A A A A Автор Тема: Возможно ли звезды с гибридым составом?  (Прочитано 6603 раз)
Оффлайн ulitkanaskloneАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
Re: Возможно ли звезды с гибридым составом?
« Ответ #20 : 28 Мая 2018 [11:18:01] »
Не может ли существовать сферическая оболочка из нейтронного вещества?
А внутри что?
газ, пыль, да просто плотность ниже , чем в оболочке
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #21 : 28 Мая 2018 [11:21:14] »
А давление?...
Оффлайн Харон
  • Благодарностей: -11
    • Сообщения от Харон
« Ответ #22 : 28 Мая 2018 [11:23:32] »
Тоже спорный момент. Почему такая уверенность, что в центральной области плотность НЗ выше? Не может ли существовать сферическая оболочка из нейтронного вещества?
А вот еще такой вопрос, а может ли ртуть плавать на поверхности воды?
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #23 : 28 Мая 2018 [11:30:04] »
Если ОЧЕНЬ сильно захочет и находится в лодке
Оффлайн Харон
« Ответ #24 : 28 Мая 2018 [11:35:00] »
Ну а лодки для нейтронной материи не существуе
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #25 : 28 Мая 2018 [11:47:41] »
А что за газ?
Любой известный газ(вплоть до тнансуранов) тут же схлопнется и нейтронизуется.
В этом случае пузырь станет быстро всплывать(по закону старины Архимеда), а достигнув твёрдой коры проломит её со сташным треском.
Впрочем, есть гипотеза, что в центральных областях НЗ может быть КГП. Её условно можно считать газом, но с равным основанием и - жидкостью.
Но тут тоже закавыка. Плотность гипотетической КГП опять-таки выше плотности вырожденного нейтронного вещества.
Впрочем, всё это - вилами по воде. Что находится/происходит в центре НЗ - наука пока затрудняется ответить.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018 [11:59:24] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #26 : 28 Мая 2018 [11:56:59] »
Ну, если возможен газовый пузырь внутри НЗ, то нет проблем и лодку соорудить на ней))
- Недостоин
« Ответ #27 : 28 Мая 2018 [16:31:49] »
А что за газ?
Считать надо. Какое давление нужно для компенсации массивной нейтронной сферической оболочки? Радиус оболочки может быть любой.
моя страница:
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #28 : 28 Мая 2018 [17:19:30] »
Считать надо.
Чего там считать. Рухнет всё в центр.
Достаточно Большое давление для этого потребуется.. (перефразируя Николай Васильича)
Спорный тезис.
- Недостоин
Онлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 104
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #29 : 28 Мая 2018 [20:22:46] »
1. Снаружи Белый карлик , внутри нейтронная звезда
Какие события приводят к формированию нейтронной звёзды?
Какие события могли бы привести к тому, что нейтронная звезда могла бы замаскироваться под тихий-мирный белый карлик? ЯТД, даже старая аккрирующая нейтронная звезда, спрятавшаяся под мирной водородной оболочкой, всё равно выдаст себя рентгеном и бёрстами.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018 [22:05:18] от dr_magneto »
« Ответ #30 : 29 Мая 2018 [08:44:59] »
В альтернативной полевой теории возможно. С точки зрения ОТО не знаю, может и невозможно. Хотя Арифов делал расчеты массивного объекта в дыркой внутри в рамках ОТО. Никто не опроверг, но и не подтвердил.
моя страница:
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #31 : 29 Мая 2018 [10:55:33] »
А что - ОТО?
Единственное, что может удержать такое полое тело от схлопывания - это внутреннее давление в полости, уравновешивающее внешнее.
Оценки давления в центре НЗ ~1029 бар. Интересно - какую температуру должен иметь газ для поддержания такого давления? И что это вообще был бы за газ?
Но даже при наличии достаточного давления конструкция будет неустойчивой.
- Недостоин
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1295
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #32 : 29 Мая 2018 [11:14:13] »
В восхитительной книге Липунова "В мире двойных звёзд" про это есть глава "Ужасы второго обмена".
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #33 : 29 Мая 2018 [21:25:42] »
Удивлён вашей детской наивностью.
Газ - когда расстояние мнж частицами оооочень больше размера частиц. Нейтронное вещество - возникает при таком давлении, что электрон носа высунуть не может.
Какое же давления вакуума должно быть, чтобы противостоять весу оболочки? Квинтиллионы атмосфер вакуума против триллионов (длинных) нейтронного вещества?
Чтобы не заморачиваться на конструкционную прочность нейтронного вещества, сообщаю, что нейтронная звезда, кроме первого километра толщины - жидкость, почти сверхтекучая. Установлено по изменению периода вращения после нейтростаротрясений.
« Ответ #34 : 29 Мая 2018 [22:08:02] »
Из наивных вопросов возникают гениальные открытия.
Откуда кстати оценки? У Бисноватого-Когана было вроде, просто лень сейчас искать.
Вы исключаете случай толстой оболочки, у которой давление распределено так, что на внутренней и внешней поверхности оно равно нулю.?
моя страница:
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #35 : 29 Мая 2018 [22:09:32] »
Еще трудно представимый вопрос генезиса такого "кокосового ореха".
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #36 : 29 Мая 2018 [23:25:39] »
Отрицательной массы не бывает...
Но даже, если вдруг, Вам удастся найти соответствующее решение, то ещё надо будет доказывать его устойчивость...
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #37 : 30 Мая 2018 [13:08:03] »
Читал где-то в инете. Сходу ссылку не нашел.
- Недостоин
« Ответ #38 : 30 Мая 2018 [13:46:05] »
Тогда может проводилось моделирования процесса, когда на нейтронную статическую звезду падает обычная барионная материя? Что происходит дальше? Предположим на поверхности также образуется вещество из НЗ , а в центре давление еще больше увеличивается. Что происходит дальше? Не сразу же в центральной области образуется ЧД, наверное проходит некую стадию , когда нейтроны проникают сквозь друг друга. Но это мои фантазии.
моя страница:
« Ответ #39 : 30 Мая 2018 [13:59:12] »
Понимаете в чем дело. Статья Оппенгеймера Волкова дает систему уравнений для статической звезды (то что Вайнберг называет ньютоновскими звездами), и там плотность материи записывается в шварцшильдовской системе координат, это сама барионная материя плюс энергия связи и энергия грав. поля. Когда Вайнберг пишет об однородной плотности статической звезды (как и сам Шварцшильд), то это не та плотность пыли, о которой пишут Опп-Снайдер в работе о коллапсе. Тут как раз плотность это масса частиц умноженное на их количество в единицу объема. Как именно задача в сопутствующей системе отсчета о коллапсе пыли превращается в статическую нейтронную звезду в шварцшильдовских координатах мне непонятно. По отдельности эти две задачи смотрятся вполне разумно.
моя страница:
