A A A A Автор Тема: Гравировальные станки с али  (Прочитано 44548 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Гравировальные станки с али
« Ответ #440 : 07 Окт 2018 [22:56:21] »
Вот нашёл ссылку на расчёт обработки:http://www.gravman.ru/speed.htm
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1089
    • Сообщения от mo
« Ответ #441 : 08 Окт 2018 [10:06:31] »
Зря они выбрали эту аббревиатуру :)
>  Если система СПИД (Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь) с низкой жесткостью, то величину скорости
> резания выбираем ближе минимальным значениям, если система СПИД имеет среднюю и высокую жесткость,
> то соответственно и величину выбираем ближе к средним и максимальным значениям.
И тут возникает вопрос. Раз шпиндель у тебя не 775 мотор от самого дешёвого китайского гравёра, с которого начиналась тема, то какой у тебя станок?
モ - mo
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #442 : 08 Окт 2018 [19:17:09] »
Станок как и у тебя 3018.
    • Сообщения от mo
« Ответ #443 : 08 Окт 2018 [20:18:42] »
А как закреплён этот шпиндель?
Я засматривался на него, но мне казалось он не влезет в штатную каретку. Или этот мотор того же диаметра? Забыл цифру... 42 мм что ли?
Я фрезеровал заметно менее мощным 775 мотором, таким (тынц).
P.S. Пришёл контроллер. Завтра заберу на почте, начну изучать mach3. Не хочется, честно сказать, изучать его. Хочется фрезеровать :)
モ - mo
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #444 : 08 Окт 2018 [20:26:22] »
Встал в штатную как родной,диаметр такой-же 42 мм.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #445 : 09 Окт 2018 [21:35:10] »
Правильно ли я понимаю:
Обработка по профилю
Параметр ПРИПУСК (задаётся величина припуска на границе обрабатываемой поверхности).
Если я выбрал обработку внутри то вырезанная фигура будет больше на  заданную величину?
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #446 : 09 Окт 2018 [21:43:22] »
Припуск даётся на последующую чистовую обработку..... как правило чистовая обработка ведётся шариком, либо гравировальной фрезой. Естественно фигура будет больше на величину припуска.
    • Сообщения от mo
« Ответ #447 : 10 Окт 2018 [00:22:18] »
Я использовал припуск по другой причине. Для ускорения реза.
На 3018 с его э... низкой жёсткостью, припуск я делал для увеличения точности выточки ответственных кривых. К примеру, посадка подшипника. Если её сделать в лоб, то (смотря какая скорость реза используется) отверстие будет овальным, сжатым до ~полумиллиметра легко. Подшипник не войдёт. Или будет болтаться.
Но если вчерне дать припуск, а потом (с меньшей скоростью или заглублением) пройтись той же фрезой, то подшипник таки будет плотно сидеть. И деталь прикрутится к другой. И т.п.
Другой вариант - всё резать на малой скорости. Но это как обрабатывать маленьким напильником большой кусок древесины - долго и муторно. Результат будет тем же, если сначала рашпилем пройтись, а потом напильником / надфилем / шкуркой довести.
P.S. Disclamer: Без претензий на истину, просто рассказ о своём (небольшом) опыте. Какой из меня фрезеровщик? :)
モ - mo
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #448 : 10 Окт 2018 [20:35:30] »
Вырезал тестовое отверстие под разъём.Размеры нарисовал впритык,разъём со скрипом но пролазит.Решил чуток увеличить задав припуск 0,01.
Выбрал рабочую и врезания 150 и 100 при 3000 об.мин  вроде быстрее надфиля.
    • Сообщения от mo
« Ответ #449 : 10 Окт 2018 [21:12:29] »
Поздравляю с первыми результатами. Фотки? :)
Всё таки она вертится!
Ура! :)
http://www.youtube.com/watch?v=fNvwk9Z3qxQ#
モ - mo
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #450 : 11 Окт 2018 [22:27:11] »
Восстанавливаю пострадавший при падении на Мезмае коммутатор грелок и фокусёров.Допустил при проектировании грамматическую ошибку,надо переделать.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 444
« Ответ #451 : 13 Окт 2018 [09:43:45] »
В рекламке вынырнул 4-х осевой станок с АЛИ. На первый взгляд это то что доктор прописал и цена разумная, но доставка неприемлемая...
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/DIY-3020-mach3-control-300-pcb/32915590051.html?isdl=y&albslr=225615275&src=criteo&albch=remarketing&acnt=RU&aff_platform=criteo&clickid=5bc192be31812ec2422ad784aa433c49_1539412670_32915590051&albcp=lowerfunnel&device=pc&aff_short_key=UneMJZVf
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #452 : 13 Окт 2018 [10:02:19] »
За морем телушка в полушку, да перевоз - рупь! (С) Народная мудрость.
