A A A A Автор Тема: Помогите разобраться со съёмкой видео на 550D  (Прочитано 838 раз)
Оффлайн Bulat2412Автор темы
  • На небо смотрю чаще, чем под ноги
    • Instagram: astrokazan
    • Сообщения от Bulat2412
Недавно пробовал снимать видео на Canon EOS 550D. По какой-то причине он автоматически выключает запись через несколько секунд. Пробовал форматировать карту памяти- не помогло. Посоветуйте, что делать?
Celestron OMNI xlt 150, EQ3-2, Canon 6D Mark II, Canon 600Da
Бинокль Veber silver line 10х50
Canon EF 300mm f/4L IS USM
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
На canon 1100d такая же проблема была, около 13 с записывал и все. Поменял только скорость записи на 25 к/с с 30, но я не думаю что это как-то повлияло. Проблема ушла сама собой
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Видимо карта медленная. Внутренний буфер переполняется - запись останавливается.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Да, надо карту класса 10.
Спасибо всем за ответы
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Если речь о штатной прошивке, то да - карта 10 класса решит проблему.
а в MagicLantern при записи в RAW широкого формата - будет тоже самое даже на карте 10-го класса. Удавалось записывать в RAW только уменьшив размер захвата примерно на 1/2 экрана LiveView
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
