ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Цитата: Владимир Николаевич от 13 Окт 2018 [12:55:17]Цитата: mo от 13 Окт 2018 [12:29:28]Давай прикину смету мелкого станка. Интереса для. И получше этого будет, и дешевле, мне кажется. Давай! Буду премного благодарен! Тем более что что то у меня уже есть...Нене, это я говорю "давай" Давай "техзадание". У тебя есть шпиндель? Крепление какое.Рельсы для мелкого простого станка, наверное, круглые с опорой, 12мм и выше.300мм длиной 12мм рельса с опорой SBR12 плюс две каретки стоит тыщу. Их надо на X и Y четыре штуки = 4 тыщи.На Z рельсы лучше. За 200мм по 900р, которые MGN12H = 2 тыщи.Хм... может рельсы лучше на все оси. Я думал, они дороже (китайские).Винты ходовые. ШВП SFU1204. 250 и 150мм соответственно. Опоры, переходник с гайки на плиту. Грубо 2500р за ось. Чёт дофига. Можно упростить. Опоры надо самому делать, подшипники дешёвые. Переход с гайки тоже свой. По 1.1к примерно получается.~= 9.5 тыщ на "ходовку".Стол лучше сразу из профиля. Например, 20х60.За 2500р набирается поле 300х180. Можно толще, само собой.Ещё небольшая плита дюраля под разделку и 3д-редактор на неделю... крепёж ещё. Грубо 4к на эту часть.3 мотора NEMA 17 = 1.5кgrbl платка с драйверами = 1.5к= 19к.Чёрт. Про четвёртую ось забыл NEMA 17 ещё один (+500р). GBRL надо менять на дешёвый Mach3 с DRV8825, цена те же что GRBL.Шкивы, ремень (+300р) и чуть механики из той же дюральки выше.Грубо 20к по кругу.
У... рассыпной компот, получается Надо отрисовать на бумажке. Понятней будет, каких деталей не хватает.
Кстати нет вот этой самой цепи для проводов, детали которой, как я понимаю ты несколькими постами выше (ответ 453) и делаешь...
Цитата: Владимир Николаевич от 14 Окт 2018 [12:54:59]... пойду ещё 16 штук запущу. Электричество халявное, расход пластика околонулевой Вот она какая - жизнь будущего..... Как говорилось в Маше и Медведь - Так вот ты какое далекое прошлое (смотреть с 2м 20сек) -http://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BYW_GSnctLs#
Какую брать то?
Взял пару разных.... Помоему 7х7 и 10х15...
На моем станке кабель канал 57 или 77мм шириной. Кабель канал должен просторным быть.
А я сегодня отправил свой 3018 в Благовещенск (Амурской обл.).Хороший станок. Приятные о нём воспоминания, во всём, кроме:- "безлюфтовая" Т8 пара трапециоидальный винт и гайка под пружину ... нуждается в получше подпружиниваниии. Но если сильно перетянешь, гайку быстро съест; Проблема актуальна по всем трём осям, но особенно по X;- висячие 8мм валы оооочень крутит посреди поля. Старайся фрезеровать прям на краю стола. Слева или справа не принципиально, но мне кажется лучше ближе к мотору;- я докупил ШИМ-регулятор к мотору и было удобно в процессе фрезеровки крутить регулятор, подбирать обороты шпинделя, выводя его из резонанса. То же можно сделать и из программы, но из-за наличия буфера в grbl, изменения наступают не сразу. Плюс дискретность в grblControl заметная. Не так удобно, как переменным резистором с моментальной обратной связью;- каретка, на самом деле, не фатально соплива. Хоть и напечатана на 3д-принтере, но в целом не так плохо. Шпиндель крепи выше. То есть постарайся, чтобы хомут шпинделя был ближе к фрезе. А на стол чё-нить накидай, чтобы фреза доставала. Фрезу тоже старайся утапливать по максимуму;- оборотов на мелкие фрезы не хватает. Так что самая рабочая у меня была 1/8" кукуруза. Или однозаходная по пластикам.Точность и повторяемость у станка хорошие. Но про силовые режимы реза забудь. Заглубления минимальные, терпения побольше и всё получится.
Еще крайне желательно снять плату управления и куда-нибудь приспособить отдельно. Обязательно поставить на нее кулер, т.к. драйверы ШД там греются очень не по-детски. Если на них нет радиаторов - поставить обязательно.
Кстати да. Платку я повесил....
у меня в комплекте валы 10мм.... Это уже воодушевляет! Они в 1.5х мясистее 8мм и прочнее.
Цитата: Владимир Николаевич от 10 Янв 2019 [21:02:37]у меня в комплекте валы 10мм.... Это уже воодушевляет! Они в 1.5х мясистее 8мм и прочнее.Ух ты! Это, и правда, хороший шаг вперёд для этого станка!И платка у тебя моднее моего "дятла" (это так плату звать - Woodpecker).Верно, мелкие эти радиаторики на самоклейке на микросхемки драйверов я и приклеивал. Более никаких мер по охлаждению не предпринимал. В т.ч. в лютое Краснодарское лето.
