вот здесь как раз и загадка.
Цитата: gas от 20 Мая 2018 [01:16:09]вот здесь как раз и загадка.А почему Вы думаете, что загадка? Посмотрите в интернете, поищите, наверняка есть полно материалов, которые разгадают все Ваши загадки.
По теории неуспевшей образоваться планеты, там должен быть определенный процент хондритов, и больше всего базальтов, и определенный процент железа
Цитата: gas от 21 Мая 2018 [00:40:48]По теории неуспевшей образоваться планеты, там должен быть определенный процент хондритов, и больше всего базальтов, и определенный процент железаПочему? Планета же не образовалась.Тут скорее сам факт присутствия железных метеоритов, пусть и в малом числе, загадка, ибо даже крупнейшие из астероидов не должны были плавить железо и базальт.
Ну астероиды может и не должны плавиться, но были еще и протопланетные планетозимали, возможно более крупные, астероиды ведь явно это осколки чего то более крупного, и они явно прошли дифференциацию...Что бы ни было, по любому все равно получается загадка!!!
Цитата: gas от 22 Мая 2018 [03:26:48]Ну астероиды может и не должны плавиться, но были еще и протопланетные планетозимали, возможно более крупные, астероиды ведь явно это осколки чего то более крупного, и они явно прошли дифференциацию...Что бы ни было, по любому все равно получается загадка!!!Сорохтин, описывая формирование Земли, предполагает, что некоторое время она "пребывала в покое", и гравитационная дифференциация началась очень постепенно.Что если это не так, и железное ядро начинает формироваться как только планетозималь приобретает некую массу? Тогда можно предположить, что всё метеоритно-астероидное хозяйство СС - остаток крупных тел, которые прошли частичную гравитационную дифференциацию. Железные метеориты и паласситы - из переплавленного ядра. Хондриты разных типов - из недодифференцированной "коры" и "мантии".Но тут уже пусть спецы по небесной механике решают, глупость это или нет.
При ударах малых тел о планетозималь они по любому будут дробиться и плавиться.Чтоб появилось большое железное ядро, должен переплавиться достаточно большой объем планетки, и тогда неизбежно образуется базальтовая кора, хондриты могут остаться разве что на поверхности.
Цитата: gas от 22 Мая 2018 [23:26:11]При ударах малых тел о планетозималь они по любому будут дробиться и плавиться.Чтоб появилось большое железное ядро, должен переплавиться достаточно большой объем планетки, и тогда неизбежно образуется базальтовая кора, хондриты могут остаться разве что на поверхности.Тогда непонятно следующее:Дробление и плавление мелкоты ведь никак не относится к дифференциации, и создаёт лишь "круговорот хондритов в природе", верно?А при дифференциации должны образовываться базальты. Тогда возникает вопрос - отчего железные метеориты довольно обычны, а базальтовых вроде как совсем мало?Может быть базальтовая кора - это продукт уже свершившейся дифференциации, а на ранних этапах есть только небольшое железное ядро, слой переплавленных хондритов, потерявших железо, и основная масса планеты состоящая из хондритов?
Простой механизм появления хондритов - столкновение двух "нептунов" при формировании Солнечной системы. То есть, вместо четырёх планет земной группы были две больших.
Правильно ли я вас понял, что при столкновении достаточно массивных газовых гигантов происходят процессы сродни "взрывным", и планеты просто разрушаются?
у них мощная суммарная гравитация и слишком большая вторая космическая скорость, планеты тупо бы слиплись с небольшими возможными выбросами.Даже если б и развалились, то куда делась большая масса???
Цитата: Скеп-тик от 23 Мая 2018 [20:08:20]Простой механизм появления хондритов - столкновение двух "нептунов" при формировании Солнечной системы. То есть, вместо четырёх планет земной группы были две больших.Получается, что на первом этапе в системе формируется звёзда и газовые гиганты, которые собирают на себя основное протопланетное вещество. А потом, по результатам "борьбы" между газовыми гигантами, или имеем подчищенную от мусора систему с одними лишь гигантами, или гиганты + землеподобные планеты из отходов.Так?
Цитата: Maki от 24 Мая 2018 [10:29:53]Правильно ли я вас понял, что при столкновении достаточно массивных газовых гигантов происходят процессы сродни "взрывным", и планеты просто разрушаются?20 тыс градусов выше температуры кипения любого вещества. И если внезапно снять давление ( при столкновении атмосфера улетучится, а ядра сильно деформируются), то в "тонких" местах происходит взрывное испарение вещества, причём испаряется до 90%. Происходит действительно взрыв, посильнее, если бы ядра были сделаны из тротила.Такое двухэтапное формирование планет объясняет многие загадки с распределением химических элементов в планетах земной группы. И не надо экзотических столкновений астероидов и планетезималей, тем более, что хондриты, при весьма разнообразном составе, имеют один возраст, а каждая переплавка "сбрасывает" урановые часы на ноль.Цитата: gas от 24 Мая 2018 [03:36:17] у них мощная суммарная гравитация и слишком большая вторая космическая скорость, планеты тупо бы слиплись с небольшими возможными выбросами.Даже если б и развалились, то куда делась большая масса???На орбите Венеры столкновение (попутное) под углом 25-45 градусов произойдёт на скорости выше второй космической для планет размера Нептуна, так что слияние невозможно.Половина пылевой массы высыпалось на Солнце, газовую составляющую унесло солнечным давлением. Кстати, железно-серный Меркурий может оказаться самым большим уцелевшим фрагментом пра-планеты.
ИМХО так - базальты в формирующемся небесном теле находятся почти полностью в расплавленном состоянии, в силу продолжающегося разогрева, и только вулканически изверженные на поверхность застывают. И при этом в них велико количество растворённых газов, оно и в земных вулканах так.Поэтому при деструкции тела и снятии давления эти газы резко перестают быть растворёнными и вещество разносит в пыль. Которая слабо отличима от "изначальных" хондр в составе нового тела.
