A A A A Автор Тема: Добсон 240/1200  (Прочитано 3893 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 935
    • Сообщения от библиограф
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #20 : 09 Ноя 2018 [18:42:59] »
либо у вас рука маленькая, либо зерколо 480. а не 240
Дело не в размерах, а в том, как им пользоваться[
Стрелка 14 мм, диаметр 900мм, фаски по 25 мм, 63мм толщина.
При обдирке удалено примерно 2,5 дм3 стекла.
Модулор Ле Корбюзье. :)
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2018 [19:07:17] от библиограф »
Оффлайн art-xromАвтор темы
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #21 : 10 Ноя 2018 [20:17:13] »
Со шлифовкой закончил. Как и ожидал множество зарапин на м 10, продолжать не стал. Еще раз убедился в том, что сделал большую ошибку используя бетонный шлифовальник. Сильно ушел из радиуса, вместо 2400 ровно 2000, т.е фокус теперь 1000.  Стоит ли делать добсон с такой светосилой? Может есть смысл делать астрограф с F=4.  Для полировальника пришлось брать ту же бетонную основу. Главная беда в том что бетон сильно берет тепло, что плохо сказывается на формовке. Основа наклеена на план, со смолой, можно легко перегреть и основа отвалится. Заливка смолы прошла плохо, перегрел. Пришлось доливать и получился бугор. Формовать сложно, бетон забирает тепло....
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #22 : 10 Ноя 2018 [21:39:44] »
Перешлифовывать!
С уважением                    Александр Громов
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #23 : 10 Ноя 2018 [23:57:42] »
Да я думаю оставить как есть. Будет светосильная оптика ( если повезет параболу сделать)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Gromov
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #24 : 11 Ноя 2018 [09:44:38] »
Как скажешь. Но у меня с 10-дюймовым добсоном 1:4,4 есть проблемы: слишком чувствителен к разъюстировке, сволочь. Жалею, что не сделал хотя бы 1:5.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #25 : 11 Ноя 2018 [12:00:23] »
Перешлифовывать нечем, доведем до ума этот и буду искать токаря для изготовления шлифовальников D<300 мм
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #26 : 11 Ноя 2018 [19:06:36] »
Начал полировку, не очень вышел полировальник, зеркало на бугре, копается центр (т.е мат выходит по центру). Попробывал беспрецидентный эксперимент: строительным феном размягчил смолу и отформовал.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Gromov
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #27 : 11 Ноя 2018 [23:17:36] »
Ну и правильно. Цементное основание иначе фиг прогреешь.
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #28 : 12 Ноя 2018 [00:34:11] »
ага, при этом нагрев цемент, отлипнет план. А вот Фен греет до кипения, можно с нуля перезалить
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #29 : 18 Ноя 2018 [18:38:33] »
Принял окончательное решение. Царапины проявились, в центре яма, выход один - перешлифовывать! Учитывая что радиус уже другой, нашелся шлифовальник R=2100 и он соответствует текущему положению дел. На M 63 убрал царапины и прошел M40.  Уже будет не добсон однозначно.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #30 : 18 Ноя 2018 [19:39:43] »
https://t.me/astronomytel
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #31 : 22 Янв 2019 [01:15:25] »
Перешлифовал, царапины увы не делись. Потихоньку сгоняю мат. Посмотрел вчера впервые из радиуса: завал края бугор в центре.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #32 : 23 Янв 2019 [19:33:52] »
За 7 сеансов по 30 мин вышел на сферу. Необходимо переклеить план, так как теперь зеркало "внизу" и ухожу на парабализацию.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Yoda_49
  • лупоскопый скополун
    • Сообщения от Yoda_49
    • О зрении
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #33 : 25 Янв 2019 [00:35:13] »
Может не в тему. Но всегда интересовало, как можно руками отшлифовать нужную кривизну поверхности (там где плюс/минус микрон и уже завал изображения), если даже в заводских телескопах бывают полные фейлы?
Celestron CPC 800
Celestron TravelScope 70
Celestron Outland 10x42
Binoviewer Deepsky
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #34 : 25 Янв 2019 [00:52:50] »
Желаю удачи!
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #35 : 25 Янв 2019 [00:58:30] »
Рекомендую почитать  ;):
*Д.Д.Максутов. " Астрономическая оптика ". 2-е изд. Л." Наука ", 1979.
*Д.Д.Максутов. " Изготовление и исследование астрономической оптики ". ОГИЗ, Л.-М., 1948.
*М.С.Навашин. " Телескоп астронома-любителя ". 3-е изд. М." Наука ", 1975.
*Д.А.Наумов. " Изготовление оптики для любительских телескопов-рефлекторов и ее контроль ". М." Наука ", 1988.
*Л.Л.Сикорук. " Телескопы для любителей астрономии ". 1-е изд. М." Наука ", 1982.
*Л.Л.Сикорук. " Телескопы для любителей астрономии ". 2-е изд. М." Наука ", 1990.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #36 : 25 Янв 2019 [08:48:23] »
Желаю удачи!
Спасибо, слежу за Вашей темой тоже!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #37 : 30 Янв 2019 [08:51:04] »
Работая над фигуризацией попытался срезать бугор сменив звезду, но перестарался и вышла ямина.
Сделал 2 вывода:
1) звезда с одной бороздкой по центру,  не копает центр, бугор остается
2) звезда работает быстро и контроль нужно проводить каждые 15 мин, так как за 40 мин результат оказался чудовищным.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #38 : 21 Фев 2019 [21:46:18] »
Сфера далась сложно, полировальник претерпел кучу подрезок, пока удалось сделать что то вразумительное. Учитывая то, что я учусь, то с плохенькой сферы ( бугор в центре и небольшой валик) я пошел на второй заход и вот что вышло
« Последнее редактирование: 22 Фев 2019 [00:00:41] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Добсон 240/1200
« Ответ #39 : 18 Сен 2020 [09:17:30] »
Был почти годовой перерыв. Перешлифовал от царапин и вновь иду к сфере
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
