Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Фокусер NiteCrawler2 WR35 от Moonlite  (Прочитано 401 раз)
Оффлайн smol69Автор темы
  • Благодарностей: 504
« : 11 Мар 2018 [19:15:11] »
 Всем форумчанам добрый вечер! Решил поделиться впечатлениями о фокусере WR35 после двух месяцев эксплуатации. По нему уже был миниобзор
от Вани Ионова Мастерская Ивана Семеныча Но как говорится вставлю свои пять копеек.
Сперва функционал. При первом знакомстве производит впечатление весьма добротно сделанного девайса весящего без малого 6кг, с безупречным качеством изготовления. При включении зажигается многоцветный информативный дисплей на котором отображается положение фокусера, ротатора, дополнительного фокусера. Две кнопки на корпусе дисплея отвечают за настройку дискретности шага подачи в ручном режиме , управлением положением картинки на дисплее и калибровкой ротатора и фокусера. По обеим сторонам корпуса дисплея находятся ручки управления фокусером и ротатором. Входящий в комплект WR35 софт включает в себя драйвер сом порта (FT чип), драйвер ASCOM и утилиту на ПК - которая позволяет осуществлять настройки, калибровать и управлять данным девайсом.
Так же програмулина пишет лог обмена с устройством. Имеется внутренний и внешний датчик температуры.
Теперь впечатление от работы. Железяка оказалось очень дружелюбной в работе. Софт отличается полной безглючностью и удобством в работе. При фокусировке из под FocusMaxa точка фокусировки всегда находится безупречно ( проверено маской Бахтинова), процесс фокусировки происходит достаточно быстро- и занимает около трех минут. Длина вылета фокусера составляет 25мм- 88000 шагов. В WR35 полностью отсутствуют какие либо ощутимые люфты. При проведении фотосессии ( после термостабилизации астрографа-примерно 30 мин.) фокусируюсь один, максимум два раза.
Ввиду большого проходного отверстия трубки фокусера редуктор от Riccardi удалось убрать во внутрь трубки и исключить его из несущей функции конструкции, что так же положительно сказалось на уменьшение отклонения относительно оптической оси астрографа. Ротатором пользуюсь эпизодически, для корректировки положения камеры относительно снимаевого объекта, что впрочем очень удобно. Да, чуть не забыл нагрузка на фокусере  порядка 6 кг. Вроде, как и все. Если будут какие вопросы задавайте, постараюсь ответить :) Ниже привожу фото данного девайса в одетом и не очень виде ;D
« Последнее редактирование: 11 Мар 2018 [19:47:58] от smol69 »
WO apo132, WO GT-81, Newton 245/3.5, AZ EQ6, Paramount MYT, ZWO 290 mini , QHY600L, FSQ106
QHY533M
