A A A A Автор Тема: Движение по орбите и поворот спутника  (Прочитано 2593 раз)
Оффлайн BatyamishАвтор темы
    • Сообщения от Batyamish
Доброго времени суток, уважаемые астрономы) Мне стали очень интересны пары моментов, но найти нужную информацию никак не получается, подскажите, пожалуйста, в физике и астрономии я полный ноль  :(
1) Как осуществляется движение объектов по орбите? Я понимаю, что есть эллипс и на этом всё. Но а как по этому эллипсу объекты летают? Те же спутники или обломки. Т.е. по часовой стрелке или против? Или они могут быть разнонаправлены? Что за божья сила эта вообще, которая осуществляет перемещение объектов вокруг Земли?)
2) А может ли спутник осуществлять поворот? С помощью, например, элементов питания? Т.е. чтобы слегка хоть управлять своей траекторией полёта? А как это происходит и возможно ли вообще?
Простите дилетанта за такие вопросы)
P.S. Если рассматривать это всё именно на LEO-орбитах (низкостационарных)
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Движение по орбите и поворот спутника
« Ответ #1 : 27 Мар 2018 [16:22:09] »
Посмотрите видос, в нем доступно для чайников объяснено:
https://www.youtube.com/watch?v=YvbB4S5NiX8
« Последнее редактирование: 27 Мар 2018 [16:31:33] от sharp »
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #2 : 27 Мар 2018 [16:26:33] »
1) Двигаться по орбите можно в любую сторону, но выводить на орбиту, существенно дешевле по топливу в направлении вращения тела, вокруг которого орбита. Поэтому большинство спутников вращается в одну сторону, или движется по полярным орбитам.
2) Теоретически, с разворотом спутника проблем нет, но практически огромные затраты по топливу.
Например, очень грубо, для разворота, нужно оттормозиться с 8000 км/c до нуля и разогнаться в другую сторону до 8000 км/с.
У реальных спутников запасов топлива хватает на очень небольшие коррекции орбиты.
Так же, расход топлива для коррекции орбиты, зависит от положения спутника на орбите, и для разных маневров есть более выгодные  точки.
PS: Спутники с ионными и плазменными двигателями имеют большой потенциал для разгона, но за очень очень большое время, то есть двигатели экономичные, но при этом неприлично маломощные. Для резких маневров не пригодны.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3 : 27 Мар 2018 [16:32:32] »
Это - небесная механика. Посмотрите https://ru.wikipedia.org/wiki/Кеплеровы_элементы_орбиты. В данном случае орбита - геоцентрическая, то есть в одном фокусе эллипса - центр масс Земли. У орбит например - разные наклонения i. Поэтому эти эллипсы по всякому ориентированы, в зависимости от назначения спутника.
Вот, например, 1-й спутник https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутник-1
Некоторые элементы орбиты - см. рис.
А это уже - астродинамика.
Небольшой поворот может, на доли градуса, при коррекции орбиты. Но так, чтоб повернуть на 90 градусов - нет, слишком много топлива надо.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2018 [17:04:32] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #4 : 27 Мар 2018 [17:22:31] »
Орбитальная космическая станция периодически делает коррекцию орбиты. Для это им иногда присылают вместе с харчами и топливо для корректирующих двигателей.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #5 : 27 Мар 2018 [17:23:41] »
§2.21. Движение космических аппаратов 93
http://www.alleng.ru/d/astr/astr001.htm
Оффлайн Aquarius
  • Благодарностей: 297
  • Тот самый "Мюнхгаузен"... Aquarius и Александр.
    • Сообщения от Aquarius
« Ответ #6 : 27 Мар 2018 [19:06:08] »
Чаще всего орбита поднимается с помощью грузовых кораблей "Прогресс". У них остаётся изрядный запас топлива. Всё происходит в автоматическом режиме. Пристыковался, получил данные из ЦУПа, включил двигатель на заданное время, выключился.
"Человек посеявший - не тот же самый, который жнёт, но и не другой."
Кто-то сказал: человек рожден в углублении волны и ничего не знает о широком океане, расстилающемся впереди и позади его.
"Spiritus dominat forma!"
« Ответ #7 : 27 Мар 2018 [19:35:24] »
Очень признателен за ответы, ценно)
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #8 : 27 Мар 2018 [20:02:54] »
Еще уточнение - то, что писали про коррекцию орбиты МКС, это небольшое ( на несколько км) увеличение высоты ( т.е. большой полуоси орбиты). Наклонение орбиты там не меняют.
Иногда приходится менять , например запускают с Байконура на ГСО ( геостационарную ) , то есть наклонение должно быть =0. А  широта Байконура совсем не 0. Но там двигатель - не в самом спутнике, а в разгонном блоке. В самом ГСО спутнике - слабенький двигатель для небольших коррекций в процессе эксплуатации.
Вот - расчеты по затратам. https://ru.wikipedia.org/wiki/Изменение_наклонения_орбиты
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #9 : 29 Мар 2018 [15:43:20] »
Есть ещё один нюанс: если нужно не изменение орбиты, а просто поворот самого спутника (например, чтобы он в любой точке орбиты был нацелен одной осью постоянно на Землю) на то есть гиродины. На МКС они весят несколько тонн.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #10 : 29 Мар 2018 [16:14:05] »
действительно интересны? а где и как пытались найти информацию?
а в школе вы учите (учили) эти предметы?
