A A A A Автор Тема: 10" ньютон ферма (Truss Newtonian Telescope & Astrograph carbon edition)  (Прочитано 4161 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Решили запилить совместно с @Palomar красивый и жесткий ньютон
вес прогнозируется в районе 15кг.
оптика пока от скайвочера 10" f/5 (со временем под замену на "высокохорошечную" f/5, а может и F/4  )
Пока рисую, пилить начнем через месяц-два.
верхняя часть довольно схематична паук, фокусер - массогабаритные макеты
на пазах для трубок фермы еще не хватает второго куска который фиксирует наконечники
Ластохвост будет чуть длиннее и легче (деталь слишком мясная есть что обрезать)
сейчас сборка весит 15.2 кг - ластохвост похудеет чуть (он весит 1кг)
(центр масс пока в районе среднего блина)
добавится искатель и вторые половинки зажимов наконечников трубок (правда есть мысль что их тоже немного облегчу, время подумать есть)
нижний блин - 10мм
оправа - 10мм.
средний и верхние блины по 5мм.
трубки карбон 16мм внешний и 14мм внутренний диаметры
бленда ГЗ - наверное карбон толщиной минимальной которую можно, но если не найду где изготовить. то возьму что то типа пленки для изготовления лекал обклеенное винилом под карбон..
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018 [23:15:41] от Fatalik »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Судя по картинкам, коромысла разгрузки ГЗ расположены радиально? Или внутри все классически, не смотря на косвенные признаки?  :)
Удачи в постройке!
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Судя по предполагаемому весу цель красивый и жесткий?
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
Материалы не промах (здесь и цена), ну это ладно, каждому по возможностям и предпочтениям.
Более конкретный вопрос: не беспокоит такое положение окулярного узла?
Он здесь фиксирован, правильно я понимаю, а как быть с работой на немецкой монтировке,
там надо вращать трубу при развороте ....
поясните, плиз
  • Алексей
LI, На немецкой монтировке визуалить с ньютоном неудобно ;)
А для фото - трубу не крутят, окуляр соосно с штангой противовесов для балансировки.
Материалы не промах и обработка будет непромах! ;) Сергей волшебник!)
sey, да вроде так и написал же ;)
Дмитрий, ну пока вот так нарисовал. У оригинала скайвочера из котороговынул зеркало нижняя разгрузка просто три картонки ;) я шесть точек нарисовал ;) думаю должно же хватить. Зеркало же небольшое совсем. Или для 10" городить треугольники и 9 точек ?)
(Мне боковая разгрузка зеркала покоя не дает)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018 [10:22:30] от Fatalik »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Не забудь добавить вес фотооборудования. Чтобы понять развесовку и разместить ЛХ в её центре.
На телескопе ИванСемёныча ЛХ слишком смещена назад и, чтобы сбалансировать трубу, когда монти держит её за край ЛХ, сзади пришлось навесить гирю.
モ - mo
  • Алексей
Да я это знаю и центр тяжести это прям беда , но я надеюсь победю. Есть небольшой запас для облегчения верха.
Ну и на крайний случай искатель/гид в фоторежиме можно повесить ближе к гз
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
дай бог, конечно, но почему бы не повизуалить с немецкой монтировки...
да и трубу при астрофото мне приходилось не раз крутить в зависимости от части неба...
видно каких то приёмов я ещё не знаю, тогда тихо буду наблюдать за проектом
  • Алексей
Да можно визуалить ;) но даже если труба в кольцах постоянное прокручивание-поворот трубы напрягает ;)
Проще в азимутальный режим.
(Я очень хочу az-eq 6 купить ;) удобно очень)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
На десятке таки лучше внеосевик :(
Снимал я на десятке с внешним гидом. И с 50 мм апертурой (искателем) и с SW Equinox 80... мажут оба на выдержках больше 5 мин.
モ - mo
Дмитрий, ну пока вот так нарисовал. У оригинала скайвочера из котороговынул зеркало нижняя разгрузка просто три картонки  я шесть точек нарисовал  думаю должно же хватить. Зеркало же небольшое совсем. Или для 10" городить треугольники и 9 точек ?)
Может и так сойдёт, классически всё же - коромысла поперёк радиальной линии, если на 6 точек, в PLOP-е прикиньте. А если не классически, то в Sоlid-е, например.
  • Алексей
Если освою эту программу ;) хотя проще наверное пока поросить кого-то кто умеет в plop прикинуть ;)
Я исходил из того что раз у скайвочера три точки штатно, то шесть будет в самый раз :)
(9 точек у них от 12" если не путаю ) (подход конечно не научный :D опираюсь на заводские трубы которые держал и щупал и послушать советы с астрофорума, для этого и завел тему)
Еще ч расположил качельки так, что бы вентиляторы удобно влезли ;)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018 [12:02:11] от Fatalik »
Если освою эту программу  хотя проще наверное пока поросить кого-то кто умеет в plop прикинуть
Так с этого нужно начинать, тем более пару месяцев в запасе есть. За пару дней неспешно освоите. ;)
  • Благодарностей: 1112
Алексей привет!
Проект интересный.
А нет в планах сконструировать грузоподъёмную экваториальную платформу?
Зная твоё увлечение планетным фото и конструированием добов, возможно это актуально.
  • Алексей
На следующий год после этой фермы  :) мысль была про платформу. Возможно и из фанеры
  • Алексей
Думаю фокусер все же расположить над точкой схождения ферм. Как то сразу проглядел
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Думаю не будет. Точки должны располагаться симметрично по окружности. Что три, что шесть точек, но симметрично расположенные по кругу, дадут стандартную картину, когда парабола при направлении в зенит немного "раскрывается" под своим весом. У Вас же получается, что точки расположены по радиусам и во внешней части, между внешними точками расстояние больше, чем между внутренними и теоретически зеркало должно провиснуть треугольниками, т.е. дать не осесимметричную деформацию, что не есть гуд.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А вот именно шаровые наконечники карбоновых труб -вижу не впервые. Это какое-то выкристаллизовавшееся решение? Чем это продиктовано? Какие преимущества? Или не обязательно делать именно так?
  • Алексей
Хмм. Перерисую тогда на 9 точек на трех треугольниках. Или разверну эти коромысла такичтоб точки по кругу были
Шаровые наконечники это удобно и хорошо фиксируются  нет им там свободы для люфтов
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
При такой конструкции, ферма на "заднице", не имеет смысла. Из-за ластохвоста, связывающего средник и фланец оправы, ферма Серрюрье не работает. (не претерпевает значительной разъюстировки при изменении угла наклона из-за деформаций стержней фермы). (http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13474 )
Жесткости карбоновой трубы в этом месте, вполне достаточно, поэтому можно обойтись стяжкой двух колец, шпильками или даже троссиком.
Пятаки на коромыслах разгрузки необходимио садить на шаровые опоры, иначе разгрузка будет работать не корректно.
