A A A A Автор Тема: Возможные стратегии освоения космоса  (Прочитано 80266 раз)
Оффлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 24
Re: Возможные стратегии освоения космоса
« Ответ #860 : 15 Авг 2021 [06:10:58] »
Часть пастбищ и сельхозугодий займут технологические культуры для выращивания сырья для производства пластмасс, смазочных масел, биотоплива и т.д..
Первичным сырьём для производства большей части пластмасс, смазочных масел, биотоплива и т.д. сейчас является нефть, то есть углеводороды. Углеводороды можно получать практически из любой подсушенной биомассы по технологии восстановительного пиролиза. То есть их можно производить из отходов пищевого и сельскохозяйственного производства и из дикорастущей древесины. Такое производство углеводородов решает одновременно и климатическую проблему.
Оффлайн muhserg
  • Благодарностей: 8
  • Вперед! Через тернии - к звездам!
    • Skype - muhserg
    • Сообщения от muhserg
« Ответ #861 : 08 Ноя 2021 [14:18:34] »
Мне кажется (могу повторяться всю тему не осилил), освоение нужно начать со строительства на обратной стороне Луны крупного радиотелескопа.
Преимущества:
1) Вакуум
2) Луна будет прикрывать от фонящей Земли.
3) Низкая гравитация
4) В отличие от космоса стройматериал под боком.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #862 : 08 Ноя 2021 [14:25:41] »
Писали о таких проектах. Не знаю все заглохли или что-то движется.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Онлайн ivanij
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #863 : 08 Ноя 2021 [20:50:56] »
  Какой именно?
Оффлайн muhserg
  • Благодарностей: 8
    • Skype - muhserg
« Ответ #864 : 08 Ноя 2021 [22:41:57] »
  Какой именно?
Состав основных пород лунного реголита
Название   Класс   Формула
Ильменит   Титанистый железняк   FeTiO3
Оливин   Железомагниевый силикат   (Mg, Fe)2[SiO4]
Анортит   Алюмосиликат кальция   Ca[Al2Si2O8]
Пироксен   Щелочные силикаты   (Са,Na)[Si2O6]
Железо есть, оксид кремния, оксиды кальция, можно сделать цемент и выплавить сталь, например с помощью электролиза расплава.
Титан получить сложнее, но тоже фантастичного ничего нет, тем более магний есть.
Зеркало телескопа изготовить из алюминия.
Энергию получать от реактора, который нужно доставить на Луну с Земли.
Такой проект гораздо полезнее для человечества, чем затраты на флаговтык на Марсе.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #865 : 08 Ноя 2021 [23:19:26] »
По моему собирались делать редкую сетку из проводов притащенных с Земли. Повесить ее в над кратером.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Онлайн ivanij
« Ответ #866 : 09 Ноя 2021 [06:34:33] »
 Вы всерьёз предлагаете полный металлургический цикл тащить на Луну с Земли?
 Это, пожалуй, и то разумнее.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #867 : 09 Ноя 2021 [07:31:11] »
Проекты есть. И идея хорошая. Денег нет.
Онлайн ivanij
« Ответ #868 : 09 Ноя 2021 [09:14:43] »
  Пока вполне хватает таких проектов как Радиоастрон https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434556/Proekt_Radioastron_itogi_raboty Шесть лет он успешно действовал и обработка результатов до сих пор продолжается. Запущен он был на достаточно высокую орбиту, где влияние Земли практически не сказывалось на результатах. Кроме того, главное сейчас не размещение какого-то одного аппарата на луне. Важно с кем он будет работать в паре, так сказать.
 РСДБ - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами: http://lfvn.astronomer.ru/report/0000007/p000007.htm
Онлайн ivanij
« Ответ #869 : 09 Ноя 2021 [09:23:41] »
 Такая сетка есть и на Земле. Большая сканирующая антенна БСА в Пущинской радиообсерватории. Да, она выглядит не столько внушительно как другие инструменты ПРАО, однако вроде бы именно здесь сейчас проводятся наиболее значимые исследования.
  https://www.drive2.ru/c/451893507653632906/
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2021 [09:32:00] от ivanij »
Оффлайн muhserg
  • Благодарностей: 8
    • Skype - muhserg
« Ответ #870 : 09 Ноя 2021 [10:42:47] »
Можно сконцентрироваться на чем то одном. Например, на железе.
Ничего сложного в получении нет. Расплавить реголит от энергии реактора (1500 °C), дальше добавить привезенных катализаторов с Земли для электропроводности расплава и понижения температуры плавления. Дальше платиновыми электродами получать железо. Все можно в нескольких кубометрах уместить.
Можно еще биохимию развивать и разводить бактерий под слоем реголита.
Гораздо сложнее сделать полный цикл для космонавтов. Лунную базу.
Но без Луны, ни о каком Марсе задумываться не стоит.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #871 : 09 Ноя 2021 [10:51:58] »
Тоже так думаю. На Луне есть задачи. А Марс это развлекуха и занос туда земных бактерий.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #872 : 09 Ноя 2021 [13:47:20] »
Их (бактерии) туда надо было завозить еще лет 30 назад, уже бы были результаты.
А не выкидывать десятки млрд. баксов на поиск того чего там нет.
Онлайн ivanij
« Ответ #873 : 09 Ноя 2021 [13:48:13] »
  Можно, конечно. Лунная база с широким диапазоном задач это совсем другое дело, нежели один радиотелескоп.
Оффлайн николай теллаловАвтор темы
  • Благодарностей: 798
    • блог
« Ответ #874 : 10 Ноя 2021 [12:48:26] »
не нужно
там валяется метеоритного железа дофига
Онлайн ivanij
« Ответ #875 : 10 Ноя 2021 [13:08:25] »
не нужно
  Интересно, а сколько его там, если "оно покрывает тончайшей плёнкой толщиной около 0,1 мкм всю поверхность реголита"
  https://forums.balancer.ru/tech/forum/2006/11/t51922--otkrytie-219-udivitelnoe-lunnoe-zhelezo-ili-zachem-nam-eta-l.html
Оффлайн Фантазер
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Фантазер
« Ответ #876 : 10 Ноя 2021 [13:20:43] »
Попадалась статья о составе реголита.Приводилась Цифра: 0,5% метеорного железа равномерно рассеянного в нём.Ещё было сообщение о том,что т н"медленные железные метеориты со скоростью падения до10-12 км сек не разбиваются в пыль ,а могут образовывать местные скопления металла.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #877 : 10 Ноя 2021 [13:50:10] »
Смотря в каком виде, и насколько оно удобно для использования. Цельных крупных камней из метеоритного железа там мало, если вообще есть. Вроде, бы, среди найденого в пилотируемых экспедициях, не было ни одного подобного камня.
В основном, метеоритное железо либо вплавлено в брекчии, либо рассеяно в виде тонкодисперсных вкраплений в минералы. Так что далеко не факт, что использовать такое самородное железо будет сподручнее, чем восстанавливать из окислов в составе реголита.
    • блог
« Ответ #878 : 10 Ноя 2021 [14:54:20] »
и куда делись?
пионеры на металлолом утащили?
Оффлайн sharp
« Ответ #879 : 10 Ноя 2021 [15:13:34] »
и куда делись?
Полагаю, "пионеры" из экспедиций "Аполлон" притащили бы хоть один цельножелезный булыжник, если бы они там валялись в заметных количествах. Но мне в каталоге их образцов ничего подобного не попадалось. Может, конечно, что и упустил. Найдёте? ;)
