Подробнее критику теории Миланковича можно посмотреть
а какие усилия автор темы уже предпринял в сторону интересующего его вопроса
Например, меня интересует, как ведет себя земная ось при изменении наклонения орбиты. Вы можете пояснить этот вопрос?
Во-первых, я сформулировал и поставил вопрос перед сообществом компетентных специалистов, т.е. тут.
То есть собственных действий для решения задачи не было, но зачем-то Вы её поставили людям, которым она не была интересна, но которые... Дальше мысли теряются.
Земля, двигаясь по своей орбите, сохраняет в мировом пространстве неизменное положение своей оси вращения.
Цитата: СТРОБОСКОП от Сегодня в 13:28:51Земля, двигаясь по своей орбите, сохраняет в мировом пространстве неизменное положение своей оси вращения.Если верить этому, то А=А".
Сейчас прогнозируется движение планет численными методами, на супер компах, в 1939г только на счетах.
Сложно давать ответы на некорректные вопросы, особенно когда задающий эти самые некорректные вопросы в штыки воспринимает попытки уточнить или скорректировать вопросы.
А если мы не знаем как вращается солнце (или оно вообще не вращается), а в течении года небосвод вращается вокруг точки рядом с полярной звездой? Вы в это поверите?
Это вы к чему, уважаемый?
ответ на простой вопрос
И что это Вы за рисунок привели? Из него следует, что орбиту Земли болтает на угол В+С ?
...плоскость эклиптики более стабильна относительно удалённых звёзд и квазаров, хотя и она подвержена небольшим изменениями из-за пертурбаций от планет солнечной системы.
Закон сохранения момента импульса....
Во-первых, согласно данных из таблиц Миланковича, см. выше, Землю действительно болтает на угол В+С, т.е. примерно на 3 градуса. На рисунке я, конечно, взял градус произвольно, для большей иллюстративности.
Для большей иллюстративности поинтересовались хотя бы, чему равен угол В на сегодняшний день. Хотя бы в Википедии. Подскажу В=7.25о
Вы будете смеяться, но на своем рисунке я именно это значние угла и указал так текущее (В=7,155). Заметьте, что это угол не какой-нибудь, а угол орбиты к солнечному экватору. Поэтому не совсем понятно ваше возражение касательно перспективы измерения углов относительно солнечного экватора.Для иллюстративности, для наглядности я изменил только угол С.
А в случае изменения угла орбиты, как нам учесть его с учетом постоянства момента импульса? Чем это изменение компенсируется? Другими планетами? Значит ли это, что как постоянный следует рассматривать суммарный импульс солнечной системы, а импульс каждой из планет считать условно-постоянным?
неподвижной (относительно окружающих звезд) плоскости орбиты Земли
Именно. И считать, считать, считать...
