A A A A Автор Тема: Схема ,чертежи головы грузоподьемной монтировки  (Прочитано 8748 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
На днях первый раз фотографировал на зеркалку, вчера снимал еще и Юпитер хоть и низко он у меня желание заняться астрофотографией стало еще больше  постоянно смотрю разделы астрофото по большей части нравится дипскай многие форумчане выдают суперфото.
Похвальное стремление. Поэтому в контексте этой темы Вам, для начала, лучше потренироваться "на кошках", то есть купить дешевую монти с часовым приводом. Можно и в астрофото  руку набить, а если в будущем у вас пропадет интерес к этому делу, значительно с экономить семейный бюджет...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2018 [00:01:45] от ysdanko »
Оффлайн Серый хвост
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Серый хвост
Ось DEC аналогична.
Оффлайн ysdanko
Ось DEC аналогична.
У вас на рисунке шарики нижнего упорного подшипника разрезаны.  :-\
Схема рабочая.
 Однако проточку корпуса под внешние обоймы подшипников нельзя выполнить за одну установку. Это может привести к несоосности подшипников и как следсвие неточности вращения оси.
Использование скользящей посадки  оси по внутренним кольцам подшипников (для работы фрикциона) приводит к пониженной жесткости узла в целом. Для увеличения жесткости узла вращения, было бы оптимальней использовать подшипники и схему узла с предварительным натягом. Для этого потребуется другое решение фрикциона...
Впрочем и ваша схема будет работоспособной при достаточно большом диаметре оси.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
А кстати - кто как точит корпуса осей? За одну установку их не проточить. Точить одну сторону, потом точить оправку под проточенное, и на ней?
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Взять заготовку оси на ~100 мм (или сколько у Вас длина губок патрона), Прдпереть правый конец конусом,и проточить вал по всей длине с напуском. скажем 0,5 мм. Проточить один конец вала "под размер". Перевернуть и отцентровать по наруже по индикатору (меньше сотки достигается легко (при неубитом станке)). Проточить второй конец вала "под размер".
Лечится применением вместо шариковых - роликовых или игольчатых подшипников.
Механик AMS
 а разве ось точат не в центрах с обеих сторон ??? и почему никто не рассматривает уже готовые механизмы осей  с подшипниками и прочими деталями?
Оффлайн Piter_Korn
А если ось полая, сиречь  труба !!  ?
Механик AMS
так для этого тоже есть "центровки " , говорят -"изобретение" самого Петра I :) это впрочем технические детали специалиста токаря. без токарного станка  и  определенных знаний в этом, ось не проточите . Дело в том что когда перевернешь ось, как бы ни старались увы  она "единой" не будет.  :(  поэтому и придумали центровки для многих видов осей, как полых так и  цельных
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
расположение: nr Ростов-на-Дону
Цитировать (выделенное)
Это на мой вопрос?
Не... как корпуса изнутри растачивать с перестановкой....
Ось-то понятно, в центрах...
И четырехкулачкового патрона, чтоб как Абомы всякие с Китами Феннерами с индикаторами играться, у меня нету....
Механик AMS
тогда вам проще купить монтировку и не заморачиватья на попытках "изготовить" . Знания в металлообработки нужны и не поверхностные. наверняка они у вас есть и задаете такие вопросы  зачем -то. ???
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
И всё же - точить в центрах на оправке, подлазя между оправкой и стенкой корпуса, или проточить одну сторону, и под нее проточить оправку начисто?  бо проточить дальнюю посадку длииииинным расточным через весь корпус с одной установки -химерично.
Механик AMS
именно так предписывают Технологии, все остальное - простое "любительство". Это я вам как проффи в этой области говорю. Можно конечно "за две установки"  проточить ось , попробуйте - очень полезный и поучительный опыт :).   Если хотите проточить ось  то ее НЕОБХОДИМО протачивать в центрах. И никак иначе. :) это ответ на Ваш вопрос.  Почему так? Все очень просто! Любой ,даже самый точный станок имеет биение шпинделя (точнее - биение имеет станок :D - ужасная вещь :( )  . Когда вы переставляете ось даже с центровкой с одной стороны, то при зажатии патрона вы никогда не обеспечите центровку  со стороны патрона, так как зажатие это ваша сила+механика самого патрона добавьте к этому биение самого шпинделя и  увы, ось у вас будет как"коленвал", но цельный  . Поэтому  центрами зажимают с обеих сторон и протачивают валы за ОДНУ установку в станке пока не закончите все операции. Даже если снимите с центров, а потом так же установите - считай загубили ось и проточка по новой. как то так.  ничего нового не рассказал так как это первый курс Проф-тех-училища. ПТУ простонародье :)
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Я на своей монтировке точил корпуса за одну установку. Лимбы на станке наше всё. И внутренний микрометр тоже наше всё, чтобы измерить диаметр на дальнем конце, который внутри.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн Серый хвост
Монтировка планировалась для визуальных наблюдений, так что небольшие люфты меня не беспокоят, хотя по моим ощущениям получилась достаточно жесткой.
Некоторые  ее части...
Оффлайн Серый хвост
Монти на постаменте без удлинителя (труба 175 длинной1200).
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Спасибо.
ну да.... и нутромер длинный нужен....    ....нутромера длинного нету...
Буду наверно всё же
1) ставить в патрон и растачивать серединку между подшипниками в длинный цилиндр, и посадку доступного подшипника.
2) снимать, ставить подходящее полено и точить оправку по диаметру серединки.
3)надевать на эту оправку вторым посадочным направо, и точить его.
Что не так?
Механик AMS
Серый Хвост , +100  так она по размерам , не меньше EQ-6 :)
« Последнее редактирование: 14 Мая 2018 [22:18:35] от Алексей KRR »
Механик AMS
Буду наверно всё же
:) конечно попробуйте! в хорошем смысле , личный опыт это, что приобретёшь и не потеряешь
 У меня тоже проблемка - обработать несущую ось 62 мм и длиной в 900 мм :-\ правда и  монтировочка  не совсем маленькая
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Это люминь?
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
 У меня тоже проблемка - обработать несущую ось 62 мм и длиной в 900 мм  правда и  монтировочка  не совсем маленькая
Дык а какие проблемы?  Люнет или кашка не самая короткая...
