а вот дальше, как ни старался, никак не расширялась
Что за новый параметр "коэффициент профиля"?С чем его едят?
На зоне 0.7 по прежнему остается некая "фича"
Зон 64, а в списке - 65.
От 0 до 64 (включительно) получаем 65.
Я имел ввиду что в описании (п.4) сказано, что Nzon должно быть кратно 32, а получается 65. Кстати, почему такое ограничение?
Вывод таблицы зон не очень нагляден, кроме того при большом числе зон все зоны не выводятся и получается каша.Может быть лучше выводить эту информацию в файл?
В чем разница между Nzon и Nczn? Nzon только для вывода на экран?
Странно, что при изменении параметров D,R,e2 вид маски равно как и таблица %заполнения не меняются.
Если а и Kprf одно и тоже, то зачем тогда в инструкции вводить и то, и другое?
Благодаря Вам сегодня меня осенило: наплыв находится как раз на месте остановки инструмента в апогее его колебаний, и программа этим наплывом пытается бороться с искажением поверхности в этой точке
Если Справка просит ввести к-т "a", то сейчас же исправлю в справке "a" на Kprf.
чтобы такой неприятности не случалось, в машине Zeiss'а используют два независимых кривошипа ...
Тут выход один: сделать размах переменным - от цикла к циклу менять амплитуду, чтобы "размазать" искажение от стояния по всем (или нескольким зонам).
надо, чтобы обороты шпинделей отличались
Да нет: в инструкции говорится о введении Kprf (см. илл.)
По-хорошему - следовало бы устроить отдельный привод на инструмент.
Исходя из каких соображений задается Kprf?
Почему существует резкая зависимость формы маски от Step?
Потому, что математически существует несколько, близко расположенных, но альтернативных решений, и при оптимизации вид маски будет изменяться.
Какой вообще тогда надо использовать алгоритм задания параметров чтобы получить "правильную" маску?
почему две последних картинки (3 и 6 лепестков) имеют одинаковый тип маски в смысле зон со смолой, хотя одна для вогнутой, а другая для выпуклой АП?
