A A A A Автор Тема: Техника для вакуумно-атмосферных межпланетных пилотируемых полётов (к Венере)  (Прочитано 180712 раз)
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Как это не прогресс?
будьте внимательнее:
я написал, что погоня была за престижем, а не за прогрессом и прочими полезностями для человечества
прогресс тут совсем нечаянный
Оффлайн Андрей 2Автор темы
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
мы Землю под своими ногами еще плохо знаем
океаны не изучили толком
нетерпеливыми малочисленными экспедициями от Марса не получим того, о чем говорите, Андрей
солидное изучение осуществимо только через колонизацию
а для нее нужна подготовка
и крепкий "тыл" (Луна, Меркурий, "околоземные" астероиды)
Людей на Земле много, есть кому изучать океаны, я ведь не пишу о том что всё человечество должно ломанутся на Марс, также?
Прогресс как побочный продукт затратного предприятия, это тоже хорошо.
  • Благодарностей: 434
Орбитальное сканирование, значительно зависит от местной погоды
Ну на Марсе она практически всегда "хорошая" - облачности нет в принципе.
А в случае пыльной бури, боюсь авиация станет еще более плохой идеей, чем без бури.
Видимо это не будет авиация в классическом понимании, мне такой аппарат представляется похожим на вертолёт, с небольшими крыльями на которых на шарнирах установлены некие поворотные двигатели (какого типа двигатели?) . То есть почти бескрылый аппарат менее подвержен возмущающему действию воздушных потоков.
Ну , а как же это?:
https://www.youtube.com/watch?v=M-kCme4rhqc&t=293s
В теме о двигателях и кораблях обсуждают возможность выхода на орбиту с помощью одной ступени, но ведь можно на эту единственную ступень установит двигатель РД-701, двухрежимный, трёхкомпонентный , о котором в той же теме много писалось, он и создавался как раз для этих целей, после набора высоты и скорости переходит на режим водород-кислород, с повышенным УИ, и пожалуйста, выход на орбиту гарантирован, если горючки хватит.
Собственно отсюда и недостатки конструкции для работы в вакууме.
В вакууме поток перед турбиной охлаждать нечем. Сама турбина, с её извилистым проточным трактом создаёт существенные потери потока, да ещё и перегревается.
Взято отсюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120039.1380.html#quickreply
После рассмотрения выявленного недостатка были сделаны выводы, и в конструкцию предлагаемого двигателя были внесены радикальные изменения.
Теперь вращающиеся элементы двигателя установлены  подвижном блоке ротора (на рисунке в правой части показана конструкция доработанного двигателя) который имеет  положения:
1) Атмосферный, где блок ротора приведён в рабочее положение, и перемещён в крайнее  положение (влево) где турбина попадает под воздействие продуктов горения компонентов топлива в кольцевой камере сгорания, приводя её во вращение, входная пара разнонаправленных вентиляторов проводит воздушный поток в корпус двигателя, далее поток попадает в нагнетатель, состоящий также из 2-х разнонаправленных вентиляторов, производительность которых  не должна быть ниже входной пары , далее поток проходит через отверстие в кольцевой камере сгорания, охлаждая её, и при этом частично нагреваясь ( частично из-за высокой скорости потока поступающего из выхода нагнетателя) и проходя через лопатки турбины, охлаждая её, нагреваясь, расширяясь  и смешиваясь с продуктами горения должен создавать дополнительную тягу.
2) Положение блока ротора выведенного в крайнее (на рисунке правое) положение, где турбина выведена из рабочей зоны и не подвержена воздействию высоких температур, ротор не вращается, все подвижные элементы двигателя (кроме ТНА) не действуют, но камера сгорания продолжает работать перейдя в режим ЖРД, используя различные вариации тяги.
Данный двигатель, переведённый в вакуумный режим должен быть прикрыт с входной стороны обтекателем, для предотвращения попадания в него метеорных тел.
