Перекрестье будет лишним. Не надо его делать. Оно не играет роли в юстировке Ньютона. Юстировочная база это ось глазок чешира - центральная марка на главном зеркале.
ЦитатаПерекрестье будет лишним. Не надо его делать. Оно не играет роли в юстировке Ньютона. Юстировочная база это ось глазок чешира - центральная марка на главном зеркале.Эрнест, я сейчас тоже себе мастерю чешир, объясните, пожалуйста, как без перекрестия обеспечивается соосность фокусера оптической оси.
соосность легко определяется по концентричности изображений главного и вспомогательного зеркал
Как я понимаю, без его снятия не обойтсь?
И какую марку (в виде колечка?) приклеить и чем?
какую марку (в виде колечка?) приклеить и чем? Фломастером не хочется, при мойке всё равно смоется?
Цитатасоосность легко определяется по концентричности изображений главного и вспомогательного зеркалКак быть со сдвигом вторички? У меня это 3,2мм или 2,3мм в проекции.... Неконцентричность заданной величины и заданного направления, я боюсь на глаз не выставлю...
Хотя тоненькая трубочка от глазка несколько напрягает. Боюсь не будут видны края переднего обреза фокусера и соотв. будут проблемы с центрированием диагонального зеркала. А каковы ее геометрические параметры (внутренний диаметр и длина)?
Все же классический чеширский окуляр выглядит более рациональной конструкцией.
Масштаб разумеется несоблюден, но диаметр действительно чуть-чуть маловат (примерно 8мм на 35мм)
А обязательно видеть обрез фокусера? Обрез юбки недостаточно?
и в классике тоже база есть: глазок-половина зеркала
Кроме того идея была именно в подсветке
Его будет труднее сцентрировать относительно центральной марки на зеркале, чем 1-1.5 мм глазок в обычном варианте.
Я использую самодельный с 1 мм отверстием. Учитывая, что точность юстировки должна быть порядка 1 мм, это выглядит вполне разумным.
глазок 1мм это то куда смотреть
или отверстие в диагональном(осветительном) зеркале
каков диаметр отверстия в осветительном зеркале (которое отражается в ГЗ как черный кружок)
И каково расстояние от глазной диафрагмы до центра осветительного зеркала
