A A A A Автор Тема: Линза Барлоу для лучшей детализации  (Прочитано 4007 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Линза Барлоу для лучшей детализации
« Ответ #20 : 15 Июн 2018 [19:48:09] »
Дип скай плано 6,5 мм. Сразу ощущается уменьшение яркости изображения. Наверное количество линз в этом окуляре сильно сказывается. Для меня даже + т.к. не надо лунный светофильтр покупать. Ну и громадина же этот окуляр по сравнению с родным.
Вот вам пример яркости изображения при данном увеличении через ваш телескоп по Луне (на чёткость не смотрите, так-как фотоаппарат с рук, она должна быть выше, изображение должно быть чуть ярче визуально, если труба не кривая). http://www.youtube.com/watch?v=BqYW9VimjQY#
Съёмка в прямом фокусе + 2хЛБ
http://www.youtube.com/watch?v=L_XdCH3Z7oA#
SkyWatcher 90/900 90x 15.06.2014
http://www.youtube.com/watch?v=69QK1xdZHKk#
SkyWatcher 90/900 180x 15.06.2014
http://www.youtube.com/watch?v=P3ZHYNTvETY#
Księżyc widziany przez teleskop 90/900 (зум фотика применяли, верить или нет решайте сами)
http://www.youtube.com/watch?v=Wj24zSOYOaw#
« Последнее редактирование: 15 Июн 2018 [21:15:26] от TM307 »
Оффлайн AledrАвтор темы
    • Сообщения от Aledr
« Ответ #21 : 24 Янв 2019 [18:36:02] »
Стало не хватать увеличения))) Готов на компромис с незначительным уменьшением качества. Какую линзу Барлоу можете порекомендовать для моего набора?
Cicero
« Ответ #22 : 24 Янв 2019 [19:13:39] »
Никакую. Лучше нацелиться на короткофокусные окуляры. Если бюджет ограничен, то вот например  https:///ссылка запрещена правилами форума//item/2-5-3-2-4-5-6-7-8-9-SWA-58/32865601384.html?spm=a2g0v.search0204.3.3.5a7e30236XgK7T&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=c69928c5-b680-476a-ba79-9a64fedece15&algo_expid=c69928c5-b680-476a-ba79-9a64fedece15-0
« Ответ #23 : 24 Янв 2019 [19:32:48] »
Остальные, про эти окуляры из алиэкспресс, что могут сказать? 5 мм нужен будет для 180 крат
Cicero
« Ответ #24 : 24 Янв 2019 [19:45:45] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=3155
Окуляр TMB Planetary II 6 мм
https://www.youtube.com/watch?v=4O52_T-qdA4
« Ответ #25 : 24 Янв 2019 [20:41:28] »
О, спасибо. Цена оптимальна.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #26 : 25 Янв 2019 [00:22:16] »
Я вам не советую всеже тмб планетари , возьмите лучше 6 ку 66 градусов с али.Можно еще взять 9 ку из той же серии и применять ее с нормальной двухкратной линзой барлоу.Получится 4,5 мм что чуть больше необходимого максимального , но по луне и марсу работать будет .Это конечно справедливо при хорошей оптике телескопа , отличной атмосферы и большой высотой обьекта над горизонтом.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #27 : 25 Янв 2019 [09:56:18] »
барлоу нпз 2х из дешевых неплохая, но лучше 5мм окуляр взять без барлоу -например геперион от баадер -за свои деньги (5т.р в барахолке) лучше не найдете, брать с али тот мусор что вам насоветовали -не рекомендую...еще вам бы не помешал фильтр от хроматизма -например фриндж киллер от баадер...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Cicero
« Ответ #28 : 25 Янв 2019 [10:25:53] »
Хороший совет. Я думаю, ТС будет не против ему последовать. Если Вы его спонсируете.
« Ответ #29 : 28 Янв 2019 [14:48:14] »
Можете конкретную модель назвать? Тмб 5 сильно разочарует, да? Хотел на увеличении 180 крат опробовать, т.к. с плано 6.5 чувствуется что у него есть ещё запас на увеличение. Я хотел чуть больше подробностей рассмотреть на Луне, за как можно меньшие вложения.  Планировал барлоу от нпз взять. Но d.o.a. не советует. Даже не знаю теперь..
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #30 : 28 Янв 2019 [15:10:42] »
Ну так и берите 2х от НПЗ, нормальная барлоу, все равно пригодится. Вот тесты:  http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2697  ;)
« Ответ #31 : 28 Янв 2019 [15:50:07] »
Из полтарашек имеющихся в звездочёте что можете посоветовать? НПЗ 2х уже не продают.
« Ответ #32 : 28 Янв 2019 [15:52:49] »
2х будет слишком..
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #33 : 28 Янв 2019 [15:55:12] »
Да возьмите с т адаптером от скайвотчера , вдруг фотик при крутить приспичит.Когда вкручиваете линзу Барлоу в юбку окуляра то даёт примерно полтора врата.
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #34 : 28 Янв 2019 [16:38:46] »
Т адаптер включается в стоимость, а он мне практически никогда не понадобится.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #35 : 28 Янв 2019 [16:49:49] »
Не обязательно брать в магазине. На барахолке довольно часто проскакивают 2х НПЗ до 2000р. Надо 1,5х - вкручиваете линзоблок, если 2х - используете как есть, и до 3х свободно разгоняется. ;) Универсальное решение.
« Ответ #36 : 28 Янв 2019 [19:40:39] »
Ладно. Подожду пока, может кто нибудь нпз 2х в барахолке выставит. Только я сюда крайне редко захожу. Если продавец прочитает эту ветку, отправь в личку сообщение, тогда мне на емаил уведомление придёт и в течение недели я точно прочитаю.
« Ответ #37 : 30 Янв 2019 [20:05:27] »
При полной Луне даже с 6.5 плано нет подробностей. Кратеры радуют своим величием только когда луна неполная. Улучшит ли этот фриндж киллер видимость полной луны? До приобретения окуляра хочу попробовать его испытать с плано 6.5. Стоит ли в планетариуме брать? Там он дешевле чем в звездочёте. И как он вставляется в окуляр, т.е. он к дипскай плано подойдёт?
Cicero
« Ответ #38 : 30 Янв 2019 [20:25:14] »
Фрижн - это фильтр для борьбы с хроматизмом рефрактора.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1055
Для уменьшения яркости Луны подойдёт вот такой фильтр. Пункт #3 в объявлении Окуляры WO SWAN 40мм/72 град., ZOOM Angeleyes 7.5-22.5 мм , фильтр лунный
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #39 : 30 Янв 2019 [20:29:44] »
На полной Луне в любой телескоп видны только призрачные темные и светлые пятна морей и кратеров, никакой фильтр не поможет. Рельеф поверхности виден только в районе терминатора - границе света и тени. Фильтры для Плано 6.5 имеют размер 1.25 дюйма, соответственно с таким размером подойдут любые. Вкручиваются по резьбе со стороны полевой линзы окуляра(которая ближе к объективу) окуляра.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2019 [20:36:11] от Евгений_В »
