A A A A Автор Тема: Продано трубу мицара ( тал - 1)  (Прочитано 1780 раз)
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Продам трубу мицара ( тал - 1)  1987 года выпуска  (под старый советский размер окуляров 32 мм) . Цена 4000 руб с пересылом  за ваш счет
 Труба перекрашена . . В родных кольцах ( отпилены от основания и покрашены) ,но без ластохвоста .
Фокусер менять не стал так как
Тоже недавно всплыл вопрос.
1) Если менять фокусер на 1.25, то нужно менять вторичку большего радиуса?
2) Нужно ли при 1 пункте двигать зеркало?
Если фокусер 1,25 с низким подъемом (на 1,5-2см ниже штатного) то больше ничего делать не надо.
Там где применяют приближение ГЗ к ДЗ, уже создается виньетирование, потому что старая версия телескопа посчитана в "ноль", там невиньетированое поле 0мм. по паспорту - т.е. телескоп чисто планетный.
Комплектация мицара -родные окуляры и барлоу(без просветления) + светофильтры ,  а так же окуляры от мбс -9 под старую посадку 32мм с просветлением и зачернеными торцами линз .
14 крат,12,5 крат, два 8 кратных (один из них измерительный),6 кратный.
Фокусные расстояния окуляров соответственно  (17,8mm ,20 mm ,31,25 mm ,41,6 mm)
Линза барлоу переделанная из современной (ахроматическая с просветлением). Наглазник.
От себя добавлю - замена штатных окуляров на окуляры  с просветлением стоила того ... Картинка стала намного  более контрастнее и ярче. Набор просветленных окуляров и посветленная брлоу перекрывают весь необходимый и возможный  диапозон увеличений . Да и вообще труба прекрасно показывает . Для своей апертуры он выдаёт картинку близкую к максимуму. И  уж во всяком случае труба  лучше чем аналогичные китайские . Военпром СССР " фореве "
1.25 " CLS DeepSky фильтр для телескопа 1.25 "  переделанный для использования на окулярах мбс -9
солнечный фильтр самодельный ( из астросолар визуал -если не ошибаюсь), самодельная разгонная втулка для барлушки .
А также родной искатель ( не перекрашенный) и ред дот. Стойка под искатель переделана под больший диаметр.
Состояние зеркал - на фото . Перепокрывались пару лет назад на НПЗ с нанесением защитного покрытия . На ГЗ зделана отметка для юстировки ( По центру ) . По Вашему запросу могу выслать фото с более высоким разрешением на Ваш  e- mail .
« Последнее редактирование: 11 Мар 2018 [13:25:59] от onix345 »
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Re: Продам трубу мицара ( тал - 1)
« Ответ #1 : 19 Фев 2018 [22:07:36] »
Фильтр  от городской засветки переделанный под окуляры от советского микроскопа мбс -9 , солнечный фильтр самодельный,фильтр засветки переделанный под окуляры от советского микроскопа мбс -9,фото вторички
« Последнее редактирование: 25 Фев 2018 [15:08:08] от onix345 »
« Ответ #2 : 19 Фев 2018 [22:11:18] »
вид трубы спереди ,фото искателя
Вот пожалуй и "все" что входит в комплектацию трубы ...
"Доукомплектование " мне обошлось значительно дороже чем я сейчас продаю ... (новая барлуха, набор окуляров МБС -9, фильтр от засветки , солнечный фильтр ....) Идеальный вариант для начинающего астронома -любителя за 5-6 штук
Монтировку Добсона ( при наличие инструмента , материала и прямых рук)  можно сделать за один день .  И  многие красоты звездного неба откроются для Вас.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2018 [18:57:05] от onix345 »
« Ответ #3 : 07 Мар 2018 [20:49:32] »
Ап
Оффлайн andreika82
    • Сообщения от andreika82
« Ответ #4 : 08 Мар 2018 [08:51:25] »
Подскажите на что её устанавливаете? На триногу как крепится?
« Ответ #5 : 08 Мар 2018 [09:03:00] »
Вообще то для неё есть монтировка родная , но она мне нужна для восьмидюймового  Ньютона . Основных варианта два . Первый - это  монтировка Добсона ,дешёвый и сердитый вариант ( для рукастых) . Второй это монтировка типа EQ-3 (не ниже ) .Крепление возможно -ласточкинхвост.
Оффлайн Rudolf L. B. Minkowsk
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Rudolf L. B. Minkowsk
« Ответ #6 : 09 Мар 2018 [10:34:55] »
Прошу резерв на эту трубу (Мицар ТАЛ-1) до ближайшего понедельника - 12 марта 2018 .
Все детали покупки прошу обсуждать со мной через личные сообщения.
« Ответ #7 : 09 Мар 2018 [11:36:28] »
ок!
Оффлайн castelvania
    • Сообщения от castelvania
« Ответ #8 : 09 Мар 2018 [12:54:55] »
я встану в резерв следующим
« Ответ #9 : 11 Мар 2018 [13:24:32] »
Продано.
