A A A A Автор Тема: Разборка склеек обьектива ахромата  (Прочитано 3819 раз)
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Re: Разборка склеек обьектива ахромата
« Ответ #20 : 09 Мар 2018 [16:44:15] »
Со всей дури не стОит давить . Я , правда , топор использовал . :facepalm:
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Сергей70Автор темы
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Сергей70
« Ответ #21 : 09 Мар 2018 [16:52:48] »
Обычно топор используют после того ,как пришли к результату,
 похожему на фото . ;D
« Последнее редактирование: 09 Мар 2018 [16:59:41] от Сергей70 »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #22 : 09 Мар 2018 [19:41:53] »
при просветлении в вакууме нагрев прим 200гр склейка   в линзах очковых отлетает сразу (китай) ноо место  где клей  темнеет типа   клей  как бы подгорает и трудно снимается  и вроде  место склейки не  просветляют а типа с наружи просветлено
луна шустрая
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #23 : 09 Мар 2018 [20:09:25] »
да, в этом нет необходимости: клей работает в качестве просветляющего покрытия. Да и склейка за "обои" держаться не будет.
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #24 : 12 Мар 2018 [00:36:32] »
У меня на 80 мм бинокле у одного из объективов также была некачественная склейка - смещение линз относительно друг друга. Этот объектив явно был бракованным, это было видно, так как канал где он стоял, фокусировался хуже, чем второй канал (бинокль - есть с чем сравнивать). Нагревал склейку в воде в течение часа. Делал аккуратно, на медленном огне, тряпочку положил на дно кастрюли.Все равно лопнул, зараза!И не расклеился ни на чуть.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #25 : 12 Мар 2018 [10:31:35] »
тонкий лист асбеста ставите на плитку а склейку на асбест и включаете в сеть.
Ох и вредная эта штука - асбест.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #26 : 12 Мар 2018 [11:00:47] »
Ну да. Склейка лопнет, а пары асбеста вызовут рак лёгких... Вообще, если склейка произведена клеем на основе
эпоксидной смолы, что чаще всего и бывает, то её проще выкинуть, чем расклеить посредством нагревания. Можно попробовать
держать в ацетоне несколько суток.
Онлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #27 : 21 Дек 2019 [08:13:12] »
Хмм....а я думал склейка только по краю......китайская склеенная линза 92 мм....думал расклеить и прокладочки положить....а то мохнатые звездочки какие то вместо звезд при приближении....а оно вон че оказывается не так то просто и расклеить :(
Оффлайн mikeef
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от mikeef
« Ответ #28 : 21 Дек 2019 [15:01:00] »
Наиболее вменяемый совет уже дал "библиограф".
Эпоксидку можно расклеивать с помощью специального средства для расклейки эпоксидок - такое продают в Леруа и т.п.
Если есть возможность - эпоксидку можно "размочить" в хлористом метилене (только не отравитесь парами). Настройтесь на длительное, но, наверное, приятное ожидание :)
Греть - не советую ни в коем случае - это не зеркало из пирекса - это два массивных куска, из стекол с разным коэффициентом линейного расширения - лопнет точно! Тут и смысл-то в том, чтобы расширяющимся в большей степени куском разрушить клеевой слой - просто подумайте...!
Второй момент, которым бы я озаботился - а что дальше? Вы сможете найти центры, чтобы склеить лучше?
Если будут вопросы по склейке - обращайтесь...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #29 : 22 Дек 2019 [06:28:09] »
с боку   поставить метки и при сборке   их обратно   соеденить метки  соосность втулкой   отцентровать
просветление скорее всего  с наружи  под клем  смысла нет
   если расклено давно то  поставить центра на диоптриметре в оптике с наружи склеек  и свести вращением если есть разброс
луна шустрая
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #30 : 22 Дек 2019 [16:29:37] »
У меня при съёмке с редуктором фокуса один край кадра размазан. Я разобрал редуктор и обнаружил, что в одной склейке интерференционная картина смещена от центра. Есть подозрение, что это причина аберраций.
Вопрос: можно ли каким-то способом размягчить клей и, сжав линзы с одной стороны, выровнять зазор?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #31 : 22 Дек 2019 [18:00:12] »
Если склеено бальзамом то можно (расклеить). Однако скорее всего склеено какой нибудь оптической "эпоксидкой". А там уже после полимеризации ничего не сделать.
Механик AMS
« Ответ #32 : 22 Дек 2019 [19:13:24] »
нормальный 96 градусный спирт любую расклеит. влегкую. важно чтобы спирт  неразбавленный. просто в ванночку со спиртом на некоторое время помещаете.  недолго кстати.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2019 [19:19:44] от Алексей KRR »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #33 : 23 Дек 2019 [06:35:28] »
не факт что в склейке  может линза брак   с торца  склейки смотрели толщина одинаковая зазора склейки
луна шустрая
« Ответ #34 : 23 Дек 2019 [07:01:43] »
У меня тоже склейка одинаковая вроде.....но колец ньютона нет от с лова совсем ни в до ни в за фокале...
« Ответ #35 : 23 Дек 2019 [07:03:13] »
А зачем склеивать? дальше прокладочки и все такое.....греть не буду учту благодарю
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #36 : 23 Дек 2019 [09:07:46] »
Если прокладочки, то будет потеря света от не просветлённых поверхностей и снижение контраста изображения
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #37 : 23 Дек 2019 [09:09:24] »
Ацетон может испортить флинт- компонент. Жёлтенький который.Был такой печальный опыт. Линза стала матовой.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #38 : 23 Дек 2019 [10:06:37] »
но колец нет от с лова совсем ни в до ни в за фокале...
Это не повод для расклейки объектива. Скорее всего причина в чём-то другом - плохая атмосфера или слишком большое отверстие ИЗ.
Даже плохонькая склейка от искателя без проблем выдаёт кольца - кривенькие из-за комы, но тем не менее.
На всякий случай, как выглядят дофокал/точка/зафокал на разных телескопах - http://cz-telescope.la.coocan.jp/syoutenzoutest.htm (а справа, через решётку ронки и нож фуко)
Оффлайн mikeef
« Ответ #39 : 23 Дек 2019 [13:23:36] »
Склеивать вновь обязательно придется - две непросветленные поверхности будут очень бликовать и переотражать :)
Рассмотрите такой вариант - склеить жидким канадским бальзамом. У нас в России его довольно просто купить или заполучить небольшое количество. Он используется для приготовления гистологических препаратов в медицине и при приготовлении иммерсионной жидкости для микроскопии.
При этом он не склеивает линзы намертво, что очень удобно для юстировки и немного неудобно в дальнейшем использовании из-за возможности взаимной подвижки линз - нужно будет предусмотреть чтобы результат юстировки оказался каким-либо образом зафиксирован в оправе во всех смыслах этого слова. Кстати, именно так - жидким до и после склеивания, "склеивали" многие объективы ахроматов, даже Zeiss в начале прошлого века (ну, как раз современнный любительский уровень :)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2019 [13:29:52] от mikeef »
