A A A A Автор Тема: Детонационный космолёт  (Прочитано 12677 раз)
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
Re: Детонационный космолёт
« Ответ #180 : 25 Апр 2018 [18:59:16] »
https://www.fundamental-research.ru/pdf/2013/10-8/32642.pdf
Рассмотрена проблема разработки ротационных детонационных двигателей. Представлены основные типы таких двигателей: ротационный детонационный двигатель Николса, двигатель Войцеховского. Рассмотрены основные направления и тенденции развития конструкции детонационных двигателей. Показано, что современные концепции ротационного детонационного двигателя не могут в принципе привести к созданию работоспособной конструкции, превосходящей по своим характеристикам существующие воздушно-реактивные двигатели. Причиной является стремление конструкторов объединить в один механизм генерацию волны, горение топлива и эжекцию топлива и окислителя. В результате самоорганизации ударно-волновых структур детонационное горение осуществляется в минимальном, а не максимальном объеме. Реально достигнутый сегодня результат – детонационное горение в объеме, не превышающем 15% объема камеры сгорания. Выход видится в ином подходе – сначала создается оптимальная конфигурация ударных волн, а уже затем в эту систему подаются компоненты топлива и организуется оптимальное детонационное горение в большом объеме.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #181 : 26 Апр 2018 [00:32:47] »
Об этом уже много раз было в теме (кстати, упорная избирательная слепота также показывает...
Хамите уже в который раз.
А для нас, двигателистов, это означает, что при значительно меньших габаритах детонационного двигателя и при малой массе топлива можно получить ту же тягу, что и в огромных современных жидкостных ракетных двигателях.
С этим, пожалуйста, на гуманитарастические форумы. Здесь когда спрашивают значение тяговооруженности, имеют в виду численное значение. Никому неинтересно слушать про "бальшой-прэбальшой тяговооруженност" ;D
Тяговооруженность движка большого значения не имеет, т.к. это лишь малая масса ракеты в любом случае.
Вообще-то, тяговооруженность - один из ключевых параметров движка. И масса движков, как правило, 20-25% массы сухой ступени, что не так уж и мало.
Оффлайн VadimsАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #182 : 26 Апр 2018 [04:50:33] »
Нет, это всего лишь факт, легко доказывается поиском по теме - данная цитата приводилась уже не один раз.
Про численное значение тяговооруженности вопроса не было, напомню:
Так что там с тяговооруженностью у ДРД, товарищ знаток? ;D
Каков вопрос - такой и ответ. ;D
По сравнению с сэкономленной массой топлива и баков (за счет на 15% большего УИ), это крохи, 1:15. Так что можно взять примерно - большой погрешности не будет. Для ракетных не смог быстро найти, но раз особая точность в этом не нужна, можно взять как ориентировочное значение то что называлось для самолетных:
По оценке конструкторского бюро, детонационные двигатели позволят ... При этом удельный вес новых двигателей будет в 1,5-2 раза меньше аналогичного показателя обычных силовых установок.
https://nplus1.ru/news/2015/10/07/detonation
Оффлайн sharp
« Ответ #183 : 26 Апр 2018 [09:39:58] »
Вопрос звучал во второй раз, первый вы проигнорировали:
Из уст главного конструктора все же хотелось бы услышать конкретные значения тяговооруженности. А то все эти "малые" и "огромные" - какие-то гуманитарные эпитеты.
Тут все сформулировано так, что не отвертеться ;D
Ну и в целом мы на техническом форуме, на вопрос про технический параметр должен быть либо конкретный, применимый для расчетов ответ, либо честное "не знаю".
[/size][/font]
Вы формулу Циолковского видели когда-нибудь? :) Срочно гуглите, может поймете глубину своей ошибки. Для гуманитарно одаренных поясняю: под логарифмом в знаменателе - масса пустой ракеты.
Поэтому точность безусловно нужна. И самолетные движки остааьте для самолетов, им не нужен ракетный удельный импульс, так что экстраполяции бессмысленны.
