Ведь никакой насос не откачает весь воздух...
это место работы прежде всего. ну как вахта на буровой вышке (суть та же), "ощущение дома" там никто создавать никогда и не пытался.
Погоня за универсальностью не во всех случаях имеет смысл.Приведите пример чего такого позарез нужно занести снаружи внутрь?
Цитата: neolopus от 13 Мая 2018 [19:02:07]А если просто стенка? Ну напротив выхода? "Зеркало" для прямолинейно летящих шариков молекул? Что значит "прямолинейно"? Кто их перед вылетом построил в колонны и шеренги строго перперндикулярно выходному отверстию?
Цитата: neolopus от 13 Мая 2018 [19:09:00]Вряд ли молекулы воздуха обладают скоростью, достаточной для ухода от Земли. Очень даже обладают и уходят.
Цитата: neolopus от 13 Мая 2018 [19:14:32]Ведь никакой насос не откачает весь воздух...Значит, нужно этому насосу помочь. Газ может находиться только там, где есть свободный объем. Нет объема - нет газа. Соответственно, для полного удаления газа нужно сделать так, чтобы весь доступный объем шлюзовой камеры был занят космонавтом. Подумайте теперь как это сделать.
Жидкостные шлюзы забыли. В их числе мой ртутный(безумная идея ). Колонизация Марса
Ведь она нас учит, что молекулы движутся равномерно и прямолинейно. Ну пока не столкнутся с другой молекулой.
Что-то вроде разлёта дроби.
то львиная часть молекул (если не все из них) врежутся в эту стенку.
Можно попытаться "приморозить" их сильно охладив стену, можно постараться отбить их обратно во вход сферической стенкой, можно попытаться "отбить"
Нужна какая-нибудь нелетучая жидкость.
Ещё интересно было бы "засунуть" всю Луну или астероид или космический корабль в какой-нибудь пластиковый пакет, грубо говоря.Не, я не сошёл с ума.Просто сделать сплошной купол из какой-нибудь тонкой плёнки. В случае пробития её микрометеоритами через микроотверстия и выйдут микроколичества воздуха...Грубо говоря в жилых помещениях 1 бар, выход "на улицу" означает под плёнку - там давление 0,1 или 0,01 бар. Или ещё меньше. Вообще 0.001 бар. И под плёнкой работают насосы, собирающие воздух обратно, в помещения. Если выйти окончательно "на улицу", за плёнку - то потери воздуха становятся вообще мизерными... (хотя всё равно, увы, они будут)А если плёнка ещё и самозатягивающейся будет... (вот только как такую сделать)
Мягкий, ну скажем из губки, или просто из надутой плёнки, потолок-поршень.Ну или стены-поршни.Которые впритых (но мягко) сдавливают астронавта в шлюзе, так, что пустого пространства там попросту не остаётся. И насос не нужен. Открыли дверь, астронавт зашёл, поршни его сжали, помещение занято только астронавтом, дверь закрыли, другую дверь закрыли, поршни разошлись. Всё, можно выходить наружу.
Но вот с предметами сложной конфигурации, которые так легко "не обожмёшь" - будет пичалька.
У ртути - самое низкое давление насыщенного пара из всех известных веществ. Жидкости, остающейся таковой при менее низком давлении чем 0,165 миллипаскаль просто не существует. И даже это - далеко не космический вакуум.Нужна какая-нибудь нелетучая жидкость. Какой-нибудь мазут тоже вряд ли подойдёт - мало кто захочет вылезать наружу или возвращаться в заляпанном и перемазанном скафандре, который невозможно очистить. Тут нужна жидкость, не испаряющаяся, несмачивающая материалы скафандров (вот тут ртуть бы подошла), неядовитая для человека, не взаимодействующая с кислородом воздуха или содержащейся в нём водой... Инертная, неядовитая, неиспаряющаяся, несмачивающая...Где бы такую найти?..
может есть ещё подходящие жидкости?
В чем проблема собственно?
Проблема может быть в том, что в некоторых случаях может быть жалко воздуха. Или какого-либо его составляющего.
Ртуть - тяжёлая жидкость, налейте сверху что-нибудь лёгкое для подавления испарения ртути внутрь помещения, а снаружи в вакууме(или при низком атмосферном давлении) просто тамбур с плотными дверьми для уменьшения потерь на испарение, и пусть конденсат стекает обратно со стенок, крыши и пола из-за их наклона.
Сквозь ртуть пройдут только вещи тяжелее ртути или прикреплённые к протягиваемым через неё тросам. А человек в скафандре явно легче ртути.
Ну и струя под давлением сама по себе никак не является идеальным газом.
Вы себе представляете масштаб размеров моедкулы вообще?
И какие энергозатраты этого будут по сравнению с традиционными методами восстановления давления Вы посчитали? А посчитайте.
Если одна станция МКС, один шлюз, стыковка раз в полгода и выходы в космос с такой же частотой, то никаких проблем. Но если целое поселение с каждодневной хозяйственной деятельностью, с многочисленными входами и выходами, то миллиграммы потерь сложатся в граммы, граммы сложатся в килограммы, килограммы в тонны и так по возрастающей. А материя в космосе (газы тоже материя) - это драгоценность. Поэтому Вакуумные люди с внутренним дыханием - это настоятельная необходимость.
Это - да. Только насильно тащить. Преодолевая нехилое выталкивание.