Работу внешнего контура данного двигателя рассматривать не считаю нужным, поскольку она хорошо известна, и информацию об этом можно без проблем найти в сети.
Данный двигатель может быть оснащён форсажной камерой.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2020 [13:14:22] от Андрей 2 »
Здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=1IIeJTPOsmQ
видео о выведении 24 спутников с помощью р\н "Днепр".
Набрёл на интересную  статью о возможности создания солнечного парусника : http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/5693.html
Вообще идея солнечного паруса лично мне очень нравится, но смущают 2 обстоятельства:
1) Громоздкость конструкции.
2) Высокая уязвимость в отношении метеоритов.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2020 [21:24:55] от Андрей 2 »
В этом видео есть интересный вариант корабля с раскладным крылом:
https://www.youtube.com/watch?v=BVbesIXYEVw
Что-то тянут с изготовлением Скайлона, https://zvezdaweekly.ru/news/t/2019422142-shfdQ.html, конечно с его появлением обрушится рынок запусков, предполагается снижение цен на доставку П/Н минимум в 15 раз, даже если цена упадёт в 5 раз, это всё, крышка, стандартным носителям класса Протон и Союз (увы) придёт конец, во всяком случае в отношении коммерческих пусков, пострадают все, кто работает с ракетами носителями, независимо от того одноразовые они или многоразовые, проект Скайлон забьёт первые гвозди в крышку гроба ракет - носителей. Но, в то же время это стимулирует космические державы к созданию своих крылатых аппаратов- кораблей нового поколения, так что нет худа без добра.
cybertron
У Вас завышенные ожидания по Скайлону.
Они все еще копаются с двигателем (уже 30 лет!).
В прошлом году вроде бы успешно испытали охладитель при скорости в 3-5 маха.
Обещали вроде бы полеты в 2025-м  - но думаю затянут еще как минимум лет на 10. И то если денег хватит. Вроде бы мелькали цифры в  0.5-1 миллиард долларов
нужные для постройки.
Потому что нет гонки.
Как говорится " если долго мучиться, что-нибудь получится". пусть лучше долго ( в разумных пределах) но качественно, чем наспех и с авариями, а то и с жертвами.
    • блог
при таком финансировании, можно и дольше копаться
Не думаю. Просто более вероятно, что многоразовые ступени ракет, частично работающие в атмосфере, и намного менее вероятно, что многоразовые спускаемые аппараты, использующие двигатели в атмосфере для маневрирования и посадки, будут иметь аналогичные гибридные двигатели и ту же топливную пару(водород/воздух и или кислород).  Если будет эффективен в качестве конечного охладителя воздуха жидкий метан, тогда двигатели, так как жидкий метан дешевле жидкого водорода(как сам по себе, так и в эксплуатации) будут на топливной паре: метан/воздух и или кислород.
Ступени могут быть крылатые...
12-15 тонн на НОО или 3-6,5 тонн на  геостационар — маловато. Конечно для спутников связи, GPS, спутникового телевидения, метеорологии — это может быть достаточно. Доставки людей и груза на МКС или его аналог тоже.
Но модули подобной станции, корабли для полёта к Луне, модули межпланетного пилотируемого(обитаемого) комплекса на Skylon'е не доставишь
Оффлайн SVlad
  • Благодарностей: 8
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от SVlad
Удивляет, что на астрофоруме во всех темах упоминаются марсианские бури. ;D кто то принял фильм Марсианин за документальный?
    • блог
перспектива - строить все эти корабли на Луне
с Земли ничего кроме пассажирских капсул взлетать не будет
Сначала нужно доставить всю необходимую технику на Луну для развёртывания макрорепликатора и сначала возможно технический персонал для создания и испытания прототипов этой техники, исследования  воздействия лунных факторов на материалы и технику, поиск и создание устойчивых материалов...
    • блог
конечно
но тот же корабль да высаживания репликатора можно собрать из модулей, выводимыми на орбиту скайлонами
(да, я помню, что вы недолюбливаете модульный подход)
