A A A A Автор Тема: Планета со сверхвысоким эксцентриситетом  (Прочитано 2648 раз)
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
Разнообразим тему цифрами.
Пусть у нас есть "Земля" - полный аналог нашей, только на кометной орбите. Большую часть времени она проводит вдали от Солнца и ее атмосфера заморожена. Спрашивается, как она должна подойти к Солнцу, чтобы образовалась полноценная атмосфера?
Масса атмосферы Земли составляет для круглого счета ma=6*1018 кг. Каждый килограмм надо перевести из твердого состояния в газообразное (~200 кДж) и еще нагреть хотя бы на 200 К (+220 кДж). Итого общий тепловой эффект: q=420 кДж/кг. Тогда для разогрева атмосферы потребуется Q=maq=2.5*1024 Дж.
Если перигелий планеты расположить между орбитами Венеры и Меркурия, то средняя (по этому участку орбиты) инсоляция составит I~2000 Вт/м2. Отсюда получается, что на создание атмосферы потребуется время t1=Q/(πRe2I)~106 с или около 100 дней. Таким образом, за время прохода перигелия планета обзаведется полноценной атмосферой, которая просуществует довольно долгое время. Его можно оценить из тех же соображений, заменив инсоляцию радиационным высвечиванием:  t2=Q/(4πRe2σTeff4)~2-3 лет при эффективной температуре остывающей планеты Teff~200 К.
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Альбедо свежевыпавшего газового снега будет под 90%. Так что 2 кВт быстро превращаются в 200 Вт...
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
А от наклонения оси климат сильно будет зависеть?
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Онлайн Mercury127
А почему вообще решили, что газы будут выпадать раздельно?
В технике ведь сначала получают жидкий воздух, а уже потом он при кипении разделяется на азот (кипит первым) и кислород.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
А почему вообще решили, что газы будут выпадать раздельно? В технике ведь сначала получают жидкий воздух, а уже потом он при кипении разделяется на азот (кипит первым) и кислород.
Если работает фракционная разгонка, то должна работать и фракционная конденсация.
Ну, учитывая небольшую разницу температур кипения, будем иметь обогащённую кислородом азотно-кислородную смесь, либо жидкий кислород, загрязнённый азотом.
Впрочем, это я больше в литературном смысле ::)
- Недостоин
  • All empires fall
Может ли быть зимой в Антарктиде при особо экстремальных температурах выпадение углекислотного инея, как на Марсе?:-[
Оффлайн Змей Петров
Вряд-ли. Слишком мала концентрация.
- Недостоин
  • All empires fall
Ну, не иней, следы сухого льда в обычном ::) Кстати, где-нибудь в Верхоянске или Оймяконе тоже можно поискать
Оффлайн Змей Петров
Так и в обычном нашем зимнем льде мы найдём следы CO2.
- Недостоин
  • All empires fall
Я имел в виду не растворенный в воде/льду CO2, а его тонкую пленку отложившуюся на морозе. Только вот не уверен в толщине этой пленки, концентрация-то маленькая.
P. S. Надо бы завести отдельную тему об экзотических видах льда на Земле и перенести сообщения туда.
Оффлайн Змей Петров
Нет. Чисто интуитивно. Мала концентрация для кристаллизации.
Впрочем, могу ошибаться. Пускай спецы по химико-физике выскажутся.
- Недостоин
  • All empires fall
Зато зима долгая... Кстати, какое там давление, на Востоке и прочих полюсах холода, и соответственно температура кристализации CO2?
Оффлайн Змей Петров
Атмосферное давление на Земле во всех местах примерно одинаковое.
- Недостоин
  • All empires fall
По высоте. Антарктический ледниковый купол-то довольно высокий.
Оффлайн РемверАвтор темы
    • Сообщения от Ремвер
Наверное, во Вселенной немало океанид с углекислотными океанами. Возможно, имеются и планеты с очень плотными азотными атмосферами, на которых азот конденсируется при сравнительно высокой температуре. Может быть, имеются и азотно-кислородные плотные атмосферы. В таком случае, экзотические природные явления, происходящие в апоцентре и связанные с конденсацией газов атмосферы, могут проходить и не в столь экстремально низкой температуре.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Удобно быть не знакомым с физикой - ничто не сдерживает полёт фантазии....
  • All empires fall
Холодная планета с плотной атмосферой из CO2 :-[ Вроде 5 атм и -56C должно хватить для сжижения.
