A A A A Автор Тема: 1206 vs Mak 127  (Прочитано 9638 раз)
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
Re: 1206 vs Mak 127
« Ответ #120 : 20 Мая 2018 [22:01:25] »
Не нужны калькуляторы. Просто запомните, что поле зависит ровно от 2 вещей: фокус и диаметр фокусера. Чем короче фокус и чем шире фокусер, тем больше поле.
[удалено] Поле зрения телескопа зависит от фокусного расстояния и поля зрения окуляра.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2018 [08:19:38] от traveller in time »
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
StarExplorer
Re: 1206 vs Mak 127
« Ответ #121 : 20 Мая 2018 [23:29:41] »
1 - Я планирую и буду наблюдать днем только на равно зрачке. 2 - смысл днем наблюдать при большем зрачке чем 2 мм нет.
1 и 2 ппротиворечиво. Равнозрачок как-то считается 6-7мм. Любой телескоп УМЕНЬШАЕТ поверхностную яркость объектов, т.е. по-любому ухудшает естественный вид объекта по сравнению с тем как бы видел это своими глазами вблизи.  Представьте галактику Водоворот при 200х в 1,5м рефлектор, а не в 25-30 см! Я вот обожаю рассматривать всяких рыбаков/птиц/поезда на шикарной картинке с ES 30/82 (при 1/6 рефракторе что = 5мм зрачок).
Ни чуть не ошибочно. Днем зрачок равен 2 мм и нет  смысла ставить больше, например 3 мм и более. Сам зрачок порежет апертутру телескопа. Мне для самолетов нужно высокое увеличение от 50 крат минимум. На 1206 при 2 мм зрачке будет 60 крат, как раз то что надо.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: 1206 vs Mak 127
« Ответ #122 : 21 Мая 2018 [00:11:45] »
Путаете себя и других. В картиночке Apparent Field - зависит от окуляра. True Field - собственно, поле трубы зависит только от фокусного и фокусера. Ну и вторая картинка главное выделил в красненький прямоугольник.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2018 [08:27:58] от traveller in time »
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Re: 1206 vs Mak 127
« Ответ #123 : 21 Мая 2018 [09:12:24] »
Днем зрачок равен 2 мм и нет  смысла ставить больше, например 3 мм и более. Сам зрачок порежет апертуру телескопа.
Интересный момент. Вы хотите сказать, что диафрагмирование объектива телескопа с минимальным увеличением в солнечную погоду никак не скажется? Т.е. для 1206 и 20х можно резать апертуру до 40мм?
Всё зависит от яркости картинки. Поверхностная яркость объектов в телескоп только падает и прикладываясь к окуляру вы находитесь в более комфортных условиях чем на прямом солнцепёке. Чернота за пределами поля окуляра снижает интегральную освещенность. Зрачок расширится под более тёмную картинку и всё. К тому же яркость неба ниже яркости белой освещенной поверхности.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
hanaaga
Re: 1206 vs Mak 127
« Ответ #124 : 29 Янв 2023 [12:39:43] »
ответ канеш уже супер запоздалый однако  не лучше для этих целей брать фото или видео камеру с зумом ? если не принципиально именно глазами смотреть , размер меньше некуда легкий нет всякийх хроматизмов итд) если упор идет больше в сьемки самолетов ) и цена копеечная  http://www.youtube.com/watch?v=-YQbfsNdP7E#  вот я снимал чисто с рук без монтировки
