A A A A Автор Тема: Наблюдение галактик в бинокль!  (Прочитано 10861 раз)
NGC2682
Re: Наблюдение галактик в бинокль!
« Ответ #20 : 20 Июл 2006 [14:18:07] »
Наконец-то свершилось ;D,нашел вчера М31 :).
Выглядываю из окна и вижу что необычная ясная ночь.Вижу какие-то созвездия, смотрю на карту а оказывается это Пегас и Андромеда.
Навожу бинокль на Альферац потом на Мирак, а потом бац, какое-то тумманое пятно. Посмотрел по карте все правильно. А потом такая радость ;D :) :D настала.
Позвал маму и сестру, все втроем любовались и думали что мы видим то что происходило тогда когда наши предки еще не были Хомо Сапиенс. Как будто пообщались с вечностью :o.
Потом понаблюдали старый желтый месяц который купался в земном свете так что можно было видеть всю Луну :).
Не ожидал что при таком городском освещении  можно увидеть М31 так четко :D.
Оффлайн budet
    • Сообщения от budet
« Ответ #21 : 21 Июл 2006 [00:03:23] »
Завидуем всей СЕМЬЕЙ! Нашей... Ну в Ейске мы увидим!!! ;D
Пока Калашников штамповал автоматы,
Лео ФЭНДЭР создавал гитары!!!
Оффлайн Ганимед
    • Сообщения от Ганимед
« Ответ #22 : 07 Авг 2010 [03:16:32] »
в 15х50 не могу М33 найти
"камни с неба не падают, потому, что их там нет и быть не может"
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #23 : 07 Авг 2010 [03:45:43] »
Как с засветкой в месте, где вы наблюдаете?
Для М33 нужно темное небо.
Оффлайн Ганимед
« Ответ #24 : 07 Авг 2010 [04:13:54] »
Да вроде темно, так что только монитор с чёрным рабочим столом светит и это видно на улице через две комнаты.
slava03
« Ответ #25 : 07 Авг 2010 [19:11:17] »
На хорошем небе М33 видна невооружённым глазом! Видел лично и не один десяток раз
Елена Шведун
« Ответ #26 : 07 Авг 2010 [21:15:40] »
 Ну, скажем, заметно пятнышко света.
Оффлайн Ганимед
« Ответ #27 : 09 Авг 2010 [04:47:24] »
Ладно, будем считать, М33 я отыскал. М81 теперь буду пробовать.
VBR
« Ответ #28 : 09 Авг 2010 [11:04:25] »
В БП 10х50 на фотоштативе  М 57 в Лире в виде небольшого участка просветления.
Осторожно, возможна ошибка отождествления. При десятикратном увеличении М57 имеет совершенно звездообразный вид.
VBR
« Ответ #29 : 09 Авг 2010 [11:30:32] »
Вполне возможно... "Шел" от бета к гамме Лиры, и примерно на пол дороги( ближе к бете) заметил еле уловимый участок просветления. Глянул на карту, еще раз прошелся- таки соответствует М 57. Хотя, вполне может и принял желаемое за действительное :)
По моим наблюдениям, М57 видна в виде достаточно хорошо очерченного овального пятнышка начиная с примерно 20 крат. При меньших увеличениях трудно отличима от звезд фона - нужно находить просто "звездочку" немного большего углового размера. "Участком просветления" я бы ее не назвал ни при каком увеличении.
Оффлайн Naissur
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Naissur
    • Наблюдения в бинокль
« Ответ #30 : 09 Авг 2010 [12:36:34] »
Овальное пятнышко М57, когда его наблюдал я, скорее было похоже на звезду в расфокусе.
Про спиральную структуру галактик (даже М31) в бинокль даже не думайте. Нужен телескоп с хорошей апертурой, наверное, минимум 150 миллиметров.
VBR
« Ответ #31 : 09 Авг 2010 [13:35:44] »
Хорошо бы указывать параметры инструмента.
Оффлайн Naissur
« Ответ #32 : 09 Авг 2010 [14:58:15] »
VBR, просто тут тема про наблюдения в бинокль, а я М57 в бинокль не наблюдал, но даже в телескоп (Celestron PowerSeeker 80мм) она была скорее похожа на звезду в расфокусе. Причем при увеличении 45х и 72х еще более-менее четко выглядит, а дальше - расплывается все больше и больше.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #33 : 09 Авг 2010 [16:31:32] »
Да проблема совсем в другом. То что многим с небом не повезло это понятно, оно по пол года темным не бывает. Какой смысл на игрушечных скопах ставить такие увеличения. :-[
Все зависит от размеров ( поверхностной яркости). Ну и начинайте с равнозрачкового. Для 80 это всего 13 крат. А затем если чего и появилось в поле зрения, тогда понемногу увеличить (может форму и видно будет, если яркость сильно не упадет) В конце 70-х мы делали себе скопы из очковых линз и то в Лире все находили. ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #34 : 09 Авг 2010 [17:35:17] »
Какой объективный способ оценки засветки неба в месте наблюдения  :D А если тёмный моник видно через 5 комнат- это круче?  ::)
Не надо выдавать желаемое за действительное. Вот найдёте что-либо слабое на небе уверенно 2-3 раза, таки можете считать что видели объект.  Галактика М81 (на пару с М82) у которой поверхностная яркость выше значительное более лёгкий для наблюдения объект чем М33.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2010 [17:42:14] от Грехов Михаил »
VBR
« Ответ #35 : 09 Авг 2010 [18:19:50] »
У М33 еще трудность чисто психологическая в том, что она БОЛЬШАЯ.  :)
По впечатлениям от М31 ожидаешь увидеть какое-то концентрированное ядро и слабую периферию, ан нет.
М33 вся как бы состоит из "периферии". Просто как равномерное превышение яркости над фоном.
Оффлайн Naissur
« Ответ #36 : 09 Авг 2010 [18:33:46] »
Т.е. если 80мм апертура имеет макс. полезное увеличение 160х (даже ладно, пусть будет 120х), я не должен ставить на нем увеличения 45х и 72х? Не, ну вы, ребят, даете.
И я не говорил, что не нашел М57. Нашел, причем довольно легко. Я просто хотел сказать, что если в 80мм телескоп она не особо-то и четко смотрится, то в бинокль при увеличении 10 крат нет смысла даже и пытаться.
VBR
« Ответ #37 : 09 Авг 2010 [19:00:57] »
Ну почему... Берем хорошую карту и ищем "лишнюю" звездочку 9m. И утешаемся этим.  ;)
« Ответ #38 : 09 Авг 2010 [19:43:46] »
Так, тема про галактики, а М57 - типичная планетарка. Какое она имеет отношение к наблюдению?
slava03
« Ответ #39 : 09 Авг 2010 [21:23:53] »
А вот такое, тот принцип по какому построен этот форум может ещё и не такие вещи допускать. Например, можно создать тему "наблюдение планетарок в бинокль" и в ней спокойно описывать, как хорошо в 15х50 видна М31.
Если же серьёзно, то это уже работа модераторов следить за содержанием темы, чтоб сообщения в ней не уходили  от названия.
Ранее я неоднократно говорил о том, что давно пора в разделе "Астрономические наблюдения" ввести подразделы Планеты, Дипскаи, Метеоры, переменки и прочие и уже в них пусть любители описывают, кто и во что смотрит
