A A A A Автор Тема: Cмысл колонизации космоса  (Прочитано 48765 раз)
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Cмысл колонизации космоса
« Ответ #500 : 08 Мар 2019 [22:45:18] »
Встает вопрос - является ли мозг органом и можно ли будет его заморозить таким образом.
Полагаю, что
1) Да можно. Доказано мозгом лягушек.
2) Но возможность человеческого мозга пережить цикл заморозки-разморозки без потери информации требует серьёзного экспериментального подтверждения.
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 608
« Ответ #501 : 09 Мар 2019 [08:37:37] »
Таки я не понял, вы сами в возможность гибернации верите или нет?
Гибернация != анабиоз. Эта ссылка уже выкладвалась Нами в Разделе.
Учли что? По ссылке - вопрос о выживаемости микросхем "в условиях среднеземной радиационной обстановки" и проблемах "диффузии в микрочипе, изготовленном по 250нм техпроцессу".
"По ссылке всё не читай@На камент отвечай."
По ссылке - конкретные значения поглощённых доз - берите данные по дозам в любой известной части вселенной и считайте в пару арифметических действий.
Пример того, насколько всё серьёзно - побитый радиацией "Радиоастрон".
А пример того, насколько проблема раздута - сорокалетние Вояджеры.
Неизменно возникает сакраментальный вопрос: Ичо?
проблему защиты тушки от космического холода
Проблемы защиты от "космического холода" в условиях вакуума и вблизи условно-гигаваттной энергоустановки не существует.
А что, на самом деле, реальней - один раз разморозить 80 литров человечины, или 1000 лет поддерживать их в полудохлом состоянии - на данный момент вопрос совершенно риторический.
Нет - это вопрос на самом деле чисто технический и ключевой.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #502 : 09 Мар 2019 [10:09:07] »
И естественный ответ на него - "Ито!"
40 =/= 1000. А Вояджеры (при всём глубочайшем к ним уважении)  =/= межзвёздный рефрижератор для человечины, напичканный электроникой. Если проблема раздута - нафига тогда в спутники ставят все эти чипы по несколько десятков килобаксов? Откаты и попилы?
С математикой у меня всё плохо. Так что
...Будем считать, что в этой области непреодолимых препятствий нет.
Справедливое замечание. Согласен.
Но помимо энергетической составляющей, тут есть и техническая. И вот это вот:
1000 лет танцев с бубном СОЖ
я не просто так написал. Полагаю, техническая разница между сосудом Дьюара и палатой интенсивной терапии для вас очевидна. И эту разницу я смею экстраполировать на системы крионики и гибернации. Запустить сложную систему разморозки один раз в 1000 лет куда проще, чем всё это время эксплуатировать очень сложную СОЖ.
Да, он ключевой. Да, он технический. Но он пока что не обоснован научно в должной мере. А потому - риторический.
Можно, конечно, устроить в этой теме гладиатоский бой Крионикс VS Гибернаториус. Но он выйдет потешным, в силу вышеуказанной причины. Тем не менее, осторожненько замечу, что в области сбережения клеточных культур, эмбрионов, и даже отдельных органов, крионика делает прогрессируюущие успехи.
Онлайн Rattus
« Ответ #503 : 09 Мар 2019 [10:19:57] »
Щас бы считать десятки килобаксов применительно к межзвездным экспедициям. :D За всю свою историю земная цивилизация может быть способна отправить хорошо если несколько десятков таких посудин. А скорее всего - единиц, к единичным же сколь-нибудь подходящим целям. На большее же не будет ни подходящих целей ни свободных ресурсов.
Вот только от сосуда Дьюара без палаты интенсивной терапии толку всё равно никакого.
Запустить сложную систему один раз в 1000 лет куда проще, чем всё это время эксплуатировать очень сложную систему.
У Вас слово "очень" не там поставлено.
В общем повторяя природу. Природа позволяет разморозить существо/орган размером с крысу (т.е. где-то до полкило), но сильно противится при увеличении массогабаритов существа на порядок-другой.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #504 : 09 Мар 2019 [10:30:53] »
Между прочим, SpaceX среди прочего отличилась тем, что целый ряд электронных компонентов РН стали делать не из "космических" комплектующих с их космическими ценами и сонно-неторопливыми поставщиками, а из серийно-выпускаемых для "гражданки". Что в свое время вызывало у НАСА даже возражения, но все проверочные испытания были успешно пройдены.
