A A A A Автор Тема: Из опыта работы в DSS.  (Прочитано 3017 раз)
Оффлайн Балюк ИгорьАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
Re: Из опыта работы в DSS.
« Ответ #20 : 23 Фев 2018 [12:04:03] »
А давайте попробуем вместе поработать в DSS, ведь програмка очень не плохая.
Выравнивать\складывать в ней еще ладно, но постобработка в ней ужас как мне кажется. Лучше использовать другие программы. Хотя бы та же бесплатная Krita.
К сожалению не пользовался, мне ближе Fitsteker 12 - я доволен, но мы сдесь обсуждаем работу в DSS.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #21 : 09 Мар 2018 [17:26:51] »
Расскажите про разные методы сложения, какие отличия будут на итоговом кадре?
Посмотрите здесь, может это то, что Вам нужно:
https://astroscope,com,ua/programma_deepskystacker__otlichnyj_pomoshhnik_as/29276.htm
Точки только поставьте, там есть еще интересные статьи.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2018 [17:32:28] от Павел Зимин »
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #22 : 07 Мая 2020 [02:17:22] »
А можно ли в DSS выровнять кадры и сохранить их без сложения?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #23 : 07 Мая 2020 [03:14:39] »
Да. Поставив галочки как на скрине ( 1 ), то дсс выкинет выровненные и откалиброванные фитсы в ту папку где исходники в виде надписи в конце reg.fts как на скрине ( 2 )
Оффлайн alexey
« Ответ #24 : 09 Мая 2020 [16:23:55] »
Спасибо большое!
Оффлайн alexey
« Ответ #25 : 09 Мая 2020 [16:27:01] »
Ещё вопрос, если можно. Я снимаю на монохромную камеру, но после калибровки, выравнивания и сложения в суммах появляется цветной шум, на одиночный лайтах его нет - какие настройки в DSS нужно изменить, чтобы цвет исчез?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2020 [16:50:16] от alexey »
Оффлайн alexey
« Ответ #26 : 09 Мая 2020 [17:23:15] »
Какие тут настройки должны быть для обработки снимков с монохромной камеры?
Оффлайн alexey
« Ответ #27 : 11 Мая 2020 [18:02:50] »
P.S. К примеру, вот такой шум в сумме лайтов синего канала, хотя камера монохромная...  и такой шум в каждом их 3-х каналов. Интересно, откуда он появляется?
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #28 : 18 Фев 2022 [11:09:14] »
У меня насущный встречный вопрос: напишите пожалуйста, как Вы выравниваете между собой суммы каждого канала? Поясню свой вопрос: из DSS вы получили три калиброванные и выровненные суммы R G и B ( плюс L если был) соответственно. Но каждая из сумм выравнивалась по своему опорному кадру, поэтому между собой они могут быть не выровнены.
Еще вопрос иначе: можно взять в DSS один общий для всех каналов  опорный кадр, общий для всех каналов R G и B, и по этому опорному кадру выравнивать сумму каждого из каналов. Тогда итоговые суммы R G и B (и иные) будут выровнены между собой уже в DSS и не потребуется их ровнять дополнительно в иных программах. Если можно, то какой именно кадр использовать как общий опорный кадр для всех исходников ( R G B итд).
Цветовой шум вам, надеюсь,  удалось побороть, про который Вы спрашивали в цитате выше, расскажите пжл начинающему монохромщику как. Спасибо :)
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн alexey
« Ответ #29 : 18 Фев 2022 [12:20:49] »
С чего вы взяли такой метод? Только 1 опорный кадр должен быть на все.
Это было очень давно. Нужно снять галочку в настройках RAW/FITS, насколько я помню.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2022 [12:44:09] от alexey »
Оффлайн Vad-im
« Ответ #30 : 18 Фев 2022 [12:54:40] »
Спасибо, учту про галочку.
То, что каждая из сумм каналов выравнивается по своему кадру, взял по аналогии, из имеющегося опыта сложения цветных исходников, в них берем за опорный любой хороший кадр.
Если мы складываем в DSS исходники, снятые, например в кислороде, то опорный кадр берем из исходников кислорода.
Далее складываем например водород, опорный кадр берем из исходников водорода.
Получается, что опорные кадры разные.
