Общеизвестна резьба 1/4". Это присоединительная резьба для большинства плёночных и цифровых фотоаппаратов, видеокамер к фотоштативам...
Меня интересует её точные параметры, а вернее шаг! Делаю переходник для крепления на фотоштативе бинокля... Замеры крепёжного штырька на съёмной площадке фотоштатива показали, что диаметр у него 6,35мм, а шаг точно измерить не удаётся. Он больше 1мм и меньше 2мм... А сколько он точно, чтобы указать его параметры на чертеже?
Нужно сделать в одной из деталей переходника отверстие с такой резьбой под этот штырёк площадки фотоштатива... Если у кого есть точные данные, то поделитесь... Что и как именно указывать на чертеже в данном случае?
Искал поисковиками по ключевым словам, но точного и однозначного ответа не нашёл...