Просто руки из правильного места надо иметь.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #505 : 09 Мар 2019 [10:54:13] »
Не факт. И ключевой аргумент здесь даже не "уровень сложности", а "1000 лет эксплуатации".
И у технологий гибернации точно такие же сложности. Если не бОльшие.
Учёные будущего, несомненно, разберутся, что лучше для сохранения человеческой тушки и мозгов. А нам остаётся только порадоваться за них авансом. На данный же момент, вопрос консервации человечией тушки и мозга на длительный срок, является, увы, риторическим.
РН, если я не ошибаюсь, не является собственно "космическим аппаратом", а есмь только средство доставки, которое работает некоторое количество минут в слоях земной атмосферы. То есть дело не в "руках из места", а просто в отказе от излишней перестраховки. Но к длительному пребыванию в космосе этот опыт вряд ли можно отнести.
Онлайн MenFrame
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #506 : 09 Мар 2019 [11:18:15] »
Это потому что не пытаются использовать, заморозку под давлением. Скажем габаритную тушку в сосуд под давлением, понизить температуру ниже нуля. Давление будет препятствовать кристаллизации, а потом давление сбросить. И кристаллизация пойдет с огромной скоростью, соответственно с образованием маленьких кристаллов.
Оффлайн EvilShurik
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #507 : 09 Мар 2019 [12:14:27] »
Если рассматривать только реальные варианты колонизации, то пока нам доступна только колонизация планет в Солнечной Системе.
Марс, Луна, и возможно - полюса Меркурия.
Также возможно создание "эфирных поселений". И вот как раз они в принципе, могут быть "классическими" если и не колониями, то своеобразными "вахтовыми посёлками", для добычи минеральных ресурсов с астероидов.
Что же касается межзвёздных колонизаций, то это именно что расселение. Ибо в отсутствие возможности сверхсветовых перелётов, никакой экономической выгоды для остающихся от этих экспедиций не будет в принципе.
Отсюда, сначала будет очень длительный, не менее тысяч лет, период колонизации Солнечной Системы. И только после возникновения "эфирных людей", постлюдей, разумных существ способных комфортно жить в космическом пространстве, и станет возможным расселение в иные звёздные системы.
Обычный человек "из мяса" неадекватен вызовам Космоса. Поэтому для него есть ещё место в Солнечной Системе, но для Звёзд он уже не пригоден.
Причины ухода из "уютной Солнечной Системы" могут быть такими: желание уйти из-под контроля центральной Власти Солнечной Системы, а в рамках Солнечной Системы централизованный контроль и связанное с ним несправедливое для некоторых перераспределение ресурсов, вполне возможны. Отсюда и поводы для конфликта, и желание стать "далёким и недоступным для полисмена". Ну и борьба за ресурсы, неизбежно возникающая в будущем, может быть поводом.
Для цивилизации II уровня, освоившей свою Солнечную Систему, межзёздный перелёт даже многотысячелетней длительности вполне реален.
Ибо совершать его будут уже совсем другие существа, нежели современные люди, и обычных для людей проблем уже не будет. Срок жизни "хомо космикус" может исчисляться тысячелетиями. А психологические особенности, мешающие стабильному существованию экипажа "корабля поколений", будут просто отсутствовать.
Вот только такое возможно.
« Ответ #508 : 09 Мар 2019 [16:39:08] »
Но возможность человеческого мозга пережить цикл заморозки-разморозки без потери информации требует серьёзного экспериментального подтверждения...
...на кошках ^-^
Или Ви таки думаете, шо найдутся добровольцы-смертники?
Хотя смертельно больные могут и согласиться.
На корабле - искусственном астероиде никаких проблем с теплом не будет >:D Никогда >:D
А другие - лёгкие коробли(корованы ракет) с псевдочеловеками али биороботами полетять только >:D после появления колоний роботов-сгибателей(сгибальщиков) в целевой системе.
Это на планете Земля... А вот перебрать по кусочкам подходящие астероиды, с Луны и Меркурия выкинуть в космос количество потребной сухой массы, почему бы и нет?
Сухая масса - масса корабля, не содержащая водород(дейтерий в т.ч.), азот и углерод в значимых количествах в любых формах(полагаю дейтерий и водород, используемые на этапе разгона, будут в храниться в виде простых веществ в жидкой форме, а оставшиеся этапы полёта будут в основном в твёрдом состоянии в виде каких-то углеводородов или их производных, воды, орг.соединений азота). На Луне и Меркурии можно добыть актиноиды и наработать из них ядерное топливо. А на НОО спутников планет-гигантов или койпероидов можно заправиться водородом(дейтерием в т.ч.), азотом и углеродом в значимых количествах в любых формах.
