A A A A Автор Тема: Космический телескоп Gaia  (Прочитано 82756 раз)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
Re: Космический телескоп Gaia
« Ответ #140 : 15 Янв 2014 [15:50:27] »
   http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=19838.msg1148177#msg1148177
  Вчерашняя коррекция прошла успешно, Gaia выписывает свою первую фигуру Лиссажу вокруг L2.
  P.S. boch поправил.  :)
« Последнее редактирование: 15 Янв 2014 [19:02:15] от LeMay »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #141 : 15 Янв 2014 [17:12:53] »
Слово "первая" излишне и вносит путаницу. Могут подумать, что вслед за первой будут вторые и третьи фигуры. Фигура есть фигура, без порядковых номеров. Слово первая правомерно с учетом последующих коррекций, после них фигура может быть другой... вплоть ло ухода прочь из L2 при определенной коррекции. Возможно это имелось под словом первая. А для текущего момента Gaia выписывает  фигуру Лиссажу достаточно.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #142 : 15 Янв 2014 [23:32:45] »
Опубликован первый снимок звёзд с аппарата GAIA.
http://hvossgaia.wordpress.com/2014/01/15/first-image-of-a-single-star-taken-by-gaia-published/
This is Sadalmelik. a bright star (V magnitude 3) in the constellation Aquarius. It is also known as Alpha Aquarii. The image was taken by Gaia recently. The star was observed when the satellite was spinning – the normal mode of observations. And I can tell you, that more stars are out there, many more.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Ляксандер
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Ляксандер
« Ответ #143 : 16 Янв 2014 [11:25:51] »
Странно. Что-то точками, что-то черточками. Ну точки-то - это звезды. А черточки? Так и должно быть? Или это что-то движущееся?
ТАЛ-100R, Nikon Action 8x40
Оффлайн olegtitov
  • Благодарностей: 56
  • I'm a llama!
    • Сообщения от olegtitov
« Ответ #144 : 16 Янв 2014 [11:31:37] »
Следы космических лучей на матрице, судя по всему.
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #145 : 16 Янв 2014 [11:39:51] »
...оказывается ,начал фоткать еще 8-го
Gaia - на пути к звездам!
14 января 2014
После успешного старта с космодрома Куру на 19 декабря астрометрии спутниковое Гайя продолжает на своем пути к своей конечной орбитальной позиции вокруг точки L2 Лагранжа - гравитационно стабильной виртуальной позиции, 1.5 миллионов километров от Земли. Ожидается, что он прибудет в пункт назначения 14 января следующего двух маневров инъекций; первый из которых шло по плану на 7 января. Второй и заключительный маневр запланирован на вторник 14 января. Спутниковое функциональность проходит испытания на протяжении всего этого крейсерского полета. Все от параметров борту в настоящее время номинальная.
Еще одним важным достижением было сделано 8 января, когда Гея были зарегистрированы первые звезды (18000 менее чем за 3 часа!). Спутник был работать в почти рабочем режиме впервые, хотя калибровки система управления отношение и оптическая система еще более тонкой настройки.
Некоторые члены команды Astrium, которые спроектированы и построены Gaia ЕКА останется в Центре европейских космических операций в Дармштадте (Allemagne) для мониторинга ежедневных операций до на орбите принятия в конце мая.
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
« Ответ #146 : 21 Янв 2014 [12:08:30] »
Проблемы... Как пишут ребята из из Gaia Data Processing and Analysis Consortium Executive (DPAC), блеск космического аппарата, оказался меньше расчетного, от чего возникла проблема астрометрического сопровождения миссии, а для баллистиков Гайи нужны позиционные измерения.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #147 : 21 Янв 2014 [13:06:34] »
Насколько помнится, ось аппарата медленно меняет положение в пространстве. Потому зайчик от "зеркальных плоскостей" скачет по пространству минуя Землю.