Но, мое мнение, можно опорный кадр брать один для всех каналов, для этого надо поставить соответствующую галку в DSS, калибровать и выравнивать все исходники каналов по этому общему опорному кадру без сложения, а сохранять ВСЕ зарегистрированные откалиброванные и выровненные исходные кадры в каждом канале в соответствующих папках, которые потом уже сложить в поканальные суммы. Так можно делать?
Оффлайн Vad-im
« Ответ #31 : 18 Фев 2022 [12:56:46] »
А какой именно 1 опорный кадр выбирать, это и не понятно мне пока.
Оффлайн alexey
« Ответ #32 : 18 Фев 2022 [13:54:51] »
Нет.
Да, только для каждого канала свои флэты для калибровки.
С самым большим значением Балл в DSS.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #33 : 19 Фев 2022 [00:51:16] »
Да ерунда это всё. Опорный кадр можно выбирать по-разному, в зависимости от многих обстоятельств. Чаще суммы складывают поканально, а затем при сборке цвета практически все уважающие себя программы имеют функцию выравнивания каналов.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #34 : 19 Фев 2022 [09:36:56] »
Итог:
В итоговом изображении немного мало цвета, поэтому мне пришлось добавить цветности.
Увеличенное изображение.
Итог в корзину. Все звезды потянуты. Зачем брать в качестве примера обработку некачественного материала?! Про постобработку согласен с камрадом ASheff.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Vad-im
« Ответ #35 : 19 Фев 2022 [15:46:51] »
Спасибо за информацию.
Итак, для начинающих изучать теорию калибровки и выравнивания в DSS исходников, снятых поканально на монохромную астрофотокамеру, из ответа более опытных коллег следует, что возможны два нижеследующих алгоритма калибровки, выравнивания и сложения для получения сумм каждого канала цвета:
1. В DSS можно получить на выходе откалиброванные и сразу, до постобработки, выровненные между собой суммы каждого канала цвета. Для этого при калибровке и выравнивании в DSS надо использовать один общий опорный кадр для всех каналов цвета, на этом этапе сложение откалиброванных и выровненных исходников не делаем. Сложение делаем вторым этапом, в суммы по канально складываются заранее выровненные между собой и откалиброванные зарегистрированные в DSS исходники. Если планируется использование флетов в калибровке, флэты снимаем в каждом канале отдельно и калибруем ими соответствующий канал. Далее выровненные суммы поступают, например в Фотошоп, для сборки цвета и дальнейшей обработки.
2. Можно складывать в DSS каждый цвет поканально, при этом опорный кадр у каждого канала при калибровке, выравнивании и сложении будет свой, (алгоритм такой же, как при работе с цветными исходниками, только на вкладке DSS "Установки RAW/FITS надо галку в правильном месте снять, чтоб цветового шума на суммах не получить. Посмотрел, по моему там очевидно, надо снять одну галку на вкладке "FITS файлы", галка там прям первая сверху и единственная, других нет. Проверю это уже опытным путем. Кстати, эту галку надо снимать и при алгоритме п.1 выше). В итоге на выходе из DSS получаем суммы для каждого канала цвета, не выровненные между собой. Выравнивание делаем в программах постобработки при сборке цвета и дальнейшей постобработки.
По алгоритму п.2 есть вопрос: программа Фотошоп позволяет автоматически выровнять суммы каналов при сборке цвета, поделитесь пжл опытом. Или это делается вручну., и в Фотошоп удобнее на сборку цвета отправлять заранее выровненные суммы каналов по алгоритму п.1.
В интернете и на форуме информации по алгоритмам п.1 п.2 в обобщенном виде так и не нашел, поэтому решил попробовать это сделать в данной теме, надеюсь, что это будет полезна начинающим изучение теории обработки монохрома, таким, как я например. Практическим опытом поделюсь по мере его появления.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #36 : 19 Фев 2022 [17:05:35] »
Не, это не годится. Для создания из каналов цвета лучше использовать астрософт. Фокус в каждом канале немного отличается, поэтому чуть-чуть будет отличаться масштаб в каждом канале. К тому же зачастую используются всякие фокусы типа подмешивания одного канала в другой, создания синтетического канала и т.п.
Фотошоп - это только для финишной обработки готовой картинки
Оффлайн alexey
« Ответ #37 : 19 Фев 2022 [18:15:09] »
В Фотошопе есть инструмент "Перемещение", слева в самом верху. Нажимаете на стрелочки на клавиатуре. 100% точность при этом не гарантируемся, но для ознакомления попробовать можно.