Газировочки хотите со льдом ??? ? Или таки мелкокристаллический замороженный фаршик ??? ?
« Последнее редактирование: 09 Мар 2019 [17:40:52] от crazy_terraformer »
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #509 : 10 Мар 2019 [11:54:20] »
А потом сбрасываем давление и получаем мелкий порошок...
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #510 : 10 Авг 2023 [09:43:27] »
А вот к межзвездным перелетам мы не ближе, чем когда было написано первое сообщение в этой теме...
...и это в очередной раз наводит на мысль, что:
а) Межзвёздные перелёты невозможны в принципе
б) Межзвёздные перелёты не имеют никакого смысла
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 761
« Ответ #511 : 10 Авг 2023 [10:07:10] »
С точки зрения Вашей.
Не забывайте это добавлять...
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #512 : 10 Авг 2023 [11:24:04] »
Это с точки зрения здравого смысла. Так что "добавлять", разумеется, я ничего не стану. Ну а если кто-то увлёкся псевдонаучной фантастикой, или, что ещё хуже, нас насмотрелся голливудских поделий - это его проблемы. Таким я всегда советую перечитать книгу "Дон Кихот". Путать литературный вымысел с действительностью - тупиковый путь для интеллекта.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2023 [11:31:08] от Maki »
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 81
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
« Ответ #513 : 10 Авг 2023 [11:38:59] »
Потому что перед решением проблемы межзвёздного перелёта должна быть надёжно решена проблема межпланетного перелёта. Мы должны мочь летать на Седну (на расстояние 100 а.е.) как к себе домой. Тогда и инструменты для перемещения на 200000 а.е. станут однозначно ясными.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #514 : 10 Авг 2023 [11:40:16] »
летать на Седну
А зачем?
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #515 : 10 Авг 2023 [13:20:16] »
Чтобы не превратиться назад в обезьян.
Зачем вы излагаете абсолютно безграмотные с научной точки зрения идеи? Если вам лично хочется так думать - это приемлемо. Но засорять подобными домыслами общественное информационное пространство просто нехорошо.
« Ответ #516 : 10 Авг 2023 [13:43:43] »
Домыслы это проповеди ваши о ненужности космоса.
И с научной точки зрения особенно абсурдно,ибо наука развивается а точка вашего зрения нет.
Это люди читают.
И это множит пессимизм и уныние в массах.
Вы не отдаёте отчет, что эти модные ваши взгляды для кого то могут стать судьбоносными.
И не станет человек заниматься этими вопросами.
И не создаст новый двигатель через 30 лет.
И всё из за ваших речей о ненужности межзвёздных перелетов...
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #517 : 10 Авг 2023 [14:36:23] »
У меня нет цели преумножить пессимизм и уныние лично у вас. Просто не раз, и не два я повторяю в этом разделе слово "доказывайте". Летать между звёздами? Предположим. Но как? Но зачем? Кроме, уж извините, жалкого довода про "обезьян" у вас ничего нет. Ну и массам, честно говоря, эти "перелёты" неинтересны. И опасность для них представляют именно фанатики, которые подгоняют идейные обоснования для бюджетных попилов на "космос", в ущерб насущным земным делам.
Да, расходы на военку куда масштабнее и страшнее. Но бесцельное космоосвоятельство тоже глупо, дорого и бесполезно.
« Ответ #518 : 10 Авг 2023 [16:05:36] »
Это скучно.
Что либо закрывать,запрещать или доказывать ,что это не нужно...
Темы вроде для развлечения, а в них приходят "полуроботы" и скукотищу вещают.
Это и на работе можно всё слышать,скукотищу то...
А вот что то занятное уже и тут редкость... :D
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #519 : 10 Авг 2023 [16:42:05] »
Ну, развлекуха - это вполне приличный мотив от скуки. Так что подобные темы я вполне одобряю. Но ложку дёгтя в виде вопросов "как" и "зачем" я таки не могу не вкинуть. Просто что бы вы не расслаблялись в мечтах. Ибо уверуете в свою правоту - и снова придёт скука. А так придётся отстаивать своё мнение снова и снова. И в этом настоящее развлечение и есть.
