Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Во время прошивки сломался пульт SynScan  (Прочитано 630 раз)
Оффлайн SerfАвтор темы
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от Serf
Приветствую, форумчане! У меня проблема с пультом SynScan 3-ей версии. На днях решил залить в него последнюю прошивку (v3.39). Поначалу всё шло хорошо, если не считать сообщений "Firmware update failed" на одном и том же проценте загрузки, по-моему на 3,8%. Инструкция рекомендует в этом случае вытащить\вставить штекер питания и начать процедуру сначала. Так я и делал, пока на 3-ий или 4-ый раз пульт перестал подавать признаки жизни >:D Питание на пульт подавал от блока питания 12В, которым во время наблюдений запитываю монтировку. При подключении SynScan к монти, индикатор питания на последней горит, а пульт мертвый, ни бипов, ни подсветки. Я думаю, что-то сгорело по питанию, т.к напруга на выводах штекера питания на плате есть. Очень надеялся на предохранители, но на плате я их не нашёл. Может, что-то посоветуете, мне бы хотелось восстановить пульт.
Оффлайн anubis123
    • Сообщения от anubis123
Re: Во время прошивки сломался пульт SynScan
« Ответ #1 : 04 Мая 2018 [09:01:41] »
пробуй другой переходник usb-com или настоящий com-порт
    • Сообщения от Serf
« Ответ #2 : 04 Мая 2018 [21:17:20] »
Для успешной прошивки это наверно и поможет. Но тут другая беда: пульт "мертвый" как при запитке от монтировки,  так и напрямую от блока питания.
Оффлайн PavelF
  • Поживем - увидим
    • Сообщения от PavelF
« Ответ #3 : 25 Мая 2018 [11:34:57] »
Проблема, наверное уже решилась, но оставлю сообщение для будущих поколений.
Да, если в процессе прошивки произошел сбой, то пульт будет мертвый. Чтобы его оживить, его нужно прошить правильно. Сама программа перепрошивки пульта, не отрубается и работает, даже в случае неудачной прошивки.
Основная проблема сбоев прошивки, левые кабели USB-COM. Нужно найти хороший кабель. В крайнем случае, можно попробовать уменьшить скорость перепрошивки на пульте. Как это сделать, читайте в инструкции по перепрошивке.
AZEQ6pro, SW250/1200, QHY163M, Rarracor 2
    • Сообщения от Serf
« Ответ #4 : 11 Июн 2018 [02:13:49] »
Да, проблема решилась! Огромное спасибо местному умельцу Дмитрию, который "оживил" пульт, хотя на это особой надежды не было. Как я его понял, из памяти пульта стёрлась не только старая прошивка, но и сам загрузчик. Короче, он мне вернул пульт с последней версией и посоветовал быть осторожней с перепрошивками. К сожалению, в инструкции ничего не сказано о таких последствиях, поэтому если прошивка упорно не "идёт", то после 2-3 попыток стоит поменять переходник USB-COM, а лучше использовать COM-порт компьютера.
