A A A A Автор Тема: Предлагают телескоп. Посоветуйте новичку.  (Прочитано 2255 раз)
Оффлайн HalazathАвтор темы
    • Сообщения от Halazath
Ок, спасибо! Всех с праздником!!!
SVBONY SV406P 20-60X80 ED
В общем первые наблюдения принесли некоторые плоды. во первых окуляр 10 мм полное г ... узкое поле зрения. Наблюдать невозможно. По крайней мере по наземке.
25 мм отдельно и в + с ЛБ х2 вполне смотрибельно, но как мне показалось с увеличенным наглазником будет удобней. Опыт первый и просьба сильно тапками не кидаться :facepalm:! :D :D
« Последнее редактирование: 08 Апр 2018 [16:26:18] от Halazath »
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 415
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
По наземке как раз нормально, наземка не обладает суточным вращением. Я в штатные 25 и 10 с ЛБ2х наблюдал некоторое время...
Купите себе на первое время китайские окуляр с Ali UW66 20 мм, 15мм и 9 мм... они дадут вам среднее, проницающее и большое увеличение... они иногда называются UW68, но это то же самое.
Либо, если есть деньги, берите более дорогие окуляры.
20 можно пока не брать, он даст реальное поле зрение такое же, как уже имеющийся 25 мм.
Да. так и сделаю, спасибо!  6 мм ещё надо, не?
Первые астро-крано-фото ;D ;D ;D
Онлайн Suzom
6 мм ещё надо, не?
На вашем телескопе бликовать будет.
6 мм лучше более приличный берите...
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
6мм лучше берите с выносом зрачка. Например, deepsky plano, celestron x cel lx, meade hd. И поле у них 60гр смотреть удобно.
Спасибо!!!
Ребят подскажите плиз по искателю он не фокусируемый или я чего-то не знаю?
И ещё вопрос по AZ3, по вертикальному подъёму трубы.
Я правильно понимаю, что если тонких настроек не хватает труба опускается полностью ручкой (винтом), потом гайку оси нужно ослабить,  повернуть трубу наверх в соединении насколько надо, и дальше затянув гайку опять ручкой (винтом) перемещать?
« Последнее редактирование: 09 Апр 2018 [10:09:33] от Halazath »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Фокусировка для искателя 6х30 осуществляется объективом:
ослабьте кольцо фиксации фокуса, вывинтив его назад в сторону крепления; затем
вращайте переднюю часть искателя, чтобы добиться нужного фокуса. Сфокусировавшись,
затяните кольцо фиксации. Вот здесь показано как https://youtu.be/pQlnIBwnNw4?t=101 .
« Последнее редактирование: 09 Апр 2018 [11:31:02] от TM307 »
Оффлайн TM307
Если вы про большую гайку с боку, то её лучше не трогать (если она очень сильно затянута, то можно чуть ослабить ). Телескоп лучше всего поворачивать взявшись за боковую вертикальную железяку на монтировке (да это неудобно и туго, но зато труба не будет подвержена нагрузке изгиба). Можно уж поднимать взявшись за саму трубу (но только не за фокусер или объектив).
Онлайн Suzom
Её трогать нельзя. При ослаблении вы сорвёте полиэтиленовый стопор и гайка будет сама раскручиваться. Лечится это только заменой гайки.
Сам проходил такое.
У меня сейчас вертикальной настройки винта хватает, чтобы поднять скоп от горизонтали примерно на 30 градусов, как тогда выше поднять, не раскручивая?
Вот нашёл!!! Тут, вроде, говорят можно)) Монтировка AZ3
« Последнее редактирование: 09 Апр 2018 [12:54:02] от Halazath »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
На аз3 очень ограничен ход винтов, регулируйте усилие, ими не до крутить особо)
https://t.me/astronomytel