« Ответ #184 : 26 Апр 2018 [12:00:30] »
За неимением точных цифр более низких удельных массогабаритов ДРД, можно исключить это преимущество вообще, и посмотреть что даст одно только увеличение УИ на 15%.
Оффлайн Dim Dim
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Dim Dim
"Чаще всего люди утрачивают способность к дерзанию. На этом все — можно ставить точку." Артур Кларк
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #186 : 26 Апр 2018 [16:51:35] »
Конкретный УИ у разных двигателей не имеет значения, главное что при прочих равных детонационный дает на 10-15% больший УИ.
А тут большой вопрос, какие именно прочие - у нас равные?
Давление после ТНА?
Масса движка? Его габариты? :)
« Ответ #187 : 26 Апр 2018 [16:59:03] »
Давление после ТНА?
Массогабариты движка и давление после ТНА не относятся к УИ. :) Это время в секундах, за которое ракетный двигатель может давать тягу в 1 Н на 1 кг рабочего тела. Имел ввиду при тех же топливе и окислителе.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2018 [17:06:48] от Vadims »
Оффлайн sharp
« Ответ #188 : 26 Апр 2018 [23:04:03] »
https://en.wikipedia.org/wiki/Soyuz-5_(rocket)
Считаем по этим параметрам. Союз, груженый 16 тоннами полезной нагрузки, имеет характеристическую скорость (ХС), равную 9,05 км/с.
Подробнее:
Т.е. Союзу-5 требуется 9,05 км/с хар.скорости для достижения НОО.
Подставляя в подсчет УИ, домноженные на 1,15, получим ХС 10,4 км/с (т.е. ту же ПН "модифицированный" Союз-5 выведет не на круговую НОО, а на эллиптическую орбиту, которая впрочем не дотянет до геопереходной).
Для ПН = 26,7 тонн, легко убедиться, что ХС снова будет равна 9,05 км/с. То есть именно эта ПН - максимальная, которую данная "модификация" могла бы вывести на НОО.
Неплохо, конечно - но нужно понимать что сей результат для сферического коня в вакууме. :)
« Ответ #189 : 27 Апр 2018 [02:05:40] »
ПН = 26,7 тонн
То есть в 1,67 раза, или +67%, или +2/3. Даже на одном только повышении УИ. Мощно.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #190 : 27 Апр 2018 [09:21:23] »
И всё-таки. Дайте конкретные цифры, чтобы была возможность оценить выигрыш схемы целиком, а не два лаптя по карте
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #191 : 28 Апр 2018 [10:07:32] »
Давление после ТНА очень даже относится, потому как создаёт давление в камере сгорания.
« Ответ #192 : 28 Апр 2018 [10:50:57] »
Это "влияет", а не "относится". Так как УИ сам по себе это просто показатель отношения тяги к массе расходуемого топлива.
Оффлайн Streamflow
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Streamflow
« Ответ #193 : 28 Апр 2018 [19:07:09] »
Можно подводить итоги.
1. Детонационное горение не может внести в поток бОльшую энергию, чем диффузионное горение, так как степень сгорания топлива в современных ракетных двигателях очень высока ( 0.98 - 0.99 - см. раздел II в http://www.synerjetics.ru/article/rocket_engines.htm ), а в быстром процессе детонации, даже если его удастся реализовать, более трудно добиться таких же показателей.
2. Весь эффект повышения удельного импульса в детонационном двигателе реализуется только через повышение степени расширения рабочего тела, получаемого вследствие роста давления в процессе детонационного горения. Водородно-кислородный двигатель SSME при степени расширения  по давлению 1170 имел удельный импульс в вакууме 4.46 км/с. Увеличение степени расширения в 20 раз может привести к росту удельного импульса до 4.76 км/с - см. раздел IV там же). Можно отметить, что при бесконечном расширении и том же коэффициенте сгорания, удельный импульс составил бы корень квадратный из удвоенной величины, представленной на пересечении последней строки и последнего столбца таблицы 1, см. раздел II там же, то есть 5.18 км/с (хотя, попробуй достичь такой полноты сгорания при стехиометрии - в общем, это уже чистая абстракция). Итак, при хороших степенях расширения его двадцатикратное увеличение повышает удельный импульс примерно на 0.3 км/с, то есть, процентов на 7. Для менее совершенных двигателей выигрыш может быть несколько больше.