Либо выбирать для позиционных измерений моменты, когда зайчик пересекает линию Аппарат-Земля (если они есть вообще удачные), либо застабилизировать аппарат в одном направлении, но тогда количество измерений для одной звезды упадет в десятки раз, то есть результата ожидаемого точно не будет. Либо кооперация с арендой большого телескопа. Проблемы... но решаемые.
Тогда уж сразу нужно ставить на аппарат гироплатформу с бликующим зеркалом, чтобы зайчик был стабильным (Иридиумы вон какие вспышки дают, значит бликующее зеркало и в точке L2 может быть эффективным, на телескопах среднего размера.)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [13:22:12] от boch »
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #148 : 21 Янв 2014 [18:51:52] »
А какой сейчас блеск GAIA?
(с) НОЛЬ
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #149 : 21 Янв 2014 [19:10:48] »
Низкий. Уже на подходе фазовый угол был не очень хорошим и резко провалился до 20m и наверное ниже уже сейчас.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #150 : 21 Янв 2014 [20:50:51] »
Ну это тоже опыт.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #151 : 21 Янв 2014 [23:12:48] »
Я понимаю, что низкий. Просто я думал, что в сети есть место, где эти измерения выкладываются -- хотелось посмотреть зависимость блеска от фазового угла.
(с) НОЛЬ
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #152 : 23 Янв 2014 [05:03:52] »
Есть ли карта покрытия неба в свете фотометрических задач? Или хотя бы узнать будет ли работать аппарат в Млечном Пути?
Ясного неба и успехов!
« Ответ #153 : 23 Янв 2014 [09:01:28] »
Насколько известно, всё небо и не один раз. Там внушительная система, которая считывает как колебания яркости звезды, так и её спектр. Будет самая точная карта неба после каталога "Тихо" и "Гипарх".
За весь срок работы (6 лет) каждый запланированный объект будет наблюдаться около 70 раз. Многократные измерения положения звезд позволят получить данные об их собственном движении.
Результатов однако ждать долго. Пока отнаблюдает, пока обработают данные и их "устаканят" и систематизируют по полочкам. Наверное окончательные итоги будут в 2020...2022 году.
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #154 : 23 Янв 2014 [09:20:06] »
Конечно будет, у них там масштаб изображения сумасшедший, им МП не помеха.
Оффлайн SERIV
« Ответ #155 : 24 Янв 2014 [01:29:08] »
За 6 лет работы 70 наблюдений объекта. Это может быть несколько замеров яркости за ночь дйя одного объекта. Объектов сотни миллионов. Любопытно сколько рядов  фотометрических наблюдений  будет приходиться на объект? Ряд это один замер яркости. Если по каждому объекту получим тысячи рядов, то можно исследовать тонкие эффекты вроде миграции волны О'Коннела, дрейфа пятен на дисках звезд, эффект Блажко у лирид, вариации периодов во времени.
Оффлайн SERIV
« Ответ #156 : 24 Янв 2014 [01:42:28] »
Имея 6 летнюю фотометрию + почти 10-летнюю каталиновскую фотометрию , получаем 16 летние наблюдательные ряды, что совсем неплохо для изучения вариаций периодов во времени. Можно добавить ряды ASAS, кажется они начали работать раньше СRTS , а также некоторые другие обзоры (NSVS, SuperWasp).
« Ответ #157 : 24 Янв 2014 [15:57:37] »
Короче, веселье только начинается. Астрономия и астрометрия идут семямильными шагами. А ещё к этому ко всему прибавятся ориентировочно открытие 10 000 астероидов и множества комет с экзопланетами. А может и ещё что-то будет.
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
« Ответ #158 : 06 Фев 2014 [15:50:04] »
Читаю регулярно твиттер Гайи
https://twitter.com/ESAGaia
Пишут, что в последней коррекции аппарат изменил скорость вращения с 0.00029069 rad/sec до 0.0002906967 rad/s. Такая высокая точность.
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #159 : 07 Фев 2014 [15:27:20] »