    • Сообщения от mo
« Ответ #453 : 13 Окт 2018 [10:15:32] »
Красиво. Люмяка сплошная.
В моём китайском гравёре сгорел полевик коммутации мотора шпинделя. Нашёл платку в Краснодаре на авито. Придётся купить... чтобы продать станок комплектом. Сам я, в последнее время, пилил на нём, подавая 0..24В напрямую, через ШИМ-регулятор.
Вчера начал собирать шкаф электроники нового станка. Ещё придёт БП 24В мощный и колодки для проводов шаговиков куплю в строймаге. Отдельно второй шкаф с частотником и автоматами.
Надо было дырки профрезеровать в стене, но в ночи было лень, насверлил шуруповёртом.
Сейчас на 3D-принтере печатаю цепь для проводов
Печатаю не экономии для. Просто так быстрее получу изделие.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 766
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #454 : 13 Окт 2018 [10:18:04] »
Драйверы моторов греются? Стоит ли вентилятор в шкаф добавить.
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от mo
« Ответ #455 : 13 Окт 2018 [10:22:31] »
Пока что практически не греются. Пол часа пилил небольшую маску Бахтинова - моторы нагрелись. А драйверы почти нет.
Сверху сделал три отверстия. Планирую туда приклеить тряпочку и установить выдув. А бывают дешёвые вентиляторы на 24В?
Единственное, сейчас подумал, может шкаф повернуть на 90°, чтобы радиаторы стояли вертикально?
А... и хочу акрилом прозрачным закрыть фронтальную стенку шкафа. Чтобы любоваться на лампочки :)
Как раз купил лист 3мм за 100р. Надо только плотно притягивать... рамку сделать ему что ли.
Под платы, для электроизоляции, проложил 3мм лист вспененного ПВХ
モ - mo
« Ответ #456 : 13 Окт 2018 [10:30:07] »
По моему это тот случай, о котором я ранее писал... Если наберется человек 10-20 народу то можно протащить недорого - ~ по 5-8$ кило....
Только что то я не пойму про его вес? В одном месте 3кг, а там где вес посылки 27кг???? Если 27кг то это так на так и выйдет....
А я уже хочу.... :D
PS посмотрел внимательнее - вес станка 17кг + 4-я ось - 3кг - так что с упаковкой видимо действительно 27кг... Обломус...
« Последнее редактирование: 13 Окт 2018 [10:38:55] от Владимир Николаевич »
    • Сообщения от mo
« Ответ #457 : 13 Окт 2018 [12:29:28] »
Мне кажется, по компонентам мелкий четырёхосный выйдет недорого.
Какое (небольшое) поле хочешь? "Шпиндель", если можно так сказать, 775й? Он 500р стоит. А если как у Павла, то он уже 4 тыщи. Танцуй от шпинделя.
Давай прикину смету мелкого станка. Интереса для. И получше этого будет, и дешевле, мне кажется.
モ - mo
« Ответ #458 : 13 Окт 2018 [12:55:17] »
Давай! Буду премного благодарен! :) Тем более что что то у меня уже есть...
    • Сообщения от mo
« Ответ #459 : 13 Окт 2018 [13:29:59] »
Нене, это я говорю "давай" :)
Давай "техзадание". У тебя есть шпиндель? Крепление какое.
Рельсы для мелкого простого станка, наверное, круглые с опорой, 12мм и выше.
300мм длиной 12мм рельса с опорой SBR12 плюс две каретки стоит тыщу. Их надо на X и Y четыре штуки = 4 тыщи.
На Z рельсы лучше. За 200мм по 900р, которые MGN12H = 2 тыщи.
Хм... может рельсы лучше на все оси. Я думал, они дороже (китайские).
Винты ходовые. ШВП SFU1204. 250 и 150мм соответственно. Опоры, переходник с гайки на плиту. Грубо 2500р за ось. Чёт дофига. Можно упростить. Опоры надо самому делать, подшипники дешёвые. Переход с гайки тоже свой. По 1.1к примерно получается.
~= 9.5 тыщ на "ходовку".
Стол лучше сразу из профиля. Например, 20х60.
За 2500р набирается поле 300х180. Можно толще, само собой.
Ещё небольшая плита дюраля под разделку и 3д-редактор на неделю... крепёж ещё. Грубо 4к на эту часть.
3 мотора NEMA 17 = 1.5к
grbl платка с драйверами = 1.5к
= 19к.
Чёрт. Про четвёртую ось забыл :)
NEMA 17 ещё один (+500р). GBRL надо менять на дешёвый Mach3 с DRV8825, цена те же что GRBL.
Шкивы, ремень (+300р) и чуть механики из той же дюральки выше.
Грубо 20к по кругу.
モ - mo
