A A A A Автор Тема: При какой разнице температур можно считать, что телескоп термостабилизирован?  (Прочитано 1532 раз)
Оффлайн cppborisАвтор темы
    • Сообщения от cppboris
Имеется в виду разница температур ГЗ и окружающей среды (корпуса телескопа). Собрал термодитчики для CPC 800 и теперь хочется понять, к чему собственно стремиться. Понятно, что в идеале dt = 0, но на практике видимо можно и по-более? Допустим, разница в пределах градуса - это нормально? Или может 2-3 градуса тоже ок?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018 [20:46:30] от Pluto »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Около градуса разница -вполне нормально. Можно снимать и наблюдать. Ну 0,5 градуса, если в идеале.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
AFAIR, разница температур должна быть достаточно мала для того, чтобы в корпусе телескопа и около не возникала конвекция. Конвекция возникает при числе Рэлея больше 10e3 (тысяча) и становится турбулентной при числе Рэлея больше 10e6-10e7 (в разных источниках и для разной геометрии по-разному).
Число Рэлея для воздуха при температуре 300 К равно примерно 10e8*\delta T L^3 (где L в метрах и T в кельвинах), (1) т.е.  для зеркала (или внутреннего диаметра трубы) в 100 мм и разнице температур в 1 градус составит 10e5 (ламинарная конвекция).
L для телескопа Ньютона это внутренний диаметр трубы или диаметр главного зеркала (для внутренних течений в трубе).
Считая предельно допустимым число Рэлея 10e6, получаем допустимую разницу температур (в градусах) 1e-2/(L^3), то есть для зеркала в 100 мм 10 градусов, для зеркала в 80 мм 20 градусов, для зеркала в 150 мм 3 градуса, а для зеркала в 250 мм 0.6 градуса.
1) http://ntv.ifmo.ru/file/article/20.pdf
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Никакие датчики тут не нужны. Исчез термоклин или замочная скважина - значит и дело с концом.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Много лет пользуюсь термодатчиком на главном зеркале ТАЛ-250К, сам его туда клеил.
Второй висит в воздухе рядом. Коробка Ивана Ионова показывает обе температуры и для удобства показывает ещё и разницу между ними.
Начинаю лунно-планетную съёмку когда разница меньше 1оС - 1.5оС
Перефокусируюсь, если температура меняется больше чем на полградуса.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
В чем и дело, по ходу сессии температура воздуха постоянно меняется. Так что без продувки гарантировать влияние теплого зеркала на картинку нельзя. Потом измерение температуры с высокой точностью дело тонкое. Датчик находится в тепловом равновесии с окружающими предметами и поймать десятые доли градуса проблематично.
Был у меня когда-то датчик на зеркале, но отодрал за ненадобностью. А теперь и температуру воздуха не контролирую, вроде неплохо работает система термокомпенсации.
Термоклин и термостабилизация -разные вещи. Термоклин -вследствие разных температур воздуха в горизонтальной закрытой трубе вверху и внизу. То есть некий градиент. Да, при разных направлениях телескопа - то туда, то сюда- это легко перемешивается. А термостабилизация -это возникновение потоков воздуха от неостывшего ГЗ и от этого постоянная турбуленция и ухудшение сиинга.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
Я тоже как то баловался датчиком температуры тестера - прилепил его к ньютону сзади на зеркало и в ту ночь телескоп как раз запотел. Я отлепил тогда датчик и увидел, что и зеркало и воздух одинаковы по температуре. Так что я бы такие датчики использовал в питерском воздухе как сигнал тревоги - разница температур мала - пора идти за феном и греть оптику.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
  • Благодарностей: 1112
Да действительно вопрос надо конкретнее ставить.
Зависит и от конструкции трубы (открытая/закрытая)
И от цели (дипскай фото/LPI)
И от размеров.
Для дипскай фото в закрытой трубе необходима продувка спокойным потоком.
В открытой - сдув погранслоя с ГЗ тоже медленным течением.
Небольшую трубу можно затермостабить и остановиться, а большую нужно студить непрерывно.
У меня 14" закрытый планетник требует непрерывной продувки турбо-кулером всю ночь.
Перед сессией кулер выключается, пара минут на устаканивание и запись.
Потом снова продув.
Критерий - проверка термоклина на внефокалах.
Например в конце ночи, при дневной и ночной разнице в 12-15 градусов, они всё ещё выглядят вот так:
То есть, труба не может полностью остыть.
Однако влияние такого клина небольшое, хотя конечно при дефокусе с ЛБ на 3-5 колец, он их рвёт.
PS Всё ИМХО.
PPS Наверное буду городить активную систему охлаждения на основе мощной сумки-холодильника.. Чтобы заранее опускать Т.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2018 [11:34:54] от GraY25 »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Не ломай сумку, давай пельтье закажем на али - там они стоят недорого за пачку.
Не забудь только, что с одной стороны элемент холодный, а с другой адово горячий - КПД этих штук около 0.15.
Крепёж я тебе нафрезерую, если ты не против фанеры :)
Контроллер сделаю, вряд ли ты против арду-нины. Но концепт и эскиз (не чертёж), хоть на салфетке - с тебя.
モ - mo
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Не ломай сумку, давай пельтье закажем на али - там они стоят недорого за пачку.Не забудь только, что с одной стороны элемент холодный, а с другой адово горячий - КПД этих штук около 0.15.
- Предлагал Сереге, смущает его низкий КПД пельтье, поэтому посматривает в сторону компрессорных машин.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Если тыльную поверхность ГЗ опрыскать дистиллированной водой из пульвизатора - испаряясь она весьма эффективно будет уносить тепло и охлаждать ГЗ. В зимнее время - спиртом изопропиловым.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Оверклокеры на марше... так и до жидкого азота дойдём!
Надо преодолеть себя и насверлить. Но если сверлить совсем уж неохота, то вот пример косвенного охлаждения:  https://www.cloudynights.com/topic/545936-new-c14-peltier-air-cooling-setup/
Aleks71
Доб10 SW. Вентилятор на торце на выдув. Датчик на ГЗ  и в воздухе.  Показывать норм начинает при дельте в градус
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
... во время коллективных выездов - спиртом этиловым :)
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Поллитра? На телескоп?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Покопавшись на Али нашёл вот такой мощный охладитель воздуха.
Он с жидкостным охлаждением но кажется заменив водоблоки на дополнительные радиаторы с кулерами, его также можно будет эксплуатировать.
Ссылка