3. Однако, из https://www.fundamental-research.ru/pdf/2013/10-8/32642.pdf следует, что никакой схемы с полноценным детонационным горением создать за полсотни лет не удалось. То, что продемонстрировано в http://idgcenter.ru/pubs/2012-1-rus.pdf - увеличение среднего давления раза в 1.5, может привести в увеличению удельного импульса на считаные проценты - см. НК-33 и РД-191 - рост удельного импульса на 1.5 % при увеличении степени расширения по давлению на 40 % ( таблицы 5, 6, раздел V в http://www.synerjetics.ru/article/rocket_engines.htm ), а если ещё и коэффициент сгорания окажется ниже, то - и к его уменьшению - ср. SSME и РД-0120 (таблицы 3, 4, раздел IV там же).
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #194 : 03 Мая 2018 [10:00:34] »
Ну и ещё плюс - вместо здоровенного вакуумного сопла аля Апполон получаем короткое кольцевое.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #195 : 03 Мая 2018 [10:17:54] »
В том же SSME увеличение УИ достигается ещё одной хитростью - неполным сгоранием. Водорода немного больше, чем нужно для полной реакции с кислородом. Средняя масса частиц в реактивной струе получается меньше, а скорость - выше.
Оффлайн Streamflow
« Ответ #196 : 03 Мая 2018 [21:28:14] »
Такое же сопло (аэроспайк) можно делать и для РД с обычным диффузионным горением. Эксперименты такого рода начались более полусотни лет назад, но до практики так ничего не доведено. Основные проблемы, насколько помнится, - большие тепловые потоки в кольцеобразном критическом сечении - сильно нагретой длинной и узкой щели, в отличие от маленького круглого отверстия в стандартной схеме.
Оффлайн Streamflow
« Ответ #197 : 03 Мая 2018 [22:11:09] »
1. Это не хитрость. Это - абсолютно стандартное мероприятие. Если посмотреть в большинство таблиц статьи http://www.synerjetics.ru/article/rocket_engines.htm, в первом или втором их столбцах можно увидеть параметр α – коэффициент избытка окислителя, который меньше 1 (для описанных в статье реальных двигателей он изменяется от 0.630 до 0.882). Это означает, что окислителя хватает на сжигание только соответствующей доли горючего, а остальное горючее вылетает не сгоревшим - всегда и везде, а "коэффициент избытка окислителя" на самом деле является коэффициентом его недостатка.
2. Из закона сохранения энергии следует, что, в принципе, никакое разбавления продуктов горения балластом (не сожжённым горючим), сколь лёгким бы он ни был, не может увеличить скорость их разлёта (достаточно посмотреть последний столбец таблицы 1 там же). Это теоретически.
3. А на практике, чем ближе мы подходим к стехиометрическому соотношению горючего и окислителя (это, когда и того и другого ровно столько, чтобы в идеале произошло бы полное сгорание топлива), или при α = 1, тем в реактивной струе РД остаётся всё больше не сгоревших остатков от быстротечного горения топлива, и вылетает уже не только горючее, но и окислитель, что особенно может быть плохо для очень "лёгкого" горючего. Видимо, поэтому параметр α для лучших водородно-кислородных двигателей, в целом, несколько ниже, чем для керосин-кислородных (см. таблицы 3, 5 там же).
« Ответ #198 : 03 Мая 2018 [22:21:39] »
Вы неправильно поняли. Удельный импульс зависит от массы частиц реактивной струи
(взято отсюда)
Это следует из Ы-формулы:
http://forums.airbase.ru/2000/11/t8184--o-dvizhkakh-voobsche.html#p99235
Ну и это, соответственно, полностью неверно.
Оффлайн sharp
« Ответ #199 : 03 Мая 2018 [22:31:50] »
Посчитайте на конкретных цифрах - убедитесь в обратном. Несложно подобрать процент несгоревшего топлива, при котором общий УИ на несколько процентов повышается.
