 27 Июн 2018 [13:30:40] »
Люфт - в винте тонких движений, как его убрать никакой информации не нашел
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #230 : 27 Июн 2018 [14:04:57] »
Выложите, пожалуйста, фото своего сетапа и общие и детальные. Хоть посмотрим что это такое. 8)
Фотки обработайте в редакторе, что бы занимали объем по 150 кБ (разрешение убираете до 72 пиксела на дюйм, размеры 800х600, яркость, контрастность, что бы детали были видны), и не надо через радикал, прямо на форум можно выложить.
Я лично ничего не понимаю. Даже если железяки дерьмо, но они по любому должны работать. У многих здесь железяки не супер, но все работает, если аккуратно юзать. :(
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #231 : 27 Июн 2018 [15:26:08] »
Скорее всего, проблема решается только заменой фокусера на что-то приличное.
Про искатель - могу предположить, что там подпружиненный подвес, калибрующийся гайками (странно, что не винтами). Возможно, куда-то сами пружины делись. Проблема решается либо разборкой и пониманием, как устроена штука, и починкой оной, либо покупкой чего-то заведомо хорошего качества.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #232 : 27 Июн 2018 [16:24:06] »
ТС - Вам же говорили уже на первой странице: дешёвое хорошим не бывает, советовали подкопить денег на что-то приличное. Вы послушали? Нет. Зато поимели массу проблем, даже не начав толком наблюдения.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #233 : 27 Июн 2018 [16:41:20] »
Скупой да восплатит дважды.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #234 : 27 Июн 2018 [16:50:42] »
Да уж! Взял дешевое, теперь надо брать дорогой напильник. :(
« Ответ #235 : 27 Июн 2018 [21:31:03] »
Вот еще пример несостоятельности всех списков и изменчивости моделей. Скажем прямо , через меня прошло немало таких трубочек, как Астромастер ЛТ 60 от Селестрон. И, если честно, все там вроде бы хорошо - ладная длиннофокусная труба 1 к 12, хроматизма почти нет, монтировочка слабовата, но все же...
Но вот сегодня , увы, попался неудачный экземпляр. Тут и астигматизм, проявляющийся что на внефокалах уже при 200х в центре виден бубновый крест вместо точки, но, что гораздо хуже, в большой сферической. В зафокале аморфные круги - в дофокале - резкая баранка. В фокусе точка звезды Астрозап имеет 3 яркие кольца. Хроматизм - отменный, виден уже с 25мм окуляром во всей красе.
Так что и на старуху бывает проруха...
« Ответ #236 : 27 Июн 2018 [23:43:16] »
если что-то не видно, могу перефоткать
levenhuk ra200n f5
« Ответ #237 : 27 Июн 2018 [23:44:02] »
еще
levenhuk ra200n f5
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #238 : 28 Июн 2018 [13:40:40] »
еще
Какой то мутный осадок пыли на обьективе.Даже непонятно в каком состоянии линзы обьектива.
Совсем непонятно почему не снимается бленда ,видимо конструктив телескопа таков.
liberate tute me ex inferis
« Ответ #239 : 28 Июн 2018 [13:48:00] »
Забейте и наблюдайте.
